Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника
Просмотров в теме 22012   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 11.02.2013, 06:31 Автор темы   1
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию как сделать мерцающую подсветку.
собственно вопрос, для декорации костра мне надо чтоб диоды мерцали как огонь, притухали и загорались, беспорядочно.
диоды будут красный трипл, 350-500ма. могу исползавать драйвер в котором можно менять яркость переменным резистором, вот еслиб вместо него, былa схема которая беспорядочно меняла бы сопротивлене, но делала бы это плавно.
хотелось бы как можно попроще, так как в електронике я не силен, простую схему спаяю, а если что то серезное, да и еще если програмировать надо, точно не осилю, да и время 2 недели макс.
заранее спасибо
Старый 11.02.2013, 08:04   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:22
Сказал(а) спасибо: 1370
Поблагодарили: 3950 раз(а) в 1840 сообщениях
По умолчанию Re: как сделать мерцающую подсветку.
Как раз недавно курил эту тему, хотел сделать имитацию свечи - ничего не нашел простого, сплошные микроконтроллеры.
Был еще вариант с двумя мультивибраторами, сумма сигналов которых должна была создать как бы случайный сигнал... мне так не показалось. Возможно, надо было более вдумчиво играться периодами.
Но, по идее, можно готовую китайскую "электронную свечку" приспособить как источник сигнала.
alpg88 (11.02.2013)
Старый 11.02.2013, 20:22 Автор темы   3
alpg88
Аватар для alpg88
спасибо за идею со свечкой, я могу купить такую свечку где диод мерцает. можно ли както перевести этот прыгающий ток, в прыгающее сопротивлeние, и подключить его к драйверу вместо переменного резистора?
вот что я сделал пока, написал правда в другой теме раньше. работает отлично, но все равно как то не хватает чегото, не выглядет он релистично когда свет постоянный, несмотря на то что ленточки двигаются от вентиляторов, как то не то все равно, поэтому и думаю сделать еще один светильник с триплом который будет мерцать.
[Исправлено: alpg88, 13.02.2013 в 02:13]
Старый 11.02.2013, 21:20   4
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Ленточки с подсветкой уже старо....
Сейчас есть электрические камины, типа:
http://aquapodarok.ru/index...
Имитация пламени обалденная, пробовал даже засунуть руку в пламя - пламя как пламя, только чуть теплое
С принципом работы с ходу не разобрался, надо где-то искать даташиты.
Старый 11.02.2013, 21:35   5
AVSel
Аватар для AVSel
Вот здесь имитация даже получше:
http://krasivoteplo.dev.eps...
И принцип работы описан...
Старый 11.02.2013, 21:43   6
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
AVSel, пар подсвечивают. щас какие нибудь новомодные атомайзеры, но был камин 30-летней давности с "костром" - там кастрюлька снизу грелась 100 вт лампочкой, а сверху подсвечивалась через кривое зеркало...
Старый 11.02.2013, 22:30 Автор темы   7
alpg88
Аватар для alpg88
камин конечно хорошо имитирует пламя, но в моем случае надо мальенькое на батарейках, конечно ленточки уже старо, но как для детского театра, норм. пока что ветиляторы и красный диод детям и худруку нравятся. еще подмигивали бы диоды немного было бы вообще то что надо.
Старый 12.02.2013, 17:38   8
AVSel
Аватар для AVSel
А по теме, совсем просто сделать плавное мерцание не получится.
Нужен источник тока, управляемый напряжением, можно даже простейший, на одном транзисторе. И генератор пилы на управление источником тока. Или вместо генератора пилы, любой генератор прямоугольных импульсов, с RC цепочкой на выходе, чтоб было плавное изменение управляющего напряжения.
Старый 12.02.2013, 20:28 Автор темы   9
alpg88
Аватар для alpg88
после источника тока я вас потерял.
если я куплю готовую електронную свечку, можно ли будтет как то исползавать ток которым питается тот диод, для боле мощного диода, или как то перевести его в так же меняющееся сопротивление чтоб подлючить его к драйверу, вместо переменного резистора.
Старый 12.02.2013, 20:45   10
AVSel
Аватар для AVSel
Если бы знать, как эта электронная свечка работает...
Скорее всего там яркость регулируется с помощью PWM... Если так - то по идее можно выходом со свечки открывать-закрывать мощный транзисторный ключ, через него подавать импульсы питания на мощные светодиоды.
alpg88 (12.02.2013)
Старый 12.02.2013, 21:03 Автор темы   11
alpg88
Аватар для alpg88
попробую, куплю свечку разберу и выложу сюда.
Старый 12.02.2013, 23:45 Автор темы   12
alpg88
Аватар для alpg88
купил набор свечек, $10 за 10 штук, разобрал одну, посмеялся, кроме 5мм желтого диода батарейки на 3в и включателя там ниче нет, сам диод имеет моргалку встроенную.
могу конечно раздолбать остальные, но нашел саит где такие диоды продают, 660нм 5мм за 34 цента штука, куплю полсотни, и по окружности "тазика" расположу. в дополнение к томy 660нм ребел, что уже там стоит. по моему это самый простой вариант. как бы не моргало, всё же лутше чем просто свечение.
Старый 12.02.2013, 23:57   13
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 11.09.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 838
А они в "разнобой" моргать не будут ли? Или там "моргалка" качественная, без разброса параметров?
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2013, 00:01   14
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
ну так а чего смеяться? это ж даже хорошо - выковыриваешь светодиод и делаешь из него управляющий элемент. он же потребляет переменный ток. осталось выяснить как он работает - шим или аналоговый и выбрать как встроить в цепь управления. ну и напряжение питания обеспечить.
или я усложняю?
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2013, 00:13 Автор темы   15
alpg88
Аватар для alpg88
почти уверен что будут, но это не мешает, они будут ниже края тазика, самих диодв видно не будет, только мерцание, по идее по крайней мере, хотя может красный ребел (700ма) забьет это мерцание, хз, сделаю попробую, будет виднее.
Старый 13.02.2013, 00:19 Автор темы   16
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
ну так а чего смеяться? это ж даже хорошо - выковыриваешь светодиод и делаешь из него управляющий элемент. или я усложняю?
aga
диод потребляет 3в батарейку (dc), моргалка встроена внутрь 5мм диода, на вид он не отличается ничем от обычного 5мм диода, отуда маргалку не вытащиш.
[Исправлено: alpg88, 13.02.2013 в 00:29]
Старый 13.02.2013, 00:46   17
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Последняя активность: 24.03.2019 03:59
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 239 раз(а) в 72 сообщениях
Отправить сообщение для Coolibin с помощью ICQ
alpg88, полсотни моргающих вразнобой диодов дают в сумме практически постоянный световой поток.
Coolibin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2013, 00:53   18
kruvas
Аватар для kruvas
а я же и не предлагал.
источник напряжения - резистор, он же датчик тока - светодиод
светодиод работает, потребляет переменный ток, на резисторе идентичное изменению яркости изменение напряжения.
сопряжение конечно не очень простое, но оно в любом случае нужно, даже если бы ты нашел схему имитации яркости с закосом под пламя
alpg88 (13.02.2013)
Старый 13.02.2013, 00:53 Автор темы   19
alpg88
Аватар для alpg88
ниче подобного, у меня на елке пару сот огней моргают в разнобой, впечатления постоянного света нет и близко.
другое дело что двигающееся на ветру ленточки тоже немного поблескивают, вот они скорее забъют еффект мерцания чем сумма моргающих диодов
[Исправлено: alpg88, 13.02.2013 в 01:05]
Старый 13.02.2013, 00:59 Автор темы   20
alpg88
Аватар для alpg88
[Исправлено: alpg88, 13.02.2013 в 01:18]
Время генерации страницы 0.14626 секунды с 16 запросами
