Просмотров в теме 11736   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 20.10.2010, 20:12 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:06
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
По умолчанию Romisen Extreme Infinity ;) А точнее - RC-A4
Клон Nitecore Extreme [Infinity] от Romisen.
Моя версия - оливковая (есть, наверное, еще и черная). Вообще говоря, оливковое анодирование мне нравится больше. Не знаю, почему
Мне кажется, что оно более стойкое и в отличие от черного, более... гм, "дорогое", что ли
Фонарь определенно заточен под "сигаретный" хват, при классическом хвате его свет частенько затеняется рукой, зато есть "бортик" для сигаретного хвата.
Накатка чисто декоративная, на головной части слегка шершавая, на тушке... На тушке я ее ногтем царапал, чтобы убедиться, что она вообще есть. Абсолютно гладкая наощупь поверхность. Зато есть красивые ребра "радиатора"
На хвосте не стоит, кнопка обратная, как обычно с прямым кликом.
Имеет три режима: яркий, немного менее яркий и строб. Не особенно удачный выбор, я бы сказал. Даже классический набор со стробами и сосами вряд ли был бы хуже - там хоть слабый режим обычно действительно слабый.
Бимшоты - по запросу. Я думаю, все завсегдатаи этого раздела прекрасно знают, как светят фонари на Cree XRE Единственное, что тут можно отметить - фонарь довольно сильно сфокусирован, боковая засветка слабее, чем у модуля D26. Свет достаточно белый, каких-то оттенков в сравнении с теплыми диодами незаметно. Искажения, вносимые зубцами, почти незаметны.
Фотографии:
Сам по себе...
...и в сравнении с K-106
Клипса. Клипса на K-106 немного слабовата, но RC-A4 ударился в другую крайность, его клипса - это что-то запредельное. Неубиваемое и неюзабельное эпической жесткости нечто. Крепится двумя винтиками под крест с гроверами.
Такая клипса могла бы быть на армейском фонаре производства СССР - неимоверно надежная и покрытая матами пользователей
Разборка.
Все резьбы очень мелкие и хорошего качества, анодированные. Резинки имеются везде, неприметные, но скорее всего вполне функциональные.
Заодно - вид на драйвер:
Конструкция весьма оригинальна, электронный модуль вкручен в рефлектор, а рефлектор удерживается безелем. Между рефлектором и корпусом имеется значительный зазор. Нехорошо.
Назначение пружины остается для меня загадкой. Собезьянничали с оригинала?
Диод и рефлектор
безель, рефлектор и электронный модуль
[Исправлено: Virgo_Style, 14.11.2010 в 14:01]
Старый 14.11.2010, 14:03 Автор темы   2
Virgo_Style
По умолчанию Re: Romisen Extreme Infinity ;) А точнее - RC-A4
Апдейты:
Пружинка упирается в торец корпуса, а он не анодирован.
Ток с батареи: 0.8A на максимуме, 0.67A на втором режиме. Как я и писал - разница очень невелика.
При питании от 1.2V ток 0.5А и 0.4А соответсвенно (в цепи питания опять же).
Средний режим - ШИМ, но если специально не проверять - почти незаметно. Сомнения исчезли после того, как посветил на вентиляторы, пока руками махал - было непонятно
При работе фонарь заметно греется, несмотря на зазоры между сборкой и корпусом.
Диаметр под драйвер - 15, возможно 16мм. 17мм - внешний диаметр гильзы.
Интересно, что при включении после длительного простоя фонарь коротко мигает.
Похоже на поведение фонарей с памятью... но никакой памяти нет.
Приехала новая игрушка - тестер, измеряющий кучу разных параметров.
Соответственно измерил частоту ШИМ в среднем режиме: 200Гц.
Старый 14.11.2010, 14:05 Автор темы   3
Virgo_Style
Комментарий от dsche 21-4-2010 08:31:
Приехал мой вчера.
Сходу заменил стекло на это, резинку под стеклом на это, хвостокрышку на это
Первые впечатления - весьма неплохой девайс за свои деньги
[+] Корпус очень хорошо сделан, пайка аккуратная, все резинки на месте - отвык уже от такого)
[-] Резьба мелковата
[+] Форвард-клик! Оу-оу! Кнопка очень пристойная, пружинка - серебро, насколько я могу судить
[-] Драйвер - полное ку-ку. Какой инженер мог спроектировать два почти идентичных режима? Нафига? Под замену однозначно. Ну и без памяти.
[+] Принимает защищённый аккум
[-] Диод реально холодный. Не синюшный, но под замену тоже идёт. Заодно проверю, можно ли на XP-диод прикособочить XR-линзу
[+] Хороший мятый рефлектор, и вдаль и под ноги
[-] Клипса - ад. Если и удастся её отогнуть - боюсь, болтики крепёжные с мясом вылетят.
[+] Всё разбирается, всё можно менять
[-] Колесо прижима хвостокрышки откручивается зацепом за микроскопические углубления - я свою уже поцарапал
[+] Но вообще покрытие доставляет; цвет такой маслиновый - и не попсовый, и не обычный.
[-] Между рефлектором и головой глупый зазор - на два витка фольги. Что и сделал.
Вроде всё пока)
Старый 14.11.2010, 14:08 Автор темы   4
Virgo_Style
Особенно обидно, что и диаметр у него - ку-ку
Можно попытаться поставить драйвер не в паз, а встык. Или какой-то переходничок придумать - если отказаться от пружины, то по идее места должно хватить.
Драйвер "двухэтажный", с маркировкой СR1L на "внешней" части и MCU-2 U1 на "внутренней".
Подобный же, но одноэтажный и -режимный стоит в фонаре с изменяемой фокусировкой от romisen.
Старый 14.11.2010, 14:19 Автор темы   5
Virgo_Style
Голова, кстати, дюймовая и на нее одевается маглайтовский световод.
Проверял, как работает родной драйвер при разных входных напряжениях, ну и заодно на амперметр поглядывал.
Работает оригинально: потребляемый ток растет где-то до 1.7В, затем стабилизируется на уровне 0.5А.
Драйвер уже был установлен в модуль для минимага, так что зависимость выходного тока от напряжения я снять уже не смог, а жаль.
Старый 05.03.2011, 15:25   6
dess22
Аватар для dess22
Последняя активность: 14.02.2015 22:22
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
Кому интересно- работа драйвера в "родном" фонаре
dess22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2011, 15:28 Автор темы   7
Virgo_Style
неплохо
Время генерации страницы 0.74179 секунды с 16 запросами
