Просмотров в теме 5091   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 10.02.2013, 11:04 Автор темы   1
Последняя активность: 25.08.2013 10:23
По умолчанию Нужен совет по модулю Nextorch L66 R5
Приобрел для своего фонаря Nextorch T6A(2хCR123A) светодиодный блок L66 R5. На упаковке указан диапазон напряжения 4-7V.
Не силен в этих вопросах,поэтому и решил обратится к знающим людям!
Возможно ли использование данного блока с аккумуляторами 3,6V(при полной зарядке выдают 4,2)?
[Исправлено: Virgo_Style, 10.02.2013 в 11:18]
viga74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2013, 11:19   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 17:44
Сказал(а) спасибо: 1380
По умолчанию Re: Нужен совет по модулю Nextorch L66 R5
Nextorch особой популярностью не пользуется, поэтому ответа от практиков скорее всего не будет. А исходя из заявленного производителем - нет.
Ваш К.О.
Старый 10.02.2013, 12:12 Автор темы   3
viga74
Спасибо!
Как я понял драйвер сам не понижает напряжения до необходимого диоду?
Старый 12.02.2013, 13:21 Автор темы   4
viga74
а если подать 3,7в повлияет ли это на срок службы диода?
Старый 12.02.2013, 13:26   5
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Сегодня 02:04
Сказал(а) спасибо: 335
viga74, драйвер рассчитан на работу в конкретных пределах напряжения (4-7 вольта) Если подать 3.7 (как я понял 2х 3.7),драйвер может сгореть,но на срок службы диода это не повлияет
Старый 12.02.2013, 13:32   6
viga74, 2хCR123A=6 вольт, 1х18650=3,7 вольт (средние по больнице). так что может даже и не заведётся, не то, что сгорит
питай батарейками, nextorch предусмотрел все ходы пользователя и перекрыл все лазейки или покупай аккумы surefire LFP123A - у него теже проблемы со старыми фонарями.
Старый 12.02.2013, 13:33   7
Последняя активность: Сегодня 18:47
Сказал(а) спасибо: 17739
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от viga74 :
Если подать 3.7V - то ничего страшного не должно быть, в худшем случае просто не заработает или заработает не на полную яркость.
Если подать 2*3.7V, т.е. больше заявленных семи - то может сгореть, если такое напряжение не поддерживается.
Старый 12.02.2013, 13:42   8
... кроме возможности купить нормальный фонарь
Старый 12.02.2013, 16:29   9
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Можно и просто более правильный "светодиодный блок" приобрести. Благо D26 стандарт нестандартный, но популярный.
Старый 12.02.2013, 17:00   10
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
У Nextorch есть родные аккумуляторы RCR123 на 3 Вольта, в продаже их найти можно.
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2013, 17:02   11
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Там обтачивать модуль надо будет, уже сталкивался с подобным, меняли человеку модуль с родной лампы на D26, которые представлены в большинстве китайшопов.
Старый 12.02.2013, 17:34   12
John Jack
В GT6A стандартный модуль D26 лезет со свистом. Как и 18650, у них почти все фонари имеют "перезаряжаемую" версию с 18650 в комплекте. А "более правильный" всё равно подразумевает индивидуальную подгонку.
Можно и в имеющемся модуле поменять драйвер хотя бы на линейник.
Старый 13.02.2013, 08:29 Автор темы   13
viga74
Заказал из китая блок на 7,4 вольта(ксеноновый),приедет попробую его поставить!По отзывам работает с 2х3,7 и не сгорает! 18650 в фонарь не лезут!
Если взять родные акки Nextorch то подойдет для их зарядки TR-001 или надо брать другой?
Старый 13.02.2013, 08:41 Автор темы   14
viga74
Soshine 650mA 3.0V,чем можно заряжать и какая реальная емкость?
Время генерации страницы 0.12468 секунды с 15 запросами
