Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Освещение и подсветка в салоне автомобиля
Просмотров в теме 10279   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 04.04.2013, 16:57 Автор темы   1
Последняя активность: 23.06.2016 17:33
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Интерьерный свет
Перепробовал кучу китайских поделок и пришел к выводу, что если хочешь что то получить - сделай это сам.
Цель - получить приятный рассеивающий свет в авто c цв. тепературой 4000-5000к (нейтральный). С высоким индексом CRI. Весь китай базируется на 5050 от которых свет есть, цвета - нет. Буду очень благодарен за ссылки куда копать или даже хотя бы направление - какие диоды CREE или альтернативу использовать
tisugol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2013, 20:23 Автор темы   2
tisugol
По умолчанию Re: Интерьерный свет
Помогите совсем начинающему )))
Пришли правильные диоды Nichia 219 )
По спецификациям как я понимаю мне нужно всего лишь 350мА чтобы получить световой поток в 100 люменов - чего хватит по идее для подсветки.
Я заказал следующие драйверы
12V 1x3W High Power Constant Current LED Driver
12V 1x5W High Power Constant Current LED Driver
12V 1x1W High Power Constant Current LED Driver
Я правильно понимаю, что они подойдут? ) А 350мА это на 5 ватт? )
[Исправлено: tisugol, 14.05.2013 в 20:24]
Старый 14.05.2013, 21:15   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
"1W" = 350 мА, "3W" = 700 мА, "5W" = 1000 мА. Или чуть меньше, там же написано.
Такие драйверы могут тянуть не только один светодиод, но и несколько включенных последовательно. Лишь бы напряжение цепочки было не выше напряжения питания. Это до трёх 219 от 12 вольт. Причём чем меньше разница напряжений на входе и выходе, тем лучше эффективность.
Старый 15.06.2013, 21:16 Автор темы   4
tisugol
Не могу понять. По сайту с которого заказал (пост выше)
Как они могут совпадать?!
5Wный драйвер
OUTPUT CURRENT 900 mA
INPUT TYPE 12V
POWER CONSUMPTION 5 W
10 ватный
INPUT VOLTAGE DC 12-14 -volt
POWER CONSUMPTION 10 W
Старый 15.06.2013, 21:39   5
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 23:10
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
ну, если у первого КПД не ниже в два раза (POWER CONSUMPTION) , то к выходу второго можно подключить в два раза больше светодиодов.
Старый 15.06.2013, 22:53   6
John Jack
Всё просто же. Сколько светодиодов подключить на выход, столько оно мощности и получится.
Подключил один светодиод, оно выдаёт 900 мА, ~3.5 В и около 3 Вт на выходе. Округлённо это пять. Подключил три светодиода последовательно (или матрицу 3х3), оно выдаёт те же 900 мА, ~10.5 В и 10 Вт на выходе. Единственно что, "POWER CONSUMPTION" это не реальное потребление, а номинальная мощность светодиода.
Разные описания - для того, чтобы не путать неподготовленного покупателя. Надо на один светодиод - есть такой драйвер! Надо на три светодиода - и такой тоже есть! А что драйвер один и тот же, так работать он и так и так будет.
Насчёт "5 W". У китайцев есть недорогие мощные светодиоды в пластиковом корпусе. Исторически так сложилось, ещё с первых люксеонов, что у них три варианта мощности. "1W" рассчитаны на ток 350 мА и действительно имеют мощность 1 Вт. "3W" на ток до 700 мА, реально около 2 Вт. "5W" - на ток 1000 мА, реально 3 Вт.
"10W" же - это обычно матрица 3х3 одноваттных кристалла, на ток около 1 А (350х3) и напряжение 10-11 В (3.3х3).
Старый 16.06.2013, 11:42 Автор темы   7
tisugol
В том то и дело что для неподготовленных покупателей у них есть тупое указание 1*5W или 3*3w. В данном случае 1*10W и ожидал что выход будет годен для cree xm-l ( Но увы
Старый 16.06.2013, 23:49   8
John Jack
XM-L не "10W", а так и есть "XM-L". Или по току - "3A". Как хW обозначаются обычно только стандартные китайские диоды/матрицы.
Время генерации страницы 0.09808 секунды с 15 запросами
