7507
17
Регистрация: 03.02.2012 Последняя активность: 24.02.2014 17:56
Сказал(а) спасибо: 5
Решил сделать для дачи систему аварийного освещения на случай отключения электричества. Планирую приобрести 4 таких диода (в 4 комнаты) http://www.buyincoins.com/n...
и подключить их парралельно к автоаккумулятору 12 вольт. Но оптимальное напряжение для таких диодов, судя по отзывам, порядка 9-10 вольт. Выше они уже значительно греются, да и мне не нужна их максимальная яркость, наоборот нужно как можно дольшее время работы. Соответственно, нужен стабилизатор, с максимальным выходным током в 4-6 ампер и стабилизацией напряжения с диапазона 8-15 вольт на 8-10 вольт. Скорее всего, все 4 диода одновременно работать не будут, но такую возможность хотел бы предусмотреть. Подскажите, где можно такой драйвер приобрести недорого, или собрать? Если вариант со сборкой, то сразу скажу - я в теории не великий спец. Паять умею, в юности занимался в радиокружке, но с тех пор сильно отстал от жизни. Поэтому, буду благодарен, если дадите сразу схему с перечнем конкретных деталей, а не ссылку на теоретическую статью )) |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
http://www.fasttech.com/cat...
выбирайте! и таким тоном не нужно общаться!!! |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
По-хорошему, стабилизировать надо напряжение, а не ток.
Сплю еще. Стабилизировать надо ток, напряжение уж какое получится. Кстати, если делать отдельный стабилизатор для каждого светодиода, то можно уйти от зверских токов на общем стабилизаторе. Можно посмотреть в сторону LM317, включенной по схеме стабилизатора тока.
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 18.03.2013 в 13:30] |
dsche
А с чего так нервничать? Можно пояснить, что имелось в виду, а не бросать пару общих фраз? ТО есть, надо стабилизатор тока? http://www.fasttech.com/pro... но это же вроде по напряжению, или я ничего не понимаю? [Исправлено: kalebas, 18.03.2013 в 13:38] |
kalebas, для того чтобы сделать верный выбор – нужно банально понимать, что именно вам нужно.
Вам не нужен стабилизатор напряжения Вам нужен стабилизатор тока Ну и самое главное – вам не стоит думать, будто по вашему слову все обязаны выстроиться в колонну по четыре и плясать так, как вам кажется интересным. |
Хорошо, пусть я ничего не понимаю, ок. Тогда подскажите, что мне надо, чтобы не перегреть и не спалить диод, запитав его от аккумулятора 12 вольт? Притом, что как я понимаю, диод рассчитан на напругу 9-10 вольт и ток 1 А.
А, так вот что вас задело! Вообще-то я ничего такого не писал. Впрочем, каждый видит то, что хочет увидеть. Я описал задачу и попросил дать ссылку ил иэлектросхему, вот и все.
тема ни о чём - поиск гугла рано или позно приводит сюда http://www.videofoundry.co....
пример решения если что-то не нравится, щёлкаем по вкладочкам фильтров не вставая со стула
трол. |
kalebas (18.03.2013)
blindnick, проблема в том, что эта ссылка содержится в третьей сверху закреплённой теме в разделе, в который ТС только что написал
Боюсь не сработает |
Стабилизатор тока. Это может быть LM317T, включенная соответствующим образом, или готовый драйвер.
Светодиоду нужен драйвер.
Для таких светодиодов драйверы прекрасно продаются. Искать по словам "10W", смотреть на ток (1А) и напряжение (12 В на входе, 10 В на выходе). Один драйвер на один светодиод. Питание на драйверы уже подаётся по потребности.
Вот только нашел, не пойму он или нет? http://www.fasttech.com/pro... |
17
да это оно!
Ещё есть такой, без корпуса и дешевле.
