18743
51
Регистрация: 09.01.2013 Последняя активность: 06.03.2013 17:36
Сказал(а) спасибо: 4
Испортился фонарь z5. что делать?
Где можно купить к нему, запчасти? |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 17:06
и кнопку
vovik8km (21.01.2013)
нужно для начала ткнуть тестером в кнопку, а не задавать всякие бредни "а вдруг если?...". чинится она обычно заменой.
на тестере есть режим прозвона/проверки диодов - проверь светодиод заодно, если внутрь всё-таки полезешь |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Всё сразу водном месте с картинками: http://forum.lightake.com/T...
Светодиод можно проверить тестером в режиме измерения сопротивления. Прикоснувшись щупами к выводам светика (если сразу не загорится, поменять полярность).
Спасибо всем! проверю и отпишусь.
Регистрация: 04.02.2013 Последняя активность: 02.01.2020 01:03
Сказал(а) спасибо: 7
этот фонарь в данный момент у меня с лампой и кнопкой все в порядке а вот драйвер походу полетел есть у кого его схема с маркировкой деталей ??? там все затерто на деталях
Регистрация: 20.03.2013 Последняя активность: 29.03.2013 15:50
драйвер завонял на следующий день после покупки Z5 однорежимный, видимо не вытягивает драйвер ток, соответствующий максимальной яркости брал на pandawill.com саппорт предлагает за полцены прислать такой же думаю, отказаться и какой драйвер (чтобы починить самому) и фонарь (на замену) предложите? спасибо |
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: 21.11.2013 21:49
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. чтобы не плодить новых тем, отпишусь здесь, благо проблема схожая. заказывал с pandawill этот фонарь (trustfire z5), мало того шел почти три месяца, так еще и при включении отказался работать.
так как это первый мой фонарь подобного плана, думается, что это может быть и мой косячок)) т.к. в до этого виденных мной фонарях где пружинка, там и минус. а тут наоборот оказалось)) и в первый раз я воткнул акки минусом к "голове". вот. ну а потом, когда полярность была выставлена правильно, при включении фонарь даже на максимальном режиме горит ооочень тускло. так, что даже в темноте с ним ничего не видно. почитав форум, я по инструкции начал проверять все элементы цепи фонаря. в итоге виновным оказался драйвер т.к. при подключении напрямую к двум последовательно соединенным мизинчиковым батарейкам (больше под рукой ничего близкого к 3.3В нужных диоду не было) диод засветился ярко. так вот, как я понимаю, скорее всего прийдется менять драйвер. но пока он не выбран и не заказан, если Вы не против, посмотрите пожалуйста на фото драйвера, вероятно опытному глазу видно то что не видно мне, например там что-то непропаяно или что-то не так сделано (я совершенно не специалист в этом). если ничего не увидите, пните пожалуйста в сторону подходящего драйвера. фото пациента прилагаю |
спасибо, будем посмотреть)), мне кажется может не подойти, т.к. у моего 22 мм.
кстати, не знаю, будет ли кому-то интересно, на обратной стороне драйвера есть надпись longfire и цифровое обозначение 205460 RF-10255 вопрос о восстановлении работоспособности текущего драйвера еще актуален)) [Исправлено: crr, 11.06.2013 в 00:27] |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 27.05.2016 09:45
Продолжу тему, покупал данный фонарик на DX. Честно отработал года полтора, но вот недавно стали работать только два режима SOS и строб. Не в батарейках дело. Что посоветуете?
[Исправлено: necto, 08.07.2013 в 15:43] |
17
Капитан Очевидность
А что вместо других?
Обычно, когда так говорят, дело оказывается именно в них ![]() Этот ковырять развлечения ради, заодно присматривать что-то поприличней. |
Капитан Очевидность
20
Да...
