Просмотров в теме 15768   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 08.03.2013, 16:08 Автор темы   1
несущий свет в массы
Аватар для Pablitto
Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
:sun_smile: «Мне нужны твои аккумуляторы» - или лицом к лицу с Терминатором от «Black Shadow».
Яркие «многодиодники» заполонили рынок фонарей. И каждая новая новинка по мнению их производителей просто обязана быть ярче чем у конкурентов. В этой бесконечной погоне за люменами фирмы - производители как правило не думают о качестве света, чаще всего «ставят» в свои фонари холодно - белые оттенки светодиодов как самые яркие. Сегодня у меня в гостях интересный представитель поисковых фонарей с приятным нейтральным светом - «Black Shadow» Terminator.
Описательная часть:
Упаковка – изготовленная из качественного черного глянцевого картона, надписи и маркировки на ней нанесены красным цветом. Внутри коробки располагается вставка из вспененного полиэтилена которая служит защитой для фонаря при транспортировке, а так же собственно фонарь, инструкция на английском и китайском языке она же гарантийный талон, темляк и запасная прокладка.
Головная часть фонаря – каждое из четырех стекол закреплены к головной части фонаря посредством четырех безелей из нержавеющей стали (в экстремальных ситуациях можно воспользоваться им как стеклобоем. На каждом безеле присутствуют 5 проточек, которые служат для его откручивания / закручивания. Фиолетовый оттенок стекла указывает на то, что оно с просветлением, все четыре светодиода расположены строго центру (присутствуют центрующие вставки из пластика белого цвета), рефлекторы глубокие, параболические, пыли на них при визуальном осмотре нет.
За охлаждения фонаря на максимальных режимах отвечают три глубокие проточки на каждой «голове», массивное основание в которое они («головы») вкручены, и радиатор, расположенный за этим основанием. Сверху к основанию при помощи двух винтов крепиться рукоятка фонаря «Г» образной формы, с выраженными под пальцевыми выемками, сделанными для удобства его удержания. Заканчивается рукоятка отверстием для крепления темляка.
С наружной части рукоятки, прямо под большим пальцем руки располагается кнопка включения/выключения/переключения режимов фонаря изготовленную из силикона молочного цвета. Ход у кнопки умеренно короткий. Слева на основании лазером нанесена гравировка, предупреждающая о том, что фонарь может нагреваться. Снизу - отверстие с резьбой для крепления фонаря на штативе.
Посредством внутренней треугольной анодированной резьбы головная часть фонаря крепиться к корпусу батарейного отсека. С противоположной рефлекторам стороны головной части фонаря находится контактная группа которая состоит из двух массивных кольцевых контактов, изготовленных из металла желтого цвета.
Корпус батарейного отсека – фрезерованная конструкция с 4 – мя гранями не явно выраженной «накаткой». «Не цепкость» накатки компенсируют грани копруса фонаря, благодаря которым он надежно удерживается в руке. Герметичность с головной частью фонаря обеспечивает прокладка круглого сечения, расположенная за треугольной анодированной резьбой. По бокам корпуса батарейного отсека фрезерованы 2 «икс -образные» проточки, на остальных двух лазером нанесены логотип фирмы-производителя, название модели и серийный номер фонаря.
Крышка батарейного отсека – туго прикручена к корпусу батарейного отсека и представляет с ним фактически единое целое.. Благодаря ее плоской форме фонарь удобно ставить как «свечу». Изнутри в крышке закреплена текстолитовая пластина с пружинами которая служит для замыкания «-» контактов элементов питания. С торцевой стороны крышки фрезерована традиционная для этого фонаря «икс -образная» проточка.
Все элементы фонаря изготовлены из алюминия и анодированы в матовый серый цвет.
Темляк – изготовлен из 550 паракорда коричневого цвета, с двумя CORD LOCKS и одним CORD ENDS черного цвета и металлическим креплением , которое вкручивается в отверстие для крепления фонаря к штативу.
Технические характеристики:
-4 светодиода Cree XM-L (T5) LED, ресурс 50 000 часов.
-Световой поток: 3500  люмен.
-Цифровая стабилизация яркости.
-3 режима яркости + строб.
- Максимальный: 3500 люмен (1ч. 10мин.)
-Средний : 1500 люмен (2ч. 40мин.)
-Минимальный: 400 люмен (11ч. 25мин.)
-Стробоскоп: 3200 люмен (1ч. 40мин.).
-Оптическая система – 4 гладких параболических отражателя.
- Функция индикации разряда батарей.
-Водонепроницаемость по стандарту IPX-7.
-Габаритные размеры: 132 мм. (длина) х 93 мм. (диаметр головной части) х 69 мм. (диаметр корпуса).
-Вес 395 гр. (без элементов питания).
-Материал: авиационный алюминий, анодирование III (высшей) степени твердости.
-Закаленное стекло с просветлением.
-Питание: 4 х 18650 аккумулятора Li-ion.
Управление режимами фонаря и индикация разряда батарей:
Чтобы включить фонарь надо докрутить корпус батарейного отсека до упора против часовой стрелки (на нем есть метка on/off). Фонарь включится в режиме ожидания, о чем будет свидетельствовать зеленый светодиод в кнопке включения/выключения/переключения режимов фонаря. При кратковременном нажатии на кнопку включения/выключения/переключения режимов, фонарь включается в минимальном режиме. Каждое последующее кратковременное нажатие на кнопку будет переключать фонарь на следующий режим по кругу: минимальный – средний-максимальный-выключение фонаря. Удержание кнопки из любого режима, даже из выключенного фонаря– активирует строб. Когда уровень заряда батарей низкий, то вместо зеленого светодиода начинает гореть (в режиме ожидания), или мигать (когда фонарь работает) красный.
Основные узлы фонаря:
В сравнении с известным предметом:
Оборудование для бимшотов:
Штатив 2 шт., зажим Manfrotto, фонарь, фотоаппарат.
Видео бимшоты:
Бимшоты:
1 сек.,f /2,0,iso 100,ABL.
Расстояние 40+ м.
Контрольный.
Минимальный.
Средний.
Максимальный.
Расстояние 150 м.
Контрольный.
Минимальный.
Средний.
Максимальный.
Расстояние 300+ м.
Контрольный.
Минимальный.
Средний.
Максимальный.
Фонарь в руке:
Благодаря наличию рукоятки, фонарь удобен всеми хватами, эргономика и расположение его узлов и элементов управления позволяет включать его и переключать режимы интуитивно и быстро как в перчатках, так и голыми руками!
Фонарь для освещения объектов:
Благодаря наличию стандартного отверстия с резьбой, фонарь можно закреплять на штативе, и пользоваться им освещая палаточный лагерь или к примеру мишени при ночных стрельбах на стрельбище.
Художественная часть:
Практическая часть, выводы:
Очень аккуратный и качественно собранный фонарь! Удобный в руке, с хорошим ярким и что не маловажно теплым светом, с простым и понятным управлением. Все в нем просто, надежно и лаконично! Если вам нужен простой и рабочий фонарь без премудростей и лишних настроек – то это ваш выбор!
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★
Pablitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 23 раз(а)
5rybolov5 (20.03.2013), 66magic99 (22.03.2013), blindnick (04.09.2013), bys7458 (09.03.2013), Dnv (08.03.2013), Form (08.03.2013), Gary (08.03.2013), harman (09.03.2013), havoc (08.03.2013), Leon (08.03.2013), Magvay (10.03.2013), MOHAPX (09.03.2013), Patho (08.03.2013), pups008 (09.03.2013), selenopolis (09.03.2013), shruzzzz (10.11.2013), Tankist_20 (09.03.2013), tatopus (08.03.2013), vvvoland (10.11.2013), WallE (08.03.2013), What's up (10.11.2013), zebottendorf (07.10.2013), путч (15.12.2013)
Старый 08.03.2013, 16:11   2
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: «Мне нужны твои аккумуляторы» - или лицом к лицу с Терминатором от «Black Shadow».
когда же вы нырять и стрелять успеваете то..)
Старый 08.03.2013, 16:12 Автор темы   3
Pablitto
Аватар для Pablitto
asket32420, успевает лишь тот, кто никуда не спешит (с)
уже на чемоданах!
Старый 08.03.2013, 16:26   4
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
прикольный фонарь, бимшоты бы в сравнении с чем либо известным.
Старый 08.03.2013, 16:29 Автор темы   5
Pablitto
Аватар для Pablitto
WallE, в моих обзорах я в последнее время использую эти сцены для сьемки бимшотов постоянно
прошу посмотрите в сравнеии с фениксом например
я сейчас не успеваю выложить их вместе
Старый 08.03.2013, 16:59   6
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Вчера 20:17
Сказал(а) спасибо: 337
Поблагодарили: 445 раз(а) в 215 сообщениях
Режимы классные, все бы так делали. Маркетологи в отпуске были
З.Ы.
- I need your clothes, your boots and your motorcycle.
-You forgot to say please.
Старый 08.03.2013, 17:01 Автор темы   7
Pablitto
Аватар для Pablitto
Sergio, дада-название темы навеяно фразами бывего губернатора Калифорнии
Старый 08.03.2013, 17:10   8
asket32420
Шурик с шуриком
3500-1000-200 было бы интересней кмк
Старый 08.03.2013, 17:12   9
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Я даже не процифры, а про подбор: слабый-средний-яркий и строб глубоко и с любого места.
Старый 08.03.2013, 21:30   10
sasha-power
Карабийский монстр
Аватар для sasha-power
Последняя активность: 29.01.2025 11:31
Сказал(а) спасибо: 69
Ну вот смотрю я в разных темах бимшоты мега-фонарей.. Где-то 1500, где-то 2500, где-то 3500 люмен, но какого-то wow -эффекта уже нет.
Сколько-же должно быть этих самых люмен в фонаре, чтоб я посмотрел и.. отдал свои аккумуляторы?
"Яйца" Yaesu VX-3R
Старый 08.03.2013, 21:35 Автор темы   11
Pablitto
Аватар для Pablitto
sasha-power, все притупляется и приедается-и вау уже вызовет 5000 или 6000 люм
Старый 08.03.2013, 21:48   12
sasha-power
Карабийский монстр
Pablitto, я думал на тему 5-6 тышь.. Вряд-ли. Вот если эта ваша площадь с пешеходом окажется прямо залита светом а пешеход испуганно вожмёт голову в плечи, тогда да, я скажу wow ))))))
Старый 08.03.2013, 21:58 Автор темы   13
Pablitto
Аватар для Pablitto
sasha-power, это да) но под ваше описание подходят прожекторы дуговые чтобы самалетики смотреть в небе)
Старый 08.03.2013, 22:10   14
tatopus
Аватар для tatopus
Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
sasha-power, трипл от зебры. Я серьезно - заливает отменно!
Бог трипл любит
tatopus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 00:29   15
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
Посмотреть сообщение Сообщение от sasha-power :
как на счет https://forum.fonarevka.ru/...
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 12:05   16
sasha-power
Карабийский монстр
Посмотреть сообщение Сообщение от censor :
как на сче
Да, да, вот это уже лучше! ))) А там ещё в тексте упоминается Л-4 которая светит на несколько километров, посмотреть-бы )))
Старый 20.03.2013, 21:20   17
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Кому интересен данный фонарик, вот за неплохую цену: http://www.doingoutdoor.com...
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 20:52   18
Rjkz
Аватар для Rjkz
Последняя активность: 21.01.2022 21:44
Сказал(а) спасибо: 36
ручка у терминатора не снимается ?
Rjkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 21:51   19
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Без полной разборки, нет.
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2013, 10:56   20
Rjkz
Аватар для Rjkz
а как быть с кнопкой на ней ? т.е. убрать её совсем ни как ?
Время генерации страницы 0.17806 секунды с 15 запросами
