16576
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Собственно, да, спалил я его . Покурил интырнет. Ни константановой, ни другой проволоки с хитрыми свойствами у меня нет. Сломанного ненужного прибора тоже нет. Кто что посоветует-технологию , материалы, личный опыт и т.п. для ремонта прибора?
Мультик М 838. Требуемый номинал шунта 0,01 Ома. Предел измерения 10А. Прибор не используется профессионально-так, для хобби. |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Дело в том, что этот шунт надо бы делать из нихромовой проволоки. Но!
Подобрать ее длину будет трудно - потому что надо такую величину чем-то измерять. Еще - чтобы впаять нихромовую проволоку в плату, придется поискать подходящий флюс. При пайке надо будет следить, чтобы не залудить провод на длину больше положенной - иначе изменится сопротивление, и уплывет точность. Хотя - у китайских мультиметров она и так небольшая.
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Dragony, С нихромовой не делают шунты.
Радиолюбители их делают изо всего, что под рукой.
![]() Сам видел как делают шунт из монтажного провода, отрывая из "жгута" по одной жилке. А так - манганин, константан... конечно, на каждом углу и сколько угодно, километрами, любого диаметра... |
Сказал(а) спасибо: 431
ИМХО если нужно как раз километрами и любого диаметра то вообще без проблем - любой производитель данного провода с радостью вам десяток-другой километров такого провода продаст. Вот если нужно 20 см - тогда это может быть действительно проблемой.
Для шунта в мультиметре нужна пара см, скорее всего.
А моё ИМХО, не мучаться, а купить новый мультик, благо стоит в пределах 300-400 рублей максимум.
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:21
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3954 раз(а) в 1841 сообщениях
Покупка нового прибора (хочется за 30-50 долл.)-дело,конечно,правильное. Но ведь я же могу и его довести до ручки. Поэтому есть желание 'потренироваться на кошках' . Общий порядок действий мне ясен-изучаю свойства сплавов. Да чё там 'изучаю' ! - нарезал проволоки, жести, отломал зуб у мельхиоровой вилки :-)
Нудный. Вредный.
Интересно, как можно спалить шунт, который в несколько раз больше сечением и меньше сопротивлением, чем провода на щупах.
У меня солдаты в свое время спалили кучу тестеров.
Втыкали их на включенных "омах" или "токах" в сеть или просто под напряжение... Даже защита не спасала... |
Сказал(а) спасибо: 1055
ВладМур, шунт делают из цельного куска меди
)))Там нет ничего сложного или сверхъестественного, но потом, прибор будет врать, так как шунт подгоняется под конкретный прибор, либо прибор под шунт. Вот этим прибором работают несколько парней не особо задумываясь, у него неплохая точность, много приятных полезностей и, самое главное, он не позволяет путать провода, моргая при этом нужными входами и пищит, если что то включено не правильно ![]() При этом, цена его далеко не запредельна, 3 года назад он был куплен за 2,6 т.р, хотя некоторые магазины ставили его по 4...5 тысяч. Это единственный прибор в общем пользовании, который не смогли спалить за 3 года работы. |
ВладМур (08.01.2013)
А всё равно с учётом почтовых расходов где-то 2200/2400 выйдет. Что в MASTERAM, что в Микромире.
17
Китайцы в тестерах шунты по длине не подгоняют- они их надкусывают в нескольких местах для увеличения сопротивления. Предлагаю спаять шунт, если он сгорел по такому нудкусу, и подогнать показания мультиметра к показаниям другого, заведомо исправного. Один фиг- точность младших Мастечей в этом диапазоне не ахти, зато решится проблема с материалом. Паять можно чем-нибудь тугоплавким, хоть чистым свинцом, хотя шунт впаян обычным китайским припоем в плату и не нагревается до самовыпаивания. Как его спалить-то умудрились?
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
купи самый дешёвый за 10 баксов,у меня например пару дохлых есть, сними шунт и вставь в свой! или найди дохлый
Ой, про тему забыл. Купил другой, тоже босяцкий. А этот в гараже теперь пробником трудится.
Справедливости ради шунт попытался впаять новый, но он стал показывать движение айсбергов на Марсе. Как спалил-да просто забыл переключить после замера тока в режим измерения напряжения и в клеммы АКБ сунул. |
