Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Источники света и оптические системы F.A.Q. по источникам света и оптике
Просмотров в теме 46194   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 1
Старый 13.01.2013, 00:16 Автор темы   1
Аватар для _Leo_
Последняя активность: 25.07.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 121 раз(а) в 91 сообщениях
Question Как убрать боковую засветку
Приветствую всех!
Если тема не в тему - переместите куда надо.
Возник вопрос - хочу фонарик без боковой засветки, чтобы был один спот/хотспот (это одно и тоже вообще? - если чего напутал поправьте). Покупать еще какой либо фонарь не хочу. Хочу доработать из имеющихся - однорежимный Tiablo A7. Возможно ли это? Если да, то что можно/нужно сделать? Будут ли какие либо потери в люмах, люксах или что там еще есть?
Fenix HL21NW
ZebraLight H31w, H51w, H51r, SC52w L2, H502c, H502r, H502w L2, H600w, H602w
[Исправлено: _Leo_, 13.01.2013 в 00:28]
_Leo_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2013, 00:37   2
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
По умолчанию Re: Как убрать боковую засветку
Экспресс-вариант с большими потерями - надеть на "голову" трубку, чем длиннее - тем лучше. Внутренний диаметр определит диаметр выходного луча .
Если серьезно - система линз, или линз и рефлектора... Есть отчеты на форуме по внедрению линзы для очков в рефлектор. Lux-RC так же испытывал линзу френеля в рефлекторе...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2013, 00:43 Автор темы   3
_Leo_
Аватар для _Leo_
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
смешно, но не серьезно
ссылка?
Только линза для очков? Может еще что то?
Старый 13.01.2013, 00:49   4
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от _Leo_ :
ссылка?
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2013, 00:51   5
5rybolov5
Нужно обмерять рефлектор, может что то из тир-оптики можно подобрать.
Старый 13.01.2013, 01:10 Автор темы   6
_Leo_
Аватар для _Leo_
5rybolov5, по ссылке - спасибо! Понял там только одно - пойти в оптику и выбрать/заказать линзу, а, ну еще обточить ее там же. Вполне доступный и простой вариант - как раз для меня. Чего я не понял - эта линза уберет боковую засветку полностью или частично и насколько частично.
Посмотреть сообщение Сообщение от 5rybolov5 :
как то подробней можно об этом?
Старый 13.01.2013, 02:34   7
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Чтобы совсем убрать нужно ставить что-то типа объектива,систему линз. А побыренькому - то трубка,да. Смешно,несерьезно,но зато очень практично.
Старый 13.01.2013, 12:03 Автор темы   8
_Leo_
Аватар для _Leo_
Рефлектор такой.
Замерил :
высота - 18мм
диаметр отверстия под диод - 6.8мм
диаметр малый, наружный нижний - 13.4мм
диаметр большой, верхний наружный под кромкой/сама кромка - 26.4мм/28мм
Здесь ни чего по размерам не нашел, если это и есть tir оптика.
Подскажите где еще можно посмотреть/приобрести такие плюшки?
Старый 13.01.2013, 12:07   9
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
Вариант с перевёрнутым светодиодом - http://d******/s/recoil
Старый 13.01.2013, 12:13 Автор темы   10
_Leo_
Аватар для _Leo_
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Если это вариант покупки нового фонаря
Старый 13.01.2013, 12:20   11
awl
Аватар для awl
Ну значит надо гасить прямой свет с светодиода. Возможно, повесить над светодиодом какой-нибудь колпачок (как в фарах автомобилей)
Старый 13.01.2013, 12:22 Автор темы   12
_Leo_
Аватар для _Leo_
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
Чтобы совсем убрать
Еще одно уточнение. Если совсем убрать не получится боковую засветк, то хотя бы чтоб снизить ее процентов на 70-90.
Старый 13.01.2013, 12:24 Автор темы   13
_Leo_
Аватар для _Leo_
Это приведет к каким либо потерям
Старый 13.01.2013, 12:30   14
тандемная оптика не уберёт боковую засветку. произойдёт коррекция ширины луча и засветки.
гибридная оптика (рефлектор Lux-RC с френелем и рефлектор С8 с повешеной на растяжках асферикой от линзовика) - сделает то, о чём тема. Lux-RC - $60, асферика на коленке - сотни матюков при настройке и монтаже
http://www.ledsupply.com/10... - в принцепе оно. следует провентилировать B_V_A https://forum.fonarevka.ru/... на предмет наличия (по ссылке магазина 35 баксов доставка)
Старый 13.01.2013, 12:33   15
awl
Аватар для awl
Засветка это больше половины всего потока из фонаря. Перенаправить её в хотспот можно только TIR-оптикой, но с её подбором будут проблемы. Линза с рефлектором изуродует световое пятно, и скорее всего тоже сильно задавит световой поток. Линза без рефлектора спроецирует только часть света, которая идёт напрямую с кристалла и опять же потеряет боковой.
Единственный вариант (труднореализуемый) это изготовить оптическую TIR-надстройку над светодиодом, перераспределяющую прямой свет на рефлектор. Подобные "грибки" ставились на старые люксеоны.
Старый 13.01.2013, 12:39   16
side-emitter?
Старый 13.01.2013, 12:43   17
awl
Аватар для awl
side-emitter?
Наверное. Вот такие:
Старый 13.01.2013, 13:12 Автор темы   18
_Leo_
Аватар для _Leo_
Насколько сильно и в большую сторону или меньшую?
в принцепе оно.
Да, возможно оно. Только кроме диамера больше нет ничего, какая там высота вместе с держателем? Он вообще обязателен? Глупый вопрос наверно - при установке этого, рефлектор естественно надо убрать, я правильно понимаю?
Старый 13.01.2013, 13:24 Автор темы   19
_Leo_
Аватар для _Leo_
А что дает матовая линза(это правильное название?)
Старый 13.01.2013, 13:53   20
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Считай совем убрать
Тут объектив нужен,либо вот такая двухградусная лина от carclo
Время генерации страницы 0.14697 секунды с 16 запросами
