15443
20
Сказал(а) спасибо: 1077
Провел эксперимент по добыванию радиантной энергии, навеянный этой темой: https://forum.fonarevka.ru/...
Для чего был собран такой макет: Схема: Конденсатор C1 подключался опционно, емкость варьировалась от 1.5 до 4700мкФ Генератор такой: https://forum.fonarevka.ru/... Общий вид: Измерения производятся с помощью люксометра: Первым делом, питание было подано непосредственно на светодиоды, и подбором напряжения зафиксирована потребляемая мощность в 1Вт. Получилось 3В и 0.33А Люксметр показал значение в 19950 лк. Возьмем это значение за эталонное -100% Напряжение в дальнейших экспериментах не менялось, как и взаимное расположение светодиодов и люксметра. Далее светодиоды были подключены к импульсному преобразователю, и подбором частоты и скважности добивалось потребление 1Вт, после чего производилось измерение освещенности: Частота 25кГц, осцилограмма сигнала на стоке полевика: При данных параметрах и без конденсатора C1 освещенность 11330 лк (57%). Как видно по осцилограмме, после выключения полевика начинаются достаточно сильные затухающие колебания, из-за паразитных емкостей и индуктивностей, длинные провода к светодиодам, и отсутствие выходного конденсатора на плате. Передний выброс иногда достигал амплитуды 60В!!! Хорошо полевик на 55В был запаян, и шоттки на 100В, а то сдохших деталек бы не удалось избежать. Но КПД этот выброс все-равно наверняка подпортил... Тоже, но с конденсатором C1=4700мкФ - освещенность 15050 лк (75%). Пробовал различные значения частоты, и разные катушки индуктивности, но больше 75% от директ драйва получить не удалось. Один из вариантов индуктивности выглядел так: На частоте 1мГц катушка была вообще выкинута за не надобностью, хватило просто куска соединительного провода(красный на последнем фото). А выводы из всего этого получаются следующие: 1. Радиантной энергии в квартире не обнаружено. Радиантное заклинание вызова тоже не помогло. 2. Импульсное питание светодиодов проигрывает по КПД светоотдачи питанию постоянной мощностью. Даже на достаточно высоких частотах. |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:03
вся на метеорит истратилась
Сказал(а) спасибо: 324
ага, метеорит разметал и сжег эфир своей вспышкой, ты погоди пока восстановится )))
а вообще вот так и надо показывать что люди чушь говорят. к сожалению только этой чуши придумывается столько, что замахаешься показывать что товарищи бредят. |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
очень надеюсь что придет boo50 и все разъяснит
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Плохо то, что эти бредоносы крадут чужое время.
Сказал(а) спасибо: 1935
AVSel, сейчас придет boo50 и ткнёт носом в видео самого Бедини, где тот говорит, что эту энергию нельзя использовать напрямую, надо перелить ее в аккум, а потом из аккума ее брать. То есть берем "холодную" энергию, скармливаем ее аккуму, он ее переваривает в "горячую" (или какая она там?) и всё тип-топ (поглощаем эти испраж****).
ну и как агрегат? недешевая игрушка вроде. на ибей нашел за 600$, таобао без учета посредников 430$.
экран конечно хороший. и вроде как пишут про отличную скорость обновления картинки. опишите, если будет время, давно хочу осцилл купить. правда 500 баксов жаба наверное не даст потратить на прибор, которым пользуешься от силы раз-два в месяц ) если знаете где про него почитать что то толковое - делитесь ) |
По задумке агрегат отличный, но сборка хромает...
Первый поменял по гарантии, с прогревом отваливался первый канал, похоже на непропай. Этот не жужал когда положено, вскрывал сам. Как и предполагалось - забыли вставить шлейф вентилятора. Так-что, покупать в зарубежных магазинах, я бы не советовал... Да и еще, комплектный софт - это тихий ужас... |
kruvas (17.02.2013)
и это за такие деньги? кошмар. у знакомого Rigol DS1052E, откровенная китайчина около 390 баксов, вроде бы работает без нареканий, но это не совсем переносной вариант, хотя и небольшой
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Спасибо за исследования!
Только хотел похвалить осциллограф - оказалось, что он "не фонтан"... )
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
ну как это нет? а как же кривюсенькие графики люмен на ватт при разных токах? даже теоретически должна быть разница.
хотя чего там намеряет люксометр на импульсных источниках света - вопрос тоже интересный, тут и прибор может врать, как вольтметры переменного тока. |
17
Разница в КПД зависит от разницы между импульсным и средним током. Наиболее этот эффект будет заметен на среднем токе, соответствующему максимуму КПД светодиода, и импульсному току - равному максимальному току светодиода. Это я могу легко смоделировать, но вот чем померить, люксометр может действительно на импульсном токе подвирать.
У меня разница получилась 18%, визуально изменения яркости при подключении конденсатора хорошо заметны... |
20
