Просмотров в теме 6465   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 17.01.2013, 16:01 Автор темы   1
Последняя активность: 10.02.2013 01:49
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Беспородная дворняжка xxxFire
Попал мне в руки следующий беспородный якобы ультрафайр.
Линзовый, режимы - максимум, строб, длинное нажатие - плавное уменьшение/увеличение яркости.
В комплекте блок на 3-х ААА, на нем и проверял. Фокус хороший, границы квадрата и флуда четкие. На кнопке тестер показал 0,75А
Планирую оставить для резервного/бытового/дачного пользования с 18650 (в том числе из-за резервного блока 3хААА)
Нужен совет знатоков по небольшому апгрейду. Что посоветуете?
ID:	65756 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65757 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65758 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65759 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65760 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65761 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65762 Нажмите на изображение для увеличения
Q100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2013, 16:08   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 23:23
Сказал(а) спасибо: 1370
Поблагодарили: 3950 раз(а) в 1840 сообщениях
По умолчанию Re: Беспородная дворняжка xxxFire
В первую очередь хорошо бы сделать так, чтобы диод не висел в воздухе.
Старый 17.01.2013, 16:11   3
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Q100 :
кнопка электронная, драйвер в попе
Q100 (17.01.2013)
Старый 17.01.2013, 16:13   4
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Вчера 18:12
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 323 раз(а) в 214 сообщениях
Смахивает на UltraFire SH98, у того клипса ещё есть. Драйвер забавный. А запомнить запрограммированный режим нельзя?
Старый 17.01.2013, 16:19 Автор темы   5
Q100
Диод прижимается через прозрачную прокладку стальной резьбовой шайбой (на фото) Контакт с корпусом - 2 мм по периметру. Что можно придумать для улучшения теплоотвода?
В течении пары минут корпус даже не стал теплым...
Старый 17.01.2013, 16:22 Автор темы   6
Q100
Кнопку разобрать и посмотреть что там не смог, запрессована намертво. Я думал, что драйвера там нет никакого...
[Исправлено: Q100, 17.01.2013 в 16:26]
bestya (19.01.2013)
Старый 17.01.2013, 16:25 Автор темы   7
Q100
Скорее на "короткую дворняжку" trustfire z5 - голова очень похожа.
ВЫКЛ-МАКС-СТРОБ длинное нажатие 2 сек - очень плавное снижение яркости до 15-20% затем плавное увеличение до 100% и далее по кругу
Режим не помнит, после включения всегда МАКС
[Исправлено: Q100, 17.01.2013 в 16:30]
Старый 17.01.2013, 16:33   8
Virgo_Style
Ну, начиная с монетки (рельеф сточить, иначе как бы хуже не стало), до специально сделанной детали.
Старый 17.01.2013, 16:36   9
голова пустая, как у эры из оби, режимы есть и отслеживается удержание кнопки - слаботочные кнопки у китайцев стремительно набирают популярность. предположил с высокой долей вероятности
такой драйвер они могут смастрячить из шим контроллёра и крохотного ключа. из обвязки пара резисторов
в пилюлю забить полкило фольги и утрамбовать по мере возможностей не повредив диод - хоть что-то будет уходить. чем плотнее трамбовать, тем лучше будет теплопроводность... с вуличением риска погнуть звезду/расколоть диод - так что аккуратнее
Старый 18.01.2013, 00:03 Автор темы   10
Q100
пока останавливает сложность а) проточки под провода б) прижим звезды и фиксация данной детали - болты отпадают тк не войдет прижимная шайба.
как проверить наличие/эффективность такого "ягодичного" драйвера без вскрытия? (запрессован и залит клеем намертво). есть аналогичные решения в других моделях?
идея интересная и весьма бюджетная, кто-то уже пробовал эффективность?
Старый 18.01.2013, 01:54   11
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Это однозначно LOL.
а) пропилить две канавки напильником в мягком алюминии - не проблема.
б) деталь тупо с самого начала точится с конусностью 1:10 или 1:20, вбивается в отверстие и звезда к ней лепится на термоклей "Алсил" или мелкими саморезами прикручивается..
Старый 18.01.2013, 23:04 Автор темы   12
Q100
в ближайшее время нет возможности что-либо точить, поэтому варианты колхоза из подручных средств. фольга, монеты, что можно еще использовать, может просто забить болт?
Старый 18.01.2013, 23:25   13
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
В каждом первом разнофайре. Наличие очевидно по интерфейсу и режимам. Эффективность у "драйвера" не определена, так как он умеет только включать светодиод на полную мощность (возможно, ток ограничен кроме сопротивления элементов цепи ещё резистором где-то в голове) и выключать совсем. С разной частотой и скважностью.
фольга, монеты
Выпилить кругляш лобзиком и напильником из куска плоской люминяки и забить туда, где сейчас стоит звезда светодиода. Звезду - сверху.
Идея забить всё фольгой мне не нравится. Сложно, рискованно, толку мало.
Q100 (19.01.2013)
Старый 18.01.2013, 23:57   14
Virgo_Style
ну если прям в таких формулировках, то можно свинцом залить.
Старый 19.01.2013, 01:36 Автор темы   15
Q100
я имел в виду, имеет ли смысл апгрейд заменой драйвера, поставив например что-то более менее похожее на драйвер http://d******/p/6-18v-3000m...
[Исправлено: Q100, 19.01.2013 в 01:47]
Старый 19.01.2013, 04:00   16
John Jack
Сюда лучше линейный драйвер на 7135. Причём однорежимный, чтобы получить стабилизацию тока, сохранить интерфейс и обойтись без переделки кнопки. На 1000-1400 мА, не больше, из-за плохого теплоотвода.
http://www.fasttech.com/pro...
Q100 (19.01.2013)
Старый 24.01.2013, 15:49   17
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Это однозначно LOL.
Аналогично хочу поступить с "дырявой пилюлей" клоноСипика SK-68.
Конечно на коленке сложно надфилем выпилить идеальный круг. Но дрелька или станочек будет в помощь.
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2013, 01:07 Автор темы   18
Q100
на выходных попробую подыскать наиболее подходящую по диаметру заготовку, как раз драйвер должен доехать на след неделе
Время генерации страницы 0.12887 секунды с 16 запросами
