7922
Сделаю небольшой микро-обзорчик. Чего то я сразу не сообразил пошагово отфоткать всё. Поэтому фоток мало и буду объяснять на пальцах
)Всё началось с того что меня дружно стали "задалбывать" товарищи охотники (подводные ) Пожеланий было много но перечислю основное: 1 Свет надо тёплый (остановились на 4000К) т.к. в мутной воде от холодного большого толку нет 2 На базовых рефлекторах ХМ-L давал слишком узкий пучок. Просили делать пошире... 3 "Ну вот чуток ярче бы..." 4 Бесполезные стробососы . 5 время свечения 3-6 часов С корпусом сильно не заморачивался. Взял неплохой вариант http://www1.dealextreme.com... Кушает зверёк 2шт. 26650 батареи и имеет достаточно надёжную и грамотную конструкцию. Что было сделано: 1 Гильза была выточена с нуля из "технической" меди. Для улучшения теплоотвода. +немного увеличили отсек под драйвер. 2 Рефлектор не стал искать а аккуратно расточками расширил отверстие родного (т.к. результат получился достойный оставили так) 3 С драйвером было всё интереснее. Разработкой оного не стал заморачиваться взял несколько готовых вариантов и подобрал нужный. Им оказался http://www.lightmalls.com/d... Пробовал так же LD-29 и ещё что то ... но ... ![]() Далее дело техники. Гильзу смазал КПТ-8 и всё скрутил. Немного правда пришлось обточить рефлектор по высоте т.к. мне показалось что он сильно придавливает светодиод. "Ихтиандры" остались довольны ))![]() ![]() ![]() Ниже фото готового конструктора. Ну и бимшоты [Исправлено: AVSel, 30.03.2013 в 17:06] |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
Не хотелось бы накаркать, но драйвер по ссылке сильно похож на kaidomain'овский. А таких у меня было два, и ключевое слово - "было".
Ну как бы транзюк там мощный стоит
на 35-50А точно не помню. Фонарь отплавал уже 2 рыбалки (одна часа 3 а вторая два комплекта посаженых батарей ) Сдохнет будем думать свой...
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
Конструкция корпуса в этом фонаре хорошая, ремонтировал такие, понравилось как сделана герметизация стекла.
Вот что я забыл сделать так это измерить ток на светодиод... а драйвера эти закончились уже
Заказал ещё и как приедут дополню..
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 13.05.2020 10:52
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 27 раз(а) в 8 сообщениях
Согласен, конструкция хорошая. Только лично мне, как подвоху, этот фонарик не подошел. Корпус толстостенный (2,5-3 мм и более) и, как результат, тяжеленный. Вкл/выкл - верчением хвостокрышки. Для однорежимного - нормально, но когда нужно переключать режимы, то крутить заморишься. Хотя если драйвер с памятью, то... Этот фонарик отлично подходит для дайверов. Им вес не критичен, да и режимы не особо нужны. Зато каленное стекло иллюминатора толщиной 8 мм выдержит приличное давление :-)
его мой товарищ как подствол использует . просто сделал проставку между ружьём и ним из пенопласта
говорит раза в два как минимум легче чуствуется
фонарик нырял на глубину 80м
всё работает... Уже 4 штуки таких в плавают по стране )
Сказал(а) спасибо: 1449
а точно. забыл померять. вечером сделаем
если верить моему амперметру то на светодиод идёт 100 1060 и 3280мА(блин многовато) позже проверю ещё драйвера может этот фиговый попался...
господа знающие может подскажите как понизить ток? может резюк правильный перепаять?
[Исправлено: Tank (mariupol), 23.05.2013 в 22:59] |
WallE (27.05.2013)
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:42
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8161
..всё-таки, наверное, на двух 26-тых матыга 6-вольтовая недолго светит..
..даже если давать на неё 1А и пользовать хорошие аккумы 4500МАч.. По времени, в среднем режиме сколько выходит? ..есть у меня пара таких переделанных фонариков, один - на три 26650, с тёплым хмелем на 2,9 А и коллиматорной линзой, 4 часа на максимуме.. Может, тоже проставку под третий 26-той Вам выточить? ..я ща варганю под матыгу фонарь на другой базе, под 32-е.. Тубу и голову немного расточил до 33 мм, по длине как раз под две штуки. На фото первоначальный вариант с ССТ без линзы и кайдовским драйвером, от которых отказался. Драйвер теперь 3,2 А на максимуме, режимы 40%-100% (или 15%-40%-70%-100%) с памятью. На днях подойдёт светик с бериледа, поставлю, протестирую - отпишусь.. [Исправлено: Медветь, 06.06.2013 в 10:21] |
..не комильфо.. ..надо попробовать на 2,2А.. [Исправлено: Медветь, 25.06.2013 в 15:51] |
Слава_75 (26.06.2013)
понекропостим
Был сделан удлинитель для установки ещё одной батареи. + мелкие доработки... на 2х батареях данный фонарь светит 2часа 40 мин до срабатывания защиты на одном из акумов на макс режиме (3А) а на среднем режиме выходит около 6часов(тут я чуток время отключения прозевал так что может минут на 10-20 меньше) на 3х 4часа 20мин до срабатывания защиты на одном из акумов на макс режиме (3А) средний режим не тестил ) долго очень сторожить тазик Но думаю пропорционально должно было вырасти...
![]() Рантайм 4ч 20 мин при 3 А на светике и таком питании может быть на хмелике, а на матыге, как я выше уже писал, максимум 2 ч. 30 мин. Может, драйвер выдаёт 2 А? Тогда всё в норме.. |
хочешь верь а хочешь не верь
) единственное что я не проверял так это ток в середине цикла... мож драйвер его снижает.. но и проверить нечем уже... новый сварганю перепроверю
17
![]() Прикинь сам (ОЧЕНЬ ГРУБО, без интегралов): на самых лучших 26650 (4500мАч) моща 3 х 4,5 х 3,7 = 49,95 Втч потребление (3А) 3 х 6,2 = 18,6 Вт Даже если ИДЕАЛЬНЫЙ драйвер (КПД 100%) то рантайм 49,95/18,6 = 2,68 часа. Или у тебя выход на чудо аккумы есть? ![]() ПыСы. у меня на трёх кайдовских чёрных 26650 при токах на матыгу 2,4 А и 1,1 А рантайм соответственно 3 часа и 6,5 часов. [Исправлено: Медветь, 24.02.2014 в 20:19] |
драйвер мог через какое-то время (часа через два) из-за падения напруги переключиться в средний режим и остальное время фонарь светил на половинке, а ты, может, этого не заметил.. Кстати, какие 26650 пользуешь? |
всё может быть. Я честно говоря даже и не посчитал
просто написал что вышло... я замеры тока делал только в самом начале... Когда батарея была полностью заряжена батареи есть и кинконги и трастфаиры... точно не помню на чём мерял.. |
