23746
65
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Собственно вопрос в названии темы, неоходимо запитать 1 XML от 220м ампера на 2.5-3
Вижу только вариант БП вольт на 12 + драйвер для фонаря. Но зачем два преобразователя в одной схеме. и еще очень хотелось бы добавить подобную функцию http://d******/p/single-chan...
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
Сказал(а) спасибо: 472
^^^тот драйвер с хмелем не будет работать, те диоды не так питаются как хмель. дА и тс просил сетевой драйвер на 220в нe 24
в принцепе есть в тырнете много драйверов от сети, но я не видел на 3А, 0,3-1А давольно распространенные. можно в принцепе запитать 3 последовательных хмеля, по 1А будет так же ярко как и 1 на 3А но эффективней. и намного легче "дышаться" диодам будет.
но если есть только 1 диод то делайте как сказали, выпрямитель и фонарный драйвер. так как сетевой драйвер в принцепе тоже самое, 2 преобразователя, только на одной плате и в одном корпусе. можете все в один корпус вставить чтоб смотрелось покрасивше, |
jakovjashin (13.03.2013)
а да теперь вижу, точно 220в. я просто сначала увидел ,работает от *постоянки* 24в.
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
jakovjashin, думаю для достижения 2,5-3А придется ваять двойную конструкцию
с 220в переменного адаптером до 4В, а там линейник на 7135*8 |
jakovjashin, в теории можно, но на практике это дорого и неудобно...
Склоняюсь к такому варианту: http://d******/p/waterproof-...
Вроде и не дорого и три супени яркости ![]() места правда многовато занимает |
Внутри виден светодиод действительно на 10 ватт, матрица 3х3. Который работает от 1 А и 10 В. На драйвере написано "выходной ток 320 мА", с ним прожектор должен работать всего на три ватта мощности. А от 24 вольт светодиод без драйвера должен сгореть сразу. Единственной, что я могу предположить, что в прожекторе таки есть драйвер с питанием от 8-40 вольт, а этот "220 В - 320 мА" работает как блок питания, только не постоянного напряжения, а постоянного тока. Напряжение при этом получается около 30 В и попадает в допустимые. Китайцы! Где там три ступени яркости? Режим только один, 680 мА. Это два ватта мощности из десяти. Импульсные драйверы очень не любят работать параллельно. К тому же два-три драйвера от 220 вольт параллельно сильно сложнее, чем один блок питания 220-12 и один драйвер нужной мощности. Блок питания на 4 вольта ещё поискать надо. А с 4.5-5 В на линейнике слишком много теряться будет. Мой вариант - блок питания на 6-12 В 10-15 Вт плюс http://d******/p/128269 , который превращается в однорежимный одной перемычкой.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
alexsav (13.03.2013), jakovjashin (13.03.2013)
Этой особенности не знал. спасибо Три режима имелось в виду отдельное включение каждого из однорежимников |
Регистрация: 28.04.2012 Последняя активность: 06.11.2014 08:56
Сказал(а) спасибо: 8
Счас опять тапками закидают, но можно взять что-нить отсюда:
http://www.aliexpress.com/s... или отсюда http://www.aliexpress.com/s... и немного доработать, перемотав транс и подобрав режим работы преобразователя... Если Вы в Петербурге, то могу предложить блочек из этой серии на 6-10 светодиодов одноваттных под переделку... Вот такой: https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: IgorK, 13.03.2013 в 16:43] |
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 05.12.2025 23:45
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
В ходе поисков и раздумий остановился пока на этом драйвере http://beriled.biz/product_...
для настольной лампы огромный плюс - изменение тока переменным резистором |
http://club.d******/reviews/...
Микроконтроллер выпаивать не обязательно, можно просто замкнуть ему нужные ноги. |
togico (14.03.2013)
17
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 20:12
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
--это задняя крышка прожектора,под которой и был этот блок питания,а на провода которые уходили дальше,вглубь и неизвестность я лично подключал -24в и прожектор фунциклировал!придется видимо вооружиться консервным ножом и добраться-таки до истины
Регистрация: 08.04.2011 Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
нет там ничо больше))
диод и драйвер подобраны правильно, китайцы все правильно сляпали)) я видел такой на 20 вт, там драйвер 20-36 В, 680 мА, и большой диод, значит много кристаллов последовательно. я на такой драйвер посадил 10 XPG2, полет нормальный. есть еще на 900 и 1500 мА, 20-36 В. пока жду теплые XML2, ставить на освещение. драйвера с выходом 2-4 В видел самое большее на 600 мА, если не секрет- куда хотите ставить именно 1 XML и именно на 3 А? [Исправлено: bigie, 19.03.2013 в 12:57] |
Настольная лампа, и 3А это желательный максимум, номинальные токи будут меньше.
Собственно этот драйвер для меня наиболее подходящий, из того что нашел http://beriled.biz/product_... |
20
я бы сначала подумал про самую громоздкую деталь- радиатор, и еще два БП получается
а так то работать будет [Исправлено: bigie, 19.03.2013 в 20:30] |
