Просмотров в теме 21378   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 29.11.2012, 18:52 Автор темы   1
Аватар для SAP
Последняя активность: 02.10.2023 13:27
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 28 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Как оживить аккумулятор 18650
Приветствую. Нужен совет. Приехали с DX аккумуляторы TrustFire Protected 18650 3.7V True 2400mAh, одна банка "0" по мультиметру. Вставил в зарядку XTAR WP2II- ноль реакции. Посоветуйте, что с этой банкой сделать? (отправлять обратно не буду, возни больше)
lightsaber на Luxeon III/ ЯЛ LH-3D/ ЯЛ LUX-1W LENS/ GP Discovery GPLCE202/ ZL SC600w/ Fandyfire STL-V6/ CREE XP-E R5 280LM Headlamp
SAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2012, 18:55   2
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Как оживить аккумулятор 18650
Предложение № раз
Лишить защиты, возможно проблема в ней, а банка здоровёхонька.
Старый 29.11.2012, 19:05 Автор темы   3
SAP
Аватар для SAP
Есть антивандальный способ проверить, что проблема в защите? Или если срывать то с концами?
Старый 29.11.2012, 19:06   4
Посмотреть сообщение Сообщение от SAP :
Аккуратно добраться до +/- банки.
Можно чуток распотрошить термоусадку в районе + банки и добраться до минуса
Старый 29.11.2012, 19:08 Автор темы   5
SAP
Аватар для SAP
Если выясняется, что банка живая, существуют методы "оживить" защиту или не стоит заморачиваться, срывать и всё?
Старый 29.11.2012, 19:10   6
А вариант поставить на зарядку и подождать был?
Может защита и оживёт.
Старый 29.11.2012, 19:52 Автор темы   7
SAP
Аватар для SAP
Когда ставишь на зарядку, зарядка "говорит" что ничего нет, светит зелёный индикатор и всё. Попробую на подольше оставить, посмотрим.
Старый 29.11.2012, 20:13   8
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
может при вытягивании акка из 0 не предусмотрена индикация?
может на пару день-два оставить его в заряднике?
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2012, 20:17 Автор темы   9
SAP
Аватар для SAP
Ну вот на ночь сейчас поставлю, поглядим.
Старый 29.11.2012, 20:23   10
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
у меня вариант не совсем в тему, но зато крайне чудодейственный. выкинуть их и пойти в местном магазине купить новые и проверить за одно, да и гарантия какая никакая есть.
защиту и правда можно "отпилить" но потом крайне небезопасно становиться и убить аккумулятор легко при небрежной эксплуатации, не все фонари снабжены функцией защиты аккумулятора.
Старый 29.11.2012, 20:43   11
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Соединить параллельно с работающем акком на несколько секунд. Всегда помогает от "дохлой" защиты.
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SAP (29.11.2012)
Старый 29.11.2012, 20:49   12
sasha-power
Карабийский монстр
Аватар для sasha-power
Сказал(а) спасибо: 71
Меня тут недавно товарищ из LedCore.ru научил оживлять аккумуляторы, у которых вот так сбойнула защита - просто на секунду подключить к нему другой такой-же аккум, + к +, - к -. Там, как он предполагает, просто какой-то ключ не открывается штатно, и его надо "подтолкнуть". После этого аккум определяется зарядником и заряжается.
У меня был один такой, потом он мне надоел, и я его обменял на нормальный.
"Яйца" Yaesu VX-3R
SAP (29.11.2012)
Старый 29.11.2012, 21:14 Автор темы   13
SAP
Аватар для SAP
Спасибо, помогло, замкнул, поставил на зарядку, процесс пошел, утром проверим.
Да и как часто потом будет глючить защита?
[Исправлено: SAP, 29.11.2012 в 21:33]
Старый 29.11.2012, 22:08   14
sasha-power
Карабийский монстр
Всегда. После того, как фонарь высосет его в ноль, сработавшая защита уже не "поднимается" сама. Так было на моём экземпляре странного аккумулятора, как будет у вас, я не знаю.
Да, и ещё - у ребят из LedCore.ru есть какой-то большой "всеядный" четырёхканальный зарядник, он такие аккумуляторы всё равно заряжает. То есть они сразу определяются и заряжаются без вот этих танцев-с-бубном. Могу узнать завтра модель, если хотите.
[Исправлено: sasha-power, 29.11.2012 в 22:10]
Старый 30.11.2012, 06:15 Автор темы   15
SAP
Аватар для SAP
Понял. Да нет, спасибо, думаю брать специально зарядник под этот аккумулятор не стоит, если будет и дальше уходить в защиту, ну буду так же оживлять, делов то на пару секунд.
ЗЫ аккумулятор за ночь зарядился, пока полёт нормальный, тьфу тьфу.
Старый 01.12.2012, 04:45   16
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2013, 11:16   17
Desert Rat
Последняя активность: 04.02.2013 11:32
Сдохло 2 18650 аккума.
1. TrustFire 2400 mah с защитой. 0 v, не заряжается не разряжается.
2. Sanyo 2600mAh Battery with Protected RG. 2.85 v. Разряжается, но не заряжается.
Оба аккума подсоединял параллельно к рабочим аккумам (один аккум так когда удалось оживить) на ночь. Не помогло. Зарядка рабочая, так как остальные аккумы заряжает.
Что можно еще опробовать на данных аккумах, до снятия защиты?
Desert Rat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11641 секунды с 15 запросами
