8607
23
Регистрация: 13.12.2012 Последняя активность: 12.04.2020 20:54
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 37 раз(а) в 18 сообщениях
Подскажите ,давно мучает такой вопрос.
Началось с осени на одном фонаре,а потом как купил второй и там тоже такое. После теплого помещения при использовании фонаря на холоде появляется на внутренней части стекла по центру пятно конденсата. Это так и должно быть в холодное время года? Второй фонарь вообще голова упакована с завода (неразборная) влажный воздух по моей вине попасть туда не мог. Если это так и должно быть,то появился второй вопрос. Со временем надо будет снимать стекло и чистить налет от конденсата? Пока ничего не видно но думаю со временем все таки налет проявится в виде темного пятна в том месте. |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
А как ещё? Внутри фонаря тепло, при выходе на улицу стекло остывает, конденсат выпадает.
Если конденсат на катается каплями под стеклом, а образует небольшое пятнышко и быстро высыхает, значит всё нормально.
Регистрация: 15.04.2011 Последняя активность: 11.02.2013 19:40
Сказал(а) спасибо: 5
TrustFire X6
Olight SR95 UT |
Я так спросил потому что мне раньше писали что там влажный воздух и его надо оттуда удалить.
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
Капитан Очевидность
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
влага присутствует в должных количествах в фонарях с большими рефлекторами, т.к. 99.9% фонарей собирается на воздухе.
Заметно это когда фонарь поработает на максимальном режиме, а снаружи температура ниже + 10С. после выключения заметно небольшое пятнышко испарины по центру стекла, напротив светодиода (если один). Такое я наблюдал даже в дорогих фонарях с неразборной головой. Все нормально, не беспокойтесь.
аа теперь я вдуплил, на fenix e35/ PD32UE рефлектор маленький, там такого не было)
сейчас решил провести тест- e35 после 10мин в турбо кину в морозилку, посмотрим что выйдет)
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 22.10.2022 09:07
Сказал(а) спасибо: 62
фонарь замерз уже, вытаскивайте
Я и решил после TrustFire купить подороже герметичнее. Но видимо это не решило проблему. Буду знать. Всем спасибо.
На счет морозилки....я выносил траст на 2ч на мороз он там обмерзал весь потом я с ним ходил включенным на любом режиме конденсата не было. |
точно!, как же я мог забыть отписаться)
фонарь проторчал 15мин на максе аккум- 3100 панас свежезаряженный, прогрелся оч хорошо, голову некомфортно держать было, я точно не скажу но 45-50" было, если не больше. кинул в камеру сухой заморозки -45" через минуту достал теплый, через 3- фонарь остыл до10-15" через 5мин уже был холодный, через 10мин -был примерно такойже как и на 5. фонарь исправно функционировал, стекло не запотело ни на одном из этапов. так что все хорошо, если кому-то будет интересно, могу провести тест с переростками едс: найткор мт26 и феникс 32уе |
Не обязательно замораживать, достаточно охладить, чтобы выпала "роса". Т.е. воздух не сразу бы прогрелся внутри под стеклом от светодиода.
Я такое видел и в Трастах и в Бринитах и в Skilhunt K30 на холоде. В последнем голова заклеена |
17
Возможно этого нет на ксеноновых фонарях, внутри воздух будет теплее и конденсат не будет на стекле собираться. А диод такого тепла не дает. Может ошибаюсь.
На ТК 75 - тоже писали на одном форуме что эта проблема есть. |
Регистрация: 27.02.2012 Последняя активность: 26.01.2014 23:11
На морозе в турбо Fenix TK41 тоже потеет, а Olight T25 нет (считаю это нормально)
тема актуальна ...зима впереди http://www.candlepowerforum...
лечение: говорят помогает... мешок силикагеля высыпать в пакет и туда голову фонаря и запечатать на 2-3 дня. |
20
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Сначало напрягало, потом забил на это. [Исправлено: Alex4479666, 01.09.2013 в 22:19] |
Чеширский мышь (28.06.2015)
