Просмотров в теме 6698   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 27.01.2013, 19:10 Автор темы   1
Последняя активность: 06.11.2014 08:56
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Хочу уменьшить ток, но не найти даташит...
Приветствую всех, господа знатоки!
Попал мне в руки вот такой питальничек для светодиодов (на фотках).
Для цепочки 6 - 10 светляков по 1Вт. Еще не включал, но появилось страстное, непреодолимое желание понизить ток, выдаваемый этим питальничком до 150мА. Но в силу того, что интернет не знает микросхемы с гордым именем QH2213DM (видимо, ооочень китайская), не удалось найти ни намека на то, как там задается ток светодиодов. И ток ли там ограничивается? По виду - обратноходовик небольшой мощности, ОС либо отсутсвует, либо я ее не вижу - не спец я в импульсных преобразователях, к сожалению .
Буду очень благодарен, если кто подскажет, где добыть хоть какую-нибудь доку на эту волшебную микросхему, ну или прямо подскажте, пожалуйста, какой резистор заменить и как его рассчитывать для нужного мне тока.
Спасибо.
ID:	66392 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66393 Нажмите на изображение для увеличения
IgorK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2013, 19:26   2
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
По умолчанию Re: Хочу уменьшить ток, но не найти даташит...
Посмотреть сообщение Сообщение от IgorK :
Самой микросхемой и задается.
Тип файла: pdf semi_eng_aqh.pdf (87.8 Кб, 476 просмотров)
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IgorK (27.01.2013)
Старый 27.01.2013, 20:03 Автор темы   3
IgorK
Странно. 0.9А получается. И это по высоковольтной стороне. Или я не правильно понял что там и к чему?
А светодиодам в районе 300-350мА дают, если верить описанию питальника.
Мне этот листок тоже попадался, но, почему-то, подумалось, что вряд ли это то, что надо. Хотя, спорить не буду - буду пытаться разобраться со схемой.
Спасибо.
Старый 28.01.2013, 19:26 Автор темы   4
IgorK
Снова приветсвую всех, господа знатоки!
Мне удалось натравить на выход этого питальничка аж цельный осциллограф! Правда, аналоговый и картинку с него привести не могу, но очень хотел бы. Увидел я там приблизительно 50кГц частоты преобразования, явно импульсник. Нагружал на цепочку из 6 светодиодов что были под рукой. К сожалению, версия с оптосимисторным реле, скорее всего, не подходит. Поиск даташита продолжается. И что-то мне подсказывает, что R2 как раз и задает ток, но в высоковольтной части. Знать бы, как его посчитать... или сразу попытаться впаять 1.5 Ома вместо одного.
Старый 02.02.2013, 20:34 Автор темы   5
IgorK
Снова приветствую всех, господа знатоки!
Вот, улучшил минутку и добрался до драйверка (с тестером) и компа одновременно. Вот что из этого вышло (картинко).
Не судите строго, под рукой был альтиум дизайнер и его минимальные библиотеки. Микросхемку воткунл в свою свежесозданную библиотеку. Осталось узнать, на что похожа эта микросхема и какое назначение ее выводов. Точечки в трансе могут стоять неправильно - прошу не пинать - в библиотеках был такой.
Мож кто что похожее видел и прокомментирует малость?
спасибо
Старый 02.02.2013, 21:23   6
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Тут два варианта: или ток жестко зашит в микросхему и для изменения тока нужно впаять микросхему с другим током стабилизации (например AQH0213 для 0,3 А), или же попробовать увеличить номинал R2 и посмотреть что произойдет с током. R2 увеличить незначительно, раза в два и посмотреть что получится.
Старый 03.02.2013, 17:43 Автор темы   7
IgorK
Maksym, по схеме включения эта мелкосхема не тянет на AQH0213 или AQH2213. Зато, замена R2 с 1 Ома на подвернувшийся под руку резистор в 1.5 Ома привела к снижению тока через светодиоды до ~220мА, что вполне меня устраивает - на светодиод приходится всего по 0,65Вт, а светоотдача падает не сильно заметно, что для ночника вполне то что надо. И радиатор под светодиоды крупный не надо сооружать, что тоже радует.
Задача решена, можно в ФАК(мало-ли, кому попадется подобный девайс) или в архив.
Всем спасибо за участие.
Старый 03.02.2013, 18:05   8
Maksym
В ФАК можно внести что ток в большинстве драйверов задается низкоомным резистором. Т.е. найдя его на плате в 95 % случаев изменением его номинала можно изменить ток.
Время генерации страницы 0.10439 секунды с 16 запросами
