9105
27
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: 19.01.2020 15:18
Сказал(а) спасибо: 36
Здрасьте всем! Чтоб не плодить новых тем спрошу здесь. Скоропостижно, по моей вине, помер UniqueFire UF-Z5. Было насильственное вмешательство паяльником в надежде сделать из него однорежимный. Предыдущий опыт с однолитиевым оказался удачный и затмил сознание и разум
)) Господа, подскажите какую однорежимную начинку можно приобрести в данный момент под XML-T6 под два лития. Диаметр платы драйвера (если я правильно выражаюсь) 25мм и подложки светодиода тоже 25мм. Кстати, подскажите пож-та, может есть более мощные светодиоды под два лития с однорежимным управлением? MT-G вроде как поярче, или MC-E? Вы наверняка в курсе всех новинок этого "светлого дела" ) Вобщем хочется яркий ОДНОРЕЖИМНЫЙ фонарь на двух литиях на дедовскую двустволку ) Сорри за сумбур, я полный "чайник" в этом деле. Буду признателен за любые советы! [Исправлено: Cult, 10.01.2013 в 22:18] |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
ну вроде вот. На сайте написано, что sold out, но в реальности вроде как вполне in stock.
Там же можете поиграться всякими фильтрами. Точно не MC-E по яркости и едва ли MT-G по фокусировке.
Cult (11.01.2013)
Спасибо! Получается под этот драйвер надо покупать светодиод МС-Е или SSC? или с ним и XML-T6 будет нормально работать?
трол. |
Cult (11.01.2013)
Подскажите пож-та, а с кайдомаина и итлааутдора долго посылки идут?
_идут_ все примерно одинаково. KD может тянуть с отправкой, если товара нет на складе (на сайте это никак не отражается, как и у многих других), по IO не подскажу.
Этим в фонаре занимается электронная часть, драйвер. У светодиода всё просто: есть ток, он светит. Нет тока - не светит.
Cult (11.01.2013)
А XM-L2 уже продают? |
А из этого драйвера можно сделать однорежимный?
типа описание что то не так много драйверов на 25-26мм платформе не выше 12мм...
Регистрация: 22.09.2012 Последняя активность: 22.11.2016 10:44
Сюда же закину, нужен драйвер 25мм 3000мА питание от одной литиевой 18650 батарейки. Не могу найти такое...
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Sten, во-первых – перестаньте закидывать одно и то же сообщения во все доступные темы
Во-вторых, зайдите в раздел F.A.Q. по электронике и прочитайте самое верхнее (закреплённое) сообщение.
Я не в теме, все равно не пойму ничего. Вот думаю уже купить драйвер 17мм https://forum.fonarevka.ru/... со старого драйвера отпаять все запчасти, проклеить изолентой и сверху приклеить драйвер 17мм и подключить его проводками. Хз прокатит ли такое...
17
Возникла мысль купить драйвер на маленькой (по сравнении с моей) платформой и припаять его на мою платформу.
Имеет эта идея право на жизнь? Подскажите есть ли одно режимные драйвера на платформах до 20 мм? Аквалаб нашел один (доступный) вариант и тот трех режимный. Спасибо за помощь!!! |
А что означает Mode memory для драйвера? Функция памяти наверно? Как она активируется?
Спасибо! |
Имеет, если при стрельбе он не будет колотиться обо все, что попало и-или обрывать провода.
Запоминание режима, в котором был выключен. В 99% случаев никак, либо есть, либо нету. |
Cult (17.01.2013)
20
Спасибо! или этот?http://www.intl-outdoor.com... [Исправлено: Cult, 17.01.2013 в 18:19] |
