Просмотров в теме 23852   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 06.12.2012, 18:59   1
brother_fox
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Выбор хорошего налобника с выносным питанием
Всем привет! Ухожу на новогодние праздники в хибины, решил порадовать сябя, и под поход заменить свой старенький Petzl Tactika XP на что нибудь более мощное и адекватное, так как полярной ночью, при минусе толку от него маловато.
Это будет основной фонарь, вторым пока останется Tactika XP, которую тоже потом заменю на что нибудь такоеже маленькое но помощней .
Понравился концепт www_stenlight_com, но цены кусаются очень, да и скорей всего не привезут до похода.
Примерно следующие требования к фонарю:
1. герметичный корпус (желательно металл) с хорошим охлаждением, со встроенным драйвером и управлением + крепление на голову
2. Выносное питание! В зиму при -40 батарейки сильно просаживаются, должна быть возможность убрать питание в карман.
Герметичность коннектора от головы фонаря к батблоку - приветствуется
3. Правильно посчитанный драйвер, который не убьет светодиод, и позволит максимально долго поддерживать требуемый уровень освещения.
Средний уровень светового потока - 60-80 люмен, максимальный порядка 200-300-400 люмен. Больше - тоже хорошо, но наверно не обязательно.
4-5 уровня мощности на переключателе, строб - желательно, но не обязательно.
4. Диапазон напряжение питания как и в stenlight 6-18 Вольт или шире.
Планирую исполоьзовать с разными источниками питания, как щелочь , так и Li-ion и NiMh и др.
5. Возможность ближнего/дальнего света (очень желательно).
6. Вес и размер головы без элемента питания - чтобы удобно было ходить/бегать. То есть не полкило спереди на голове, которые при беге сбиваются и сьезжают на бок.
7. Наличие в продаже коннекторов от головы до бат.блока для изготовления своих кабелей и переходников.
8. Наличие готовых герметичных батарейных блоков под АА, и сборок Li-ion (не обязательно, но если укажете хоть полуфабрикаты - буду благодарен.)
9. Наличие сменной оптики - как плюс
10. Наличие Крепления на каску/велоруль - как плюс
Как я понимаю, под такие требования мало что укладывается из серийных фонарей, поэтому приветствуются ссылки и на работы наших умельцев.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 20:06   2
По умолчанию Re: Выбор хорошего налобника с выносным питанием
Старый 06.12.2012, 20:10   3
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Последняя активность: Сегодня 01:34
Сказал(а) спасибо: 450
Поблагодарили: 1180 раз(а) в 575 сообщениях
Старый 06.12.2012, 21:55   4
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
http://www.ebay.com/itm/Spa...
Вот вам такой налобник
тоже его хотел предложить, сам заглядываюсь.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2012, 13:13   5
brother_fox
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Qwertus, VVlad, censor - спасибо за ответы! Посмотрел ссылки, но вопрос пока остается открытым.
Fenix HP20 - первоначально рассматривал его, подкупает -- High 125Lumens (8h24m), но не нашёл диапазон входных напряжений (скорей всего 3.7*2 или 12В уже на него не повесишь), плюс рассеивающая насадка реализована плохо - у знакомых несколько раз падала в снег на ориентировании. Хорошо если сразу заметишь...
Голова фонаря несколько громоздкая (или мне кажется?)
АSpark SX5 - интересный вариант.
Max 170lm (3xAAA 1.9hrs/3xAA 4.2hrs/1x26650 10hrs)
Диапазон рабочих напряжений: 2,8-6,8V - уже лучше. То есть там стоит понижающий драйвер? Кто знает максимально допустиное U вх?
Если делать спарки на 18650 самому, можно ли просто соединять их паралельно?, ведь если какой то акк просаживается сильнее, то он будет влиять на всю группу.
В темах по ссылкам упоминается фонарь "Vaska" - что можете сказать про него, в сравнении двух предыдущих фонарей? да и вообще, плюсы и минусы?
Какие еще есть альтернативы от наших разработчиков? Наверняка кто нибудь еще у нас делает/разрабатывает неплохие налобники! ( Lux-RC?)
Старый 07.12.2012, 13:51   6
censor
Посмотреть сообщение Сообщение от brother_fox :
если юзать в фогарике несколько акков, то надо брать с защитой чтобы при достижении критических параметров не угробить акк.
Старый 07.12.2012, 13:57   7
Зачем самому, если у него свой блок такой?
ЗЫ. Кроме того, поскольку они в доп блоке могут заряжаться, то по-любому:
Посмотреть сообщение Сообщение от censor :
( Lux-RC?)
Если только самому колхозить его мелкие модули на лоб
[Исправлено: Qwertus, 07.12.2012 в 14:41]
Старый 07.12.2012, 15:07   8
brother_fox
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Я не определелся еще, возможно у фонаря, который я куплю не будет блока на 4 18650, поэтому и интересуюсь.
хотелось бы использовать РАЗНЫЕ аккумуляторы и сборки, с разным вольтажом. Например у меня есть несколько аккумуляторов на 12V от шуруповерта, пара от видеокамеры на 7.2V. Было бы неплохо, чтоб была возможность питать фонарик от них тоже.
Пока я не нашел готовых фонарей с драйверами на такие входные напряжения.
драйвер там встроенные, а контроллер вкл. и режимов есть, или его отдельно надо делать/докупать?
Подскажите, в сторну чего еще копать/смотреть?
Просто весь форум сразу нереально перерыть!
Старый 07.12.2012, 15:15   9
Можно сходить в лабораторию, там раздел ЛюксРЦ
Или эти
только живы ли?
Старый 07.12.2012, 15:56   10
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
[/B]
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2012, 16:18   11
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Это при последовательном соединении одна банка села и вся сборка отрубилась. При параллельном же всё как при коммунизме. От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Литиевым аккумуляторам важно напряжение, а оно при параллельном соединении одно на всех.
Старый 20.12.2012, 13:19   12
brother_fox
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Mihalich, John Jack
Спасибо.
Еще такой вопрос ко всем:
нашел вот такое чудо http://www.xecconlight.com/...
на велломании/авито можно взять относительно недорого.
Чем эти фары отличаются от "Сокола" и "Васьки" в отношении светосилы, электроники и долгодействия?
Каковы заявленные 1000-1200 китайских люменов, против 800-1400 у сокола и 550 у Васьки. какая равномерность засветки, есть ли бимшоты китая?
Т.е. стоит ли брать довольно дорогой сокол (7-9 т.р.)/Vaska (5.5 т.р.) или можно взять китайскую фару за 1500р и пользоваться ей как налобником
ЗЫ: если можно, обьясните на пальцах))
Да еще, где в москве можно пощупать/купить Spark SX5?
Старый 20.12.2012, 13:29   13
Как вариант здесь
Старый 20.12.2012, 15:53   14
brother_fox
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Qwertus, ок, посмотрел!
Вопрос про различие между китаем и творчеством наших умельцев остается пока открытым.
Старый 20.01.2013, 17:03   15
alexeile
Аватар для alexeile
Последняя активность: 27.08.2013 18:18
Сказал(а) спасибо: 23
может PrinstonTec Apex с выносным блоком на 8 АА, еще у Black Diamond есть модели с выносными блоками, во всех случаях свет 200 люмен с главного светодиода
Prinston Tec Remix и Apex Pro,
Fenix E05, HL21 и PD22
Led Lenser K1L и P7
alexeile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2013, 00:13   16
Frost_o
Последняя активность: 16.02.2013 00:13
По поводу налобников Сокол. Аналогичен предпоследней Васке. Сравнительно
У Сокола хуже, чем у Vaska:
- Оголовье, менее жесткое и удобное
- Регулировка наклона фонаря, менее удобная,
- Кабель к акб коротковат, если засовывать акб в поясную сумку или карман куртки часто при движениях дергаю за разъем, хорошо пока не оторвал.
У Сокола лучше, чем у Vaska:
- Кабели и разьемы, на морозе не ломаются и не отрываются. У меня на Васке отгнили за 5 лет все разьемы по несколько раз. Василий за это время поменял мне из-за этого акб и дал один удлиняющий кабель с которого я срезал разъемы (для замен). Собственно из-за этого фонарь и погиб, в конце концов я все разъемы ликвидировал и заменил на скрутки, когда удалял последний разъем перепутал полярность и дал переполюсовку на ШИМ, после чего он сказал "давай до свиданья!".
В целом по надежности Сокола пока ничего сказать не могу, слишком мало времени прошло. Васка в этом плане был неубиваем: бегал в нем и в снег и в дождь, пропитывал потом неоднократно :-), окунал случайно в лужи - работал.
Frost_o вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magvay (16.02.2013)
Старый 16.02.2013, 12:34   17
Stanislav Bulgakov
Аватар для Stanislav Bulgakov
Последняя активность: Сегодня 09:57
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 89 раз(а) в 64 сообщениях
По поводу Васьки, уточню, что возможно это была старая версия. Совсем другое описание., чем у меня. Я свой фонарь получил недавно. в морозы пока не испытывал. Но -25 +- держит нормально. провод не мёрзнет. разъёмы не ломаются. Провод так называемая " псевдо силиконка" т.е. НЕ из силикона. А из акустического провода, у меня с ним такая велофара от Стасикова. Ту и в -30 тестил. Не ломается провод.
Stanislav Bulgakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2013, 14:30   18
Pablitto
несущий свет в массы
Аватар для Pablitto
Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
brother_fox, если бюджет позволяет -поисмотритесь к Lupine
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★
Pablitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2013, 14:42   19
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Stanislav Bulgakov, я помню на тестах, при моем очередном споре с Василием насчет "чей налобник крепче", он взял свой фонарь и бросил его с силой об бетонный пол пару раз. Краш-тест был успешно пройден)) Я же свой не рискнул тестить))
Старый 16.02.2013, 14:47   20
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Stanislav Bulgakov, меня нынешнее оголовье (крепление) интересует. Василий помню подобрал оптимальный вариант, отписывал на форуме, материал этиленвинилацетат (тот из чего делают коврики для мышек), купил целый рулон. Говорил, что это самый лучший материал.
blindnick (16.02.2013)
Время генерации страницы 0.14054 секунды с 18 запросами
