24660 34 9 0 |
02.09.2010, 10:42 | 1 |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
Дилетантский обзор Olight T25 Tactical
Упаковка, Комплект поставки:
Фонарь упакован в аккуратную коробку из плотной бумаги с окошком из прозрачного пластика, что бы было видно фонарь. В комплект входят : Фонарь, Чехол для ношения на ремне(сшит из прочного материала, с боковой поверхностью из эластичной материи, очень прочно и надёжно обхватывает фонарь, даже если перевернуть его, то фонарь не выпадет. огорчает только жёстко пришитый хлястик, что бы надеть чехол надо расстёгивать ремень ), Шнурок для ношения фонаря на шее с карабином на вертлюге, кольцо для крепления шнурка к фонарю,резиновая светонакапливающая накладка на кнопку, 2 запасных резинки, коробка и инструкция. Из дополнительных принадлежностей был куплен диффузор. Внешний вид С первого взгляда фонарь кажется добротной, надёжной вещью. Когда берёшь его в руки, от приятной тяжести, это впечатление только усугубляется. Фонарь сделан из алюминия, покрыт анодированием 3-й степени твёрдости(по заявлению производителя), хотя это не спасает от мелких царапин при неизбежных падениях Фонарь оборудован съёмной клипсой. Клипса сделана из пружинящей стали и плотно обхватывает тушку фонаря, что бы исключить её отсоединение она фиксируется гайкой. Данная модель оборудована тактической кнопкой, или как её называют кнопкой прямого клика. Достаточно слегка нажать на неё чтобы фонарь работал. Кнопка слегка выступает наружу, поэтому на хвостокрышку фонарь не поставить(хотя при такой длине он бы не смог уверенно стоять). Кнопка отвечает только за включение и выключение, так что на фонарь без проблем ставится выносная охотничья кнопка. Резьба со стороны хвоста анодирована, проводником является только торец тушки, что позволило реализовать защиту от случайного включения. Для этого достаточно слегка приоткрутить крышку. Таким же методом осуществляется включение\выключение фонаря под водой, когда кнопка вжата давлением воды. Питание, электроника,режимы Фонарь предназаначен для работы с двумя элементами типа АА с напряжением 1.2(аккумуляторы) или 1.5(батарейки) вольта, хотя эксперименты показали что фонарь работает и от одной АА(только слабый режим)и от трёх АА(только максимум, пока не подсядут батареи) и от двух ААА батареек(норм режимы, но время работы существенно уменьшается). В фонаре стоит повышающий драйвер, обеспечивающий отличную стабилизацию тока и позволяющий выжать из диода 190 люмен Режимы переключаются откручиванием\закручиваем головы, удобнее это делать двумя руками, хотя если наловчиться можно и одной переключать. реализовано 5 режимов работы: слабый, средний, максимальный, строб, сос. (В более поздних версиях отказались от сос режима.) Диод, рефлектор, свет В моём фонаре установлен диод Cree Q5, более поздние модели оснащаются диодами R2 и R5 Рефлектор умеренно мятый и глубокий, создаёт очень приятную засветку с выраженным , но не резко очерченным, центральным пятном. В максимальном режиме в хотспоте намеряли 5840 люкс. Стекло по заявлениям производителя закалённое, просветлённое с антибликовым покрытием, что соответствует действительности: если просто смотреть на голову фонаря создаётся иллюзия что стекла вообще нет, за 2 с половиной года эксплуатации на стекле нет даже намёка на царапины. На работе кончилась работа, поэтому на скорую руку сделал гравировочку и добавил пару фоток с мобильника График разряда на 2хАА 2000mA NiMh Sanyo eneloop (Стырил на www.light-reviews.com) [Исправлено: p0rt@ll, 02.09.2010 в 17:31] Причина: добавить фотки |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Admin (22.11.2012), gregori1980 (03.03.2012)
02.09.2010, 10:43 | 2 |
Re: Дилетантский обзор Olight T25 Tactical
это мой первый обзор, так что если что то упустил, или не так написал поправляйте.
02.09.2010, 10:46 | 3 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
02.09.2010, 15:07 | 6 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
То есть в комплекте шла как раз светящаяся накладка? У меня в комплекте две одинаковых черных были.
02.09.2010, 15:57 | 7 |
да, у меня в комплекте одна чёрная и одна световозвращающая была.
это в комплекте с Т10 у меня 2 чёрные было |
02.09.2010, 16:07 | 8 |
Поподробнее про гравировку можно?
Каким именно образом сделали? Там же на обоих площадках олайтовские надписи? |
02.09.2010, 16:13 | 9 |
вообще то площадок там три, ещё одна под клипсой
гравировку на фрезерном станке с ЧПУ делал кстати когда делал, заметил что площадки эти не под 90градусов расположены, а с перекосом |
02.09.2010, 16:14 | 10 |
Наверное Олайт только к тактикал кладет светящиеся резинки, вряд ли продавец их перекладывал.
02.09.2010, 16:21 | 11 |
Поменял фотку с комплектом поставки, теперь запасная накладка белая
02.09.2010, 16:26 | 12 |
Администратор
Желательно добавлять бимшоты, что бы пользователи могли хоть примерно оценить центральную и боковую засветку.
06.09.2010, 13:32 | 14 |
Администратор
А вот интересно, можно ли у продавца приобрести дополнительно светящиеся резинки, вопрос, собственно, к представителю Магаторч или к другому какому-нибудь продавцу, не суть важно. Если ответ на данный вопрос знают сами пользователи - напишите.
24.11.2010, 10:52 | 15 |
Снова всем здравствуйе получил сегодня обновлённую модель Т25, 2010 года, на диоде R5.
Пока только фоты+ сравнение с Т25 который в 1-м посте. на первый взгляд: качество обработки и покрытие на том же высоком уровне. голова заметно меньше диамером. из за нового диода и меньшей головы хотспот стал ощутимо шире 2 бимшота: сравнение формы засветки Т25 R5 и T25 Q5 и сравнение T25 R5 на среднем(слева) и максимальном(справа) режимах странно, в жизни разница между режимами меньше чем на фото [Исправлено: p0rt@ll, 24.11.2010 в 11:27] |
Admin (24.11.2012)
24.11.2010, 18:57 | 16 |
Регистрация: 20.10.2010 Последняя активность: 07.11.2012 01:56
Большое СПАСИБО за обзор!
Мне T25 новый очень нравится. Теперь уже всерьез думаю взять его у мегаторча. Как я понял Вы с более ранней версией проходили уже 2 года? Он как EDC фонарь используется? Если да, то думаю нареканий у вас к нему нет? Тем более, что второй себе заказали! Фонари красавцы! Поздравляю с покупкой! |
26.11.2010, 22:09 | 17 |
Регистрация: 26.11.2010 Последняя активность: 22.06.2015 11:07
Очень неплохой фонарик. Пользуюсь им (модификация на R2) около года в различных пещерах и просто на улице. Под землей фонарик крепится сбоку на каску при помощи зебровской резинки и используется для просвечивания больших пространств. Погружения в воду, ледяной душ и многочисленные удары о камни пока переносит стойко. Замена батареек при 100% влажности испачканными в глине руками его тоже не смущают. На выбор именно этой модели еще повлияло то, что в ней используются пальчиковые батареи, которые можно найти в обычном ларьке в любой стране.
26.11.2010, 22:32 | 18 |
Новые брал для товарищей по ENcounter'у , но раз оказались в руках слегка пофоткал.
Как EDC он не очень конечно, большеват, но в роли первого фонаря- лучший выбор. Но как по мне, новая версия проигрывает старым: 1. уменьшилась голова и изменилась накатка на ней, невозможно переключить режим держа фонарь одной рукой. 2. заменили диод, света стало больше, но хотспот ооочень широкий, шире чем хотелось бы, но в дальнобойности не сильно потерял. |
21.12.2010, 14:41 | 19 |
Тоже имею данный фонарик на диоде R-5. Использую батареи эленоп на 2000 ам. Светит фонарь очень мощно и слепяще все вокруг.
09.07.2011, 14:14 | 20 |
Регистрация: 03.02.2011 Последняя активность: 20.03.2023 06:48
а можно его использовать как куботан?
