Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Источники света и оптические системы F.A.Q. по источникам света и оптике
Просмотров в теме 18715   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 1
Старый 27.11.2012, 14:08 Автор темы   1
Последняя активность: 30.09.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 27 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Понимание Cree XP Family LEDs Binning & Labeling
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Хочется подобрать нужный оттенок диода XP-G или XP-G2 для апгрейда фонаря Thrunite T10. Перепробовав то, что было мне доступно, остановился на 6D3. Соответственно, около него тоже будет примерно тот же цвет. Итого, возможные варианты: 6C1, 6C4, 6D2 и 6D3. Нужный оттенок у меня уже есть, но он Q5, а хочется более яркий.
Для этого мне нужно понять, есть ли в природе то, что мне хочется. Лезу на сайт Cree и смотрю документацию. Вот с этого момента мне нужна ваша помощь.
Основной документ для использования по поставленной задаче - "Cree XLamp XP Family LEDs Binning & Labeling", так?
Шаг 1
По таблице "Cree’s standard chromaticity kits" на стр.16 определяем наборы (Kits), в которые входят нужные оттенки - 6C1, 6C4, 6D2 и 6D3. Это Kits D5, C6, E6, Z6 и F7. Они одинаковы для XP-G и XP-G2.
Шаг 2
Для XP-G по таблице Standard order codes and bins (XP-G Warm White T= 25 °C) на стр.33 определяем маркировку для заказа диодов. Попутно из этой же таблицы видно, что в желаемые наборы входят диоды не ярче R3.
Например:
Название: Cree bining.jpg
Для группы E6 видно, что в неё входят диоды с яркостью от R3 до Q5 с 70 Cri Typical (самый яркий из них XPGWHT-01-0000-00FE6), диоды от R2 до Q4 c 80 Cri Typical (самый яркий из них XPGWHT-L1-0000-00EE6) и диоды Q5, Q4 с 80 Cri minimum (самый яркий из них XPGWHT-H1-0000-00DE6)
Шаг 3
Для XP-G2 по таблице Standard order codes and bins (XP-G2 Warm White T= 85 °C) на стр.37 аналогичным образом определяем маркировку для заказа XP-G2. Самые яркие (R3) из доступных по вышеуказанным критериям - XPGBWT-01-0000-00FD5, XPGBWT-01-0000-00FC6, XPGBWT-01-0000-00FE6 и XPGBWT-L1-0000-00FE6, так?
Правильно ли я разобрался в документе?
Как определить оттенок по коду диода? Например, XPGBWT-01-0000-00FD5 - это XP-G2, набора D5 (в который входит оттенок 6С1), яркости R3 и 70 Cri Typical. Как уточнить, что нужен, например XPGBWT-01-0000-00FD5 с оттенком 6С1?
kaarel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 14:32 Автор темы   2
kaarel
По умолчанию Re: Понимание Cree XP Family LEDs Binning & Labeling
Похоже, ответ на последний вопрос такой:
Конкретный оттенок описывается бин-кодом, описанном в том же документе.
Всё было в факе
Бин-код светодиода задаётся буквенно-цифровым кодом вида
SSSCCC-BD-WWW-FF-G-AA
  1. Первые три символа (SSS) означают конструктив корпуса
    • XPC = XP-C
    • XPE = XP-E
    • XPG = XP-G
  2. Следующие три (CCC) цвет
    • WHT = White
    • HEW = High Efficiency White
    • BWT = Gen 2 White
    • ROY = Royal Blue
    • BLU = Blue
    • GRN = Green
    • AMB = Amber
    • RDO = Red-Orange
    • RED = Red
  3. Далее идёт подгруппа цвета (BD), варианты:
    • 01 = Outdoor White
    • L1 = Standard CRI
    • H1 = 80 CRI Minimum
    • P1 = 85 CRI Minimum
    • U1 = 90 CRI Minimum
  4. Следующими тремя символами (WWW) задаётся оттенок цвета по таблице ANSI, например, 1C0
  5. Следующие два символа (FF) описывают код яркости. Например, варианты для XP-G: P4, Q2, Q3, Q4, Q5, R2, R3, R4, R5, S2, S3, указаны в порядке возрастания яркости
  6. Предпоследняя цифра (G) зарезервирована для напряжения светодиодов оранжевого, красного и красно-оранжевого цветов .
  7. Последние две (AA) внутренний код.
Подробнее очень хорошо описано в FAQ.
То есть, на вопрос:
Ответ: XPGBWT-01-6C1-R3-0-01*
* в последних трёх символах не уверен
Аксакалы, прав я или нет?
Старый 28.11.2012, 14:42   3
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Прав, но по оттенку заказать очень проблематично - чаще можно выбрать конкретный оттенок из тех которые есть в наличии у конкретного поставщика. Насколько я знаю Крии не отгружает конкретный оттенок заказчикам а высылает рандомно, но этот рандом ограничивается набором оттенков конкретного order code. Т.е. заказывается XPGBWT-01-0000-00FD5, а приедет один конкретный оттенок, любой из набора D5, без возможности выбора какой именно.
kaarel (28.11.2012)
Старый 28.11.2012, 14:48 Автор темы   4
kaarel
Maksym, спасибо. Вопросов больше нет.
Старый 28.11.2012, 15:03   5
Последняя активность: Сегодня 06:21
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
+1.
Причем у поставщиков обычно совсем немного оттенков. Особенно XP-G2, которых пока в мире совсем мало.
Кроме того, даже в рамках одного кода оттенка (тинта) могут быть основательные цветовые колебания. Это зависит и от CRI, и от типа диода, и просто от случайности.
Кроме того, если вы хотите ориентироваться на максимальную яркость - то надо сразу смотреть на XP-G2, так как обычные XP-G при том же коде яркости будут ступеньки на две слабее (т.е. XP-G2 R3 по яркости примерно соответствуют XP-G R5).
Старый 28.11.2012, 15:04   6
Maksym
Да, есть ордер коды в которые входят 4 оттенка, а есть в которые входят 14 оттенков . Заказывая по коду в который входит 4 оттенка вероятность получить нужное выше чем заказывая код, в который входят 14 оттенков.
Старый 28.11.2012, 15:38   7
Посмотреть сообщение Сообщение от kaarel :
Да, тут еще надо учитывать, что раньше теплые XP-G выпускались с заявленным CRI=80, чем и объясняется их сравнительно низкая яркость (и при этом довольно приятные оттенки).
Т.е. тот диод, который сейчас у вас - это, вероятно, XPGWHT-L1-0000-00DF6 (по табличке в вашем первом посте).
Т.е. это почти самый яркий диод с таким оттенком и такой цветопередачей из обычных XP-G.
И едва ли рационально менять его, скажем, на XP-G с CRI=70, так как увеличение яркости приведет к большим цветовым отклонениям.
(Даже если такие диоды вообще есть в природе, в чем я не уверен).
Вот на XP-G2 с CRI=70 менять, наверное, стоит, т.к. для XP-G2 вроде бы характерен меньший разброс оттенков даже при невысоком CRI.
Но в продаже ни одного XP-G2 6-й группы я пока не видел, была только 5-я и 7-я
Старый 28.11.2012, 18:52 Автор темы   8
kaarel
Да, я обратил внимание на это.
Собственно, изучая документацию Cree, я пришёл к такому же выводу. Подожду, пока XP-G2 появятся в большем ассортименте и более доступными станут.
[Исправлено: kaarel, 28.11.2012 в 19:04]
Старый 01.12.2012, 00:16 Автор темы   9
kaarel
Тоже думал так же на основании таблички
Но, если смотреть в "Cree XLamp XP Family LEDs Binning & Labeling", то группы яркости для XP-G И XP-G2 не отличаются
и яркость XP-G и XP-G2 для одного кода яркости одинакова:
Например, для XP-G R5 нейтрального набора E4 - 139 лм и для
XP-G2 R5 того же нейтрального набора E4 - тоже 139 лм.
На что ориентироваться?
Может, температура диода является немаловажным фактором? Для XP-G световой поток измеряется при 25С, а для XP-G2 - при 85С?
Кстати, бимшоты разных диодов в Thrunite T10 подтверждают версию с одинаковой яркостью XP-G и XP-G2 для одного и того же кода яркости. По картинке видно, что XP-G R5 (Cold) ярче, чем XP-G2 R4 (3D0) и уж тем более, чем XP-G Q5 (6D3).
[Исправлено: kaarel, 01.12.2012 в 00:31]
Старый 01.12.2012, 00:52   10
Именно.
Тем не менее она ошибочна
А бимшоты тут спорное доказательство - все-таки и фокусировка чуть меняется, и оттенок разный.
Время генерации страницы 0.12155 секунды с 16 запросами
