12492
23
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 28.12.2025 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
Собственно для чего он нужен я и так понял. Вопрос к тем кто занимался восстановлением емкости аккумуляторов.
Какой ток разряда-заряда для этого лучше выбрать 1) Чтобы полностью(если возможно) восстановить емкость аккумуляторов? 2)Можно ли это сделать быстро? 3) Есть ли смысл давать отдохнуть аккумуляторам перед зарядом? Зарядное устройство Kweller X-1800 (аналог LaCrosse BC-1000) аккумуляторы Sony CycleEnergy 2500 дата выпуска 10.11.2011. Спасибо всем кто присоединится.
In Fino verytas |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:18
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
ИМХО, у современных аккумуляторов особых проблем с эффектом памяти нет, соответственно нет и особого смысла использовать рефреш.
Если аккум в целом живой - то ему хватит двух-трех циклов разряд-заряд, которые проще задать вручную. Если аккум совсем грустный - то ему и 15 циклов не помогут... И зачем лишний раз тратить ресурс хорошей зарядки, чтобы потом все равно отправить аккум в помойку? |
vorsmann (28.03.2013)
Сказал(а) спасибо: 324
рефреш - это просто заряд-разряд циклический, просто устройство с мозгами и понимает когда пора заканчивать (когда емкость перестала увеличиваться)
соответственно надо заряжать током, которым нужно заряжать акк в обычном использовании. http://www.la-crosse.ru/vsy... вы о чем. какой ресурс у зарядки? лет 10? ) тут вот человек пишет что Цитата:
[Исправлено: kruvas, 28.03.2013 в 12:02] |
Ветеринар Фонаревки
Но потерплю так как при последнем заряде один акк показал 1480 мАч вместо 2300 по номиналу. |
Чем больше юзаешь зарядку - тем быстрее она сдохнет
КМК.Понятно, что это не повод не пользоваться - но зачем лишний раз без толку ее нагружать? За последние 2 года через меня прошло штук 50 LSD, и у всех заявленная емкость б-м отдавалась после первого же цикла разряд-заряд. Единственное исключение - какие-то особо хреновые Энитаймы, от которых и потом смысла особого не было. А покупать сейчас "не LSD" довольно странно. Впрочем, по опыту игр со старыми, еще не LSD-аккумами - или они довольно быстро разгоняются до пристойных значений, или разгон все равно ничего не даст и аккуму пора в помойку. А полученные красивые значения емкости на практике все равно не реализовать, поскольку внутреннее сопротивление уже зашкаливает. |
Почему? 2500-ки я бы ставил на 700mA заряда минимум.
Вообще с рефрешем забавно: с одной стороны, он позволяет из совсем убитых аккумов сделать полуживых зомби; с другой стороны, если уж у человека есть деньги и внимание на хорошую зарядку - то наверное у него есть и возможность завести нормальные аккумы, а не возиться с превращением трупов в полуживые трупы
Ветеринар Фонаревки
Короче помучать можно акки и себя за одно. Ускорять процесс смысла нет пусть дольше но лучше. Думаю итогом этого было использование зарядного устройства идущего в комплекте с аккумуляторами. Скорее был перезаряд по времени. Плюс хранились заряженными. А там может действительно в помойку их?
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
Я свои энелупы на семисотом лакроссе рефрешу примерно один раз на десять зарядок.
Рефреш останавливается после второго-третьего цикла. Токи 350/700 мА. Для нормальных аккумов, имхо, этого достаточно за глаза (и то скорее для профилактики). |
возможно, но если устройство спроектировано с умом, то срок службы у него - десятки лет. не пользоваться устройством, чтобы оно не сломалось раньше времени попахивает бабушко-дедушкинскими наставлениями не включать лишний раз телевизор и пультами в целлофане. ломаться там нечему, ресурс большинства деталей в современных устройствах огромен. за исключением электролитов разве что, но они прокисают сами по себе, а не от числа использований.
[Исправлено: kruvas, 28.03.2013 в 12:34] |
Сказал(а) спасибо: 657
С третьей стороны есть просто любопытство: "... а что ещё можно выжать с этого мусора?" |
Ветеринар Фонаревки
энелупы взяли 2060 мАч по финалу а сони 1480 мач. Просто именно в выборе режима вопрос (по току заряд-разряд) и конечно хочется проверить есть ли в этом режиме смысл.
Вполне безопасно можно рефрешить током 500мА. 200 слишком медленно, на некоторых образцах неделю приходилось ждать.
Ветеринар Фонаревки
![]() Но попробовать надо, согласен. Странно купить лакросс и не попробовать рефреш
А вот на больших токах, в зависимости от аккума, может быть сильный нагрев в конце, что не есть хорошо (хоть у зарядки есть защита, но всё же) |
17
Ветеринар Фонаревки
Поставил на рефреш с током заряда 500 Процесс пошел.
Может, мне так повезло с домом, но электричество довольно часто пропадает, раз в несколько дней где-то. |
Ветеринар Фонаревки
Надеюсь отключений эл-ва не будет а то жаль потраченного времени.
20
имелось в виду что если сбросится режим рефреша, то предыдущие циклы даром не пропадут. пропадет максимум один цикл. потому что если польза от предыдущих циклов была, то она никуда не денется и следующие циклы лишь продолжат восстановление с предыдущего состояния акка, или просто убедятся что емкость больше не растет и восстановление не нужно. а то что процесс это не быстрый и так понятно - несколько суток в плохом варианте
