23154
30
Регистрация: 21.09.2010 Последняя активность: 06.03.2013 11:04
1) Ультрофаер на Р7 заменена линза на линзу с небольшим плюсом с двойным просветлением, заменен драйвер, усовершенствованы контакты, улучшен теплоотвод с помощью медной фольги и термопасты.
2) Налобник на XP-G R5 описание сдесь https://forum.fonarevka.ru/... 3) Кемпенговый фонарь на Р7 питание дирекдрайв от 3 18650 LiFePO4 в параллельном соединении защищенные платой защиты. Плюс диод закреплен на терморегуляторе который разрывает цепь при температуре выше 100С. 4) Ручной фонарь дальнобойный основа светодиодная лампа на 12в 300Lm от мастеркита. Питание от двух сборок пальчиковых АКБ одна из металогидридных запас энергии 20вт/ч, другая из никелькадмиевых 12Вт/ч по 10шт в каждой сборке.Установлена фокусирующая линза от фотоувеличителя старого. Особенности ее это теплое свечение светодиода и резервный встроенный АКБ. |
Ультрофаер перевел на XP-G R5, заменил рефлектор и драйвер на 1.5А стал отличным дальнобоем, хотспот высвечивает 100м пространства.
Линзу убрал рефлектор рефленый c DX для XR-E наверное. Очень хорошо получилось сфокусировать. Линза с двойным просветлением от объектива зенит не знаю сколько диоптрий сейчас отложил для будущих проектов.
Нужно будя бимшоты отснять. С проф камерой есть у знакомого. Какие параметры нужно выставлять на камере?
У меня не такая широкая засветка получилась.
Да не каких секретов просто 0.5мм прокладку установил между диодом и рефлектором, ссылку не нашел на рефлектор но могу его сфоткать если нужно?
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Сделайте все же бимшоты плз. Установленный таким образом XP-G в рефлекторе XR-E находится совершенно не в фокусе.Может быть это всеже особенность конкретного рефлектора, но не верю, чудес не бывает.
Как обещал.Что скажете по поводу фокусировки?
На улице/в окно бы....
Ладно как отсниму на открытом воздухе выложу обязательно!
Долгожданные бимшоты переделанного ультрофайра на R5
1) На токе 1.5а 2) на токе 0.6а 3) на токе 0.1а |
То как у меня получилось сфокусировать R5?, меня устраивает на 100%.
А вот еще бимшоты моего кемпенгового фонаря с рассеевателем и без Р7 на токе 1А |
Фото испытанных фонарей.
20
