11209
27
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 16.07.2013 14:47
Добрый день.Помогите советом.Нужен маленький фонарик на одной ААА батарейке желательно с одним режимом выше 12 люменов и с временем работы минимум 20 часов. Спасибо.
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 14.02.2025 12:52
Сказал(а) спасибо: 13
Я тут новичок, но с одной ААА 20 часов в режиме 10 люмен не выжать как мне кажется
а зачем?
трол. |
Фонарик для всякого рода непредвиденных ситуаций который будет светить достаточно доло.Я так понимаю что такой рантайм можно выдавить только из Nichia led.Как выяснилось из практики(владею lumapower edc lm21) 3 люмена маловато для ориентирования.Поэтому минимальные требования хотя бы 10 люменов.
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:24
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3968 раз(а) в 1845 сообщениях
условно-средний XPG на 50mA даст 15 люмен, ниже данных нет. Пусть при 40 будет 12 люмен, тогда на 20 часов надо 40x20=800mAh при стопроцентном КПД.
А он стопроцентным не будет. Сомнительно, в общем. upd. если брать топовые бины, то более-менее похоже на правду: nichia 219, топовый бин: 10 люмен на 20мА. xp-g2, топовый: примерно то же самое
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 22.01.2013 в 13:43] |
Простите,я в этом не разбираюсь.Поэтому и обратился к понимающим людям.Я думаю можно не ААА а 10440 но это я так думаю вообще нереально.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:12
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17519
Поблагодарили: 39330 раз(а) в 14565 сообщениях
Да и возможность светануть под 50-100 люменов в непредвиденных ситуациях очень полезна.Ну и литиевые батарейки одноразовые брать, они для таких задач оптимальны, и рантайм дадут больше заявленного. |
Плюс, скорее всего, там регулировка режимов через ШИМ. В то время как у фонарей с регулировкой по току исчезает возможность использовать 10440 - зато появляются большие рантаймы на слабых и средних режимах. Полный обзор: https://forum.fonarevka.ru/... Собственно, потому и рекомендую найткор/кларус, они в среднем режиме весьма хороши. А вот супердолгоиграющего однорежимника на 12 лм не знаю, не встречал. |
Нудный. Вредный.
Virgo_Style (22.01.2013)
Сказал(а) спасибо: 1116
люминтоп ворм 2 дает 10 очень ярких и приятных люмен, и порядка 5-6 часов в зависимости от батареи. больше с 1ААА не вытянуть!
Еще у того же найткора есть игрушки вроде Т0
http://www.fasttech.com/pro... Заявлено как раз 12 лм на 21 час ![]() Но я очень сомневаюсь, что там есть стабилизация, т.е. что это честные 12 люменов на 21 час, а не плавное падение с 12 до 1 люмена... Тем более зная найткор и его подход к измерениям А графики найти не получилось.
У феникса, насколько я помню, 10 часов - а потом "мунлайт мод", т.е. плавное снижение яркости до минимума.
И дурацкий синюшный свет. И свет довольно рассеянный, в результате даже его тринадцати люменов часто не хватает. Для достижения экономичности лучше брать что-то более сфокусированное - при недостатке света те же 3-5 лм, собранные в узкий пучок, дадут больше пользы, чем 10-15 люменов рассеянного. А широкий свет хорош, когда его достаточно для задачи, т.е. довольно много. |
Итог по советам-либо klarus либо nitecore?
голосую за lumintop worm II потому что из всех на ключников, что у меня был остался единственным. и на режиме 10 люмен я с уверенностью катаюсь на велосипеде иногда когда лень достать фонарь)
20
Nitecore недорогой вот здесь есть, если все-таки надумаете его: http://www.fasttech.com/pro... У DQGIII еще весьма толковый слабый режим и хорошая оптика (как раз "экономичная", почти без потерь на боковую засветку, но с широким спотом) - но их сейчас сложно найти, только титановые остались. И все равно слабого режима может быть мало, а среднего нет. Еще есть вариант вместо ААА взять фонарь кроху-DQG на 1АА: http://www.fancyflashlights... хотя там со средним режимом тоже сложности, а слабый - слабый. Но работать будет очень долго ![]() Так что да, я бы по итогам за найткор-кларус проголосовал, да и сам фонарь весьма приятный в управлении. |
