5519
Регистрация: 26.10.2012 Последняя активность: 21.09.2015 16:05
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 65 раз(а) в 21 сообщениях
В этой теме мы представим Вам фонарь Lumintop Hunter T5, красные и зеленые модули, расширяющие возможности этого фонаря.
http://www.lumenbox.ru/stor... Данные производителя: Светодиод - CREE XP-G2 R5 LED Световой поток - 460лм(1,3ч)/80лм(5,8ч)/12лм(45ч) Дальность - 360 метров Питание - 1*18650/2*CR123 Размеры - 176мм(L)/55мм(HD)/25,4мм(D) Вес без батарей - 180г Влагозащита - IPX8 С недавних пор компания Lumintop выпускает модель фонаря под названием Hunter T5. Достаточно интересный дальнобойный фонарь, в котором применяется новый диод XP-G2 R5, и имеет большой рефлектор, позволяющий собрать свет в узкий пучок и работать на большие дистанции (по заявлению производителя 360 метров). Управляется фонарь двумя кнопками, торцевой тактической и боковой кнопкой переключения режимов, расположенной на боковой стороне крышечки батарейного отсека. Фонарь имеет три режима яркости. Максимальный (460 люмен), средний (80 люмен), минимальный (12 люмен). Включение фонаря осуществляется торцевой кнопкой, а переключение режимов боковой. Память режимов присутствует, строб включается из положения выключенного фонаря посредством нажатия боковой кнопки, либо удержанием этой кнопки во включенном режиме. Отдельно к этому фонарю можно приобрести модули с красным или зеленым диодами типа XP-E. Замена модуля в фонаре – простая операция: открутив верхнюю часть со стеклом, и выкрутив сам модуль с пружинкой из рефлектора вкручиваем на его место сменный модуль . Сам рефлектор со стеклом и верхней частью собраны в единое целое и не рассыпаются при разборке, что дает возможность уменьшить вероятность попадания пыли в рефлектор при сборке-разборке в полевых условиях. Если модуль демонтировать аккуратно, то и через отверстие для диода внутрь не попадет ни пыли ни соринок. При наличии сменного модуля фонарь становиться достаточно универсальным средством для охотников, а так же может пригодиться в условиях, когда нужен дальнобойный фонарь. Отправляясь на охоту, в фонарь можно поставить сменный красный или зеленый модуль. По утверждениям многих охотников зеленый свет находит применение в процессе охоты. Если фонарь нужен в путешествии или на отдыхе, то достаточно сменить модуль и фонарь можно использовать как классический дальнобойный фонарь. Красный свет можно применять в условиях, когда необходимо использовать ночное зрение. Фонарь имеет большой рефлектор и диоды с малой площадью кристалла, диод XP-E по площади еще меньше XP-G2, что в совокупности дает нам хорошо сфокусированный и дальнобойный свет. Боковой засветки не много, но ее вполне достаточно, что бы передвигаться без применения дополнительного фонаря. [Исправлено: Lumenbox.ru, 19.02.2013 в 11:23] |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:09
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
Hanter?
Lumenbox.ru (15.02.2013)
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 14:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Virgo_Style, ну типо dis-moi qui tu hantes, угу
Меня больше революционное решение теплоотвода озадачивает
)))) описка закралась!) исправились!
Магазин хороших фонариков www.lumenbox.ru |
По нашим наблюдениям фонарь прогревается хорошо, так что есть повод думать, что теплоотвод, если и не идеальный (а при такой конструкции это маловероятно), то вполне достаточный. Во всяком случае проседания яркости при прогреве не наблюдается.
dsche (15.02.2013)
МеДВАдь
Яб заехал в гости познакомится, но далековато. На фонаревку бы его... а потом на обзор...
Видишь свет в конце туннеля!? |
Фототест в лесу: До таблички в центре кадра 100 метров.
Фото немного замылились после заливки. Здесь качество получше: http://lumenbox.ru/store/31... [Исправлено: Lumenbox.ru, 14.04.2014 в 12:39] |
