35677
44
Регистрация: 21.09.2010 Последняя активность: 06.03.2013 11:04
Вот собрал из подручных материалов себе налобник для рыбалки. Из деталей всем знакомый корпус с дила плюс донор китайский налобник плюс оптика просветленная от зенита.Вес 170гр. Широкая слабая засветка градусов на 120 и широкое основное пятно градусов на 90, световой поток в начале разряда АКБ 489 лм.
Скорее всего буду переделывать слишком громоздкий получился, буду разносить питание и голову фонаря.(может и так оставлю пока) Питается от 1 ,18650 LiON 1700mAH(заявлено на нем 2200мач) через линейный 3 режимный драйвер есть строб, ток от 0.4A и 1.6A, осознано занизил ток чтоб экономичнее был да и КПД повыше на этом токе, фонарь делал под XP-G R5 пока не дождался поставил Р7. Контакт диода через термопасту арктиксильвер, на резьбах КПТ-8 полностью герметичный, силиконовые кольца и герметик где надо. [Исправлено: Nitros2002, 21.09.2010 в 15:33] |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Nitros2002, а есть чем померять темпиратуру?
Сколько градусов корпус на максимуме после 10 минут работы? |
К сожалению нечем померить. После минуты горения уже ощутимо теплый через десять минут градусов 50-60 я думаю потом ток постепенно падает и температура уменьшается, после отключения остывает до комнатной температуры за 2 минуты. Теплопроводность очень хорошая от диода, так ка диод без звезды непосредственно посажен через качественную термопасту артиксильвер на радиатор и все сочленения и резьбы радиатора промазаны КПТ-8. вес только радиатора больше 100гр. теплоемкость хорошая, держатель линзы тоже из алюминия. Плюс часть тепла отводят 3 прижима светодиода с передней части.
[Исправлено: Nitros2002, 21.09.2010 в 17:24] |
Немного усовершенствовал крепление к голове пришил прокладку из толстой кожи, увеличилось пятно контакта с головой и фонарь лучше "сидит".
Как думаете сточить или нет острые заусенцы на ребрах радиатора для улучшения охлаждения и свободы прохождения конвективных потоков воздуха через ребра радиатора? [Исправлено: Nitros2002, 21.09.2010 в 15:16] |
разработка конечно интересная
но в каких условиях будет эксплуатироваться? |
В основном на открытом воздухе (рыбалка, туризм) влажность 100% температура от +25 до +5С. Есть мысли о дальнейшей модернизации смещу центра тяжести ближе к голове путем укорачивания пластиковой части фонаря, а также есть мысли о внешнем питании через дополнительный герметичный разъем на теле фонаря. Да, контакты тоже доработаны сейчас фотку постараюсь сделать. Минусовой контакт подпружинин на конце медная полированная нашлепка от нее идет короткий медный провод к медной шине толщиной 1мм шириной 5мм в обжимной трубке, шина припаяна к драйверу, у плюсовой контакта удалена пружина контакт непосредственно к хромированному выводу кнопки и через медную шину к плюсу драйвера.
[Исправлено: Nitros2002, 21.09.2010 в 17:21] |
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 25.12.2025 08:26
Сказал(а) спасибо: 448
Поблагодарили: 152 раз(а) в 76 сообщениях
Я тоже сделал нечто подобное , диод на звезде ставил на кпт8, 10мин на максимуме 1,9А на светодиоде и руки обжигает, в среднем режиме 0,8А терпимо. Кстати вопрос какая допустимая температура на светодиоде?
Вместо Р7 поставил XPG R5 вчера забрал на почте, света по ощущениям столько же если не больше радиатор еле теплый, центральное пятно стало меньше! Температура на диоде не должна превашать 150 градусов если не ошибаюсь!
Вот немного по экспериментировал с оптикой поставил каллиматор , а потом совместил коллиматор и на выходе просветленная линза с небольшим плюсом -эта гибридная версия оптики очень понравилась получилась очень яркая точка в центре и несколько уровней засветки. Извиняюсь за качество снимков снимал на телефон. [Исправлено: Nitros2002, 22.09.2010 в 17:13] |
Более детальная фотка.
Дальнейшая эволюция фонаря:
1) Уменьшил избыточный радиатор теперь вес головной части вместе с АКБ 150гр. резервный. АКБ в затылочной части 155гр. 2) Вместо линзы с плюсом поставил просветленное стекло большего диаметра. 3) Питание теперь 1+3 LiOn 18650 по (3000маh) ? 4) Развесовка головной и затылочной части фонаря 50*50, вес всего 300гр. |
С таким запасом энергии необходим более мощный светодиод поэтому , снова переделал свой налобник вернул на него Р7 при этом наростив "мяса" радиатору и увеличив ток до 2.6А путем замены драйвера, радиатор после 10мин на токе 2,6А -40градусов Цельсия!!!!
Любитель света
-Обязательно сточи, особенно если это место где берешь рукой.
Еще, не плохо было бы, добавить откидывающийся рассеиватель. Сам владелец фонаря Petzl Myo XP Belt и в нем я такой раассеиватель использую очень часто, особенно при работах руками. ites-привет! |
Рассеиватель уже есть из матового пластика накручивается на держатель линзы потом сфоткаю.
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
![]() Цитата:
![]() Цитата:
17
Красиво получилась, только "мяса" мало для такой мощности ИМХО. Надо будет тоже полирнуть однако.
[Исправлено: vaska, 01.12.2010 в 08:45] |
Про количество "мяса" не соглашусь. Главное, чтобы теплоотвод был хороший. Разогревается быстро == хороший. Даже слабый поток воздуха охлаждает очень хорошо. Сколько раз проверял во время езды, фонарь холодный. Дома в комнате разогревается. Ну так он предназначен для улицы и движения, так что не вижу проблемы.
Если в движении да на улице +10 то согласен на все 100% , что нормально будет охлажден диод..
20
