Просмотров в теме 10869   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 18.11.2012, 16:47 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
По умолчанию Разрядное устройство
В общем-то, данный девайс является результатом скорее любопытства, чем реальных нужд. Ничего уникального он не делает и вряд ли окажется лучше покупной умной зарядки хотя бы по одному параметру.
Но тем не менее.
Основа девайса - это
  • пара AMC7135,
  • нагрузочные резисторы - четыре штуки 1Ом 5Вт, выполняющие также роль делителя напряжения,
  • ...и будильник банальный.
700мА на 4Ом дают нам 2.8В, и половина этого напряжения замечательно питает будильник. Аккумулятор разрядился - будильник перестал работать. Умножаем отсчитанное им время на 0.7А, и получаем емкость аккумулятора.
Душераздирающе просто.
Чтобы жизнь не казалась раем и чтобы не убить незащищенные аккумуляторы, в схему добавлена управляющая часть, сердцем которой является TL431. Пока напряжение на управляющем выводе больше 2.5, TL431 открыт, на базе транзистора будет отрицательное напряжение, а на выводе VDD AMC7135 - соответственно положительное. Напряжение упало - транзистор закрылся, AMC7135 обесточена, ток разряда упал до мизерного.
В реальности неидеальность источника питания приведет к тому, что падение тока вызовет увеличение напряжения на делителе, TL431 опять открывается, ток увеличивается, напряжение падает, TL431 закрывается... чтобы избежать всей этой суеты, в схему введена положительная обратная связь в лице резистора R11. Благодаря ей напряжение запуска схемы становится заметно выше напряжения отключения - появляется "мертвая зона" (гистерезис) и схему становится крайне тоскливо отлаживать, если в закромах нет подстроечных резисторов на роль R10 и желательно R11 тоже.
Но в конце концов схема научилась стартовать примерно с 3.5В и отключаться на 2.8В.
Замечания:
- кнопка SW1 позволяет принудительно запустить разряд, если напряжение выше 2.8В, но менее 3.5В. Вдруг пригодится -)
- резисторы, в общем-то, можно было бы взять и сильно меньшей мощности, просто в первом одноваттном варианте они сильно грели плату и AMC7135 через некоторое время отказывались работать.
- ток почти не меняется во всем диапазоне - начинает падать только при 3В и равен 0.65А при 2.8В.
- человеку с будильником, провода от которого идут к четырем белым брусочкам, вряд ли стоит попадаться на глаза людям в форме
- будильник, естественно, стрелочный и с питанием от 1.5В батарейки.
- схема является гораздо больше компиляцией, нежели разработкой. В частности, измерение времени с помощью будильника я увидел в какой-то другой схеме и был восхищен простотой этого решения -) С электронным счетчиком я бы связываться просто не рискнул.
Как-то так.
[Исправлено: Virgo_Style, 18.11.2012 в 16:57]
Старый 18.11.2012, 18:56   2
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: Разрядное устройство
Подобный вариант встречал, но лично мне 0,7А маловато.
Я ща себе собрал разрядник, (позже окончательный вариант выложу, если интересно), но суть такая что я делал много вариантов тока разряда/напряжения отсечки на выбор.
5 вариантов разрядного тока - 0,2А/0,5А/1А/2А/3А, выбираются брутальным совковым переключателем
И будильник решил не юзать, сделал что оно после достижения напряжения отсечки, (0.9В для NiMH, 1.75В для свинцовой ячейки, 2.8В для Li-Ion, и 10.5В для свинцовой 6-ти ячеечной батарейки от UPS-a - выбирается так же перключателем), громко пищит 5 секунд, и отрубает разряд.
Тоже очень примитивный девайс, никаких микроконтролёров и.т.п - но зато надёжный, простой и предсказуемый.
upd. Да, и питать схему от разряжаемого аккумулятора, это конечно удобно, но сильно ограничивает. Например, при таком варианте NiMH не разрядить, напряжение низкое.
Лучше всё же внешнее питание, хоть это и усложняет/увеличивает весь приборчик.
[Исправлено: Rime, 18.11.2012 в 19:12]
Старый 18.11.2012, 19:16   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Так хохма в том, что просто разряжать аккумулятор - занятие дурное. А разряжать и измерять - очень полезное. Так что будильник есть ключевой элемент схемы!
Старый 18.11.2012, 19:40   4
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
John Jack
Внимательнее читаем:
после достижения напряжения отсечки, бла-бла-бла, громко пищит 5 секунд, и отрубает разряд.
Пищит для кого?
Включил - засёк время, пропищало - посчитал сколько прошло.
Старый 25.11.2012, 20:08   5
Well
Аватар для Well
Последняя активность: 11.05.2016 15:33
Сказал(а) спасибо: 4
и в результате сиди карауль его, а с будильником поставил на разряд и пошел на работу, вечером пришел увидел результат.
Well вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2012, 20:38   6
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Well
Ну да, надо быть в пределах слишимости.
В принципе, в моей схеме запросто можно задействовать будильник, и я сперва так и хотел, но потом отказался. Честно - мне не надо.
В идеале, надо бы конечно что-то на МК мутить, чтоб и время засекал, и заодно напряжение банки мониторил, тогда можно не А/ч, а Вт/ч вычислить, что несколько полезнее...
Но с МК я не дружу, к сожалению, и такое мне не по силам. А то что готовое в сети нашёл, мне не понравилось. Не совсем корректный алгоритм измерения ёмкости.
[Исправлено: Rime, 25.11.2012 в 20:40]
Старый 26.11.2012, 10:41   7
Well
Аватар для Well
зачем усложнять? или "мы не ищем легких путей!"? )))
p/s: хотя да, из подписи же видно... )))
Старый 26.11.2012, 19:04   8
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Посмотреть сообщение Сообщение от Well :
Да потому что если владеешь навыками програмирования для простых МК, то это не усложнение, а наоборот - упрощение. Плюс это делает схему гибкой - для изменения параметров ненадо ничего паять, достаточно модифицировать прошивку.
Старый 26.11.2012, 20:43   9
Well
Аватар для Well
опять же спорный момент, схему приведенную выше можно собрать на коленке на куске картона вместо платы. а в схеме с контроллером все несколько сложнее. да и гибкость надо предусматривать при проектировании, а всего как говориться не предусмотришь.
Старый 26.11.2012, 21:01   10
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Well
А причём здесь схема приведённая выше? Я говорил про тот девайс что сам собрал - с возможность выбора точного тока разряда и напряжения отсечки, причём в достаточно широких пределах. И рразумеется, на МК это сделать лучше. Даже спорить не о чем.
А схема выше - да, очень простая, но на этом ведь её плюсы заканчиваются.
Кроме как Литий-ионные аккумы, ею ничего не проверить, (у кого в хозяйстве нет АА/ААА?), нормальный ток разряда не выставить...
Как по мне, уж если делать, то что-то универсальное. Чтоб сразу весь зоопарк домашних аккумов проверить/потренировать.
Старый 26.11.2012, 22:14   11
Well
Аватар для Well
хорошо, убедили, соглашусь! )))
Старый 26.11.2012, 22:23   12
Василич
Аватар для Василич
Последняя активность: 18.12.2025 20:17
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 204 раз(а) в 86 сообщениях
Выложи, мне тоже интересно.
Василич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 23:55   13
Well
Аватар для Well
а переменник туда поставить не получится? или этот галетник там пачку мощных резисторов коммутирует? ну и собственно схему в студию! будем посмотреть как её можно к будильнику приспособить.
Старый 27.11.2012, 00:49   14
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
А еще... Еще есть ватт часы. Если драйвер не линейник, а импульсник, то при тех же намерянных амперчасах работать девайс может чувствительно разное время...
Вот по этому логи с вольтметра и амперметра наше всё.
Старый 27.11.2012, 01:31   15
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Можно, но точность пострадает. Одно дело подобрать точно постоянный резистор, и комутировать его галетником, и совсем другое дело перменник... Там на долю миллиметра крутанул, и уже не то значение...
Старый 27.11.2012, 10:20   16
Well
Аватар для Well
хорошо, следующий вопрос, этот разрядник при падении напряжения продолжит высасывать установленный ток или нет?
Старый 27.11.2012, 10:47   17
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Well
Нет, он пропищит несколько секунд, и вырубит разряд.
Ща, я в ближайшие дни схему нормально отрисую, и выложу, а то она у меня как записки на салфетках
P.S. Просто много как то всяких дел свалилось, одновременно.. и всё срочно, и ничего не отложить... Плюс новый фонарик приехал, тоже внимане отвлекает...
Старый 08.12.2012, 23:42   18
Well
Аватар для Well
а мы все еще ждем
Время генерации страницы 0.14365 секунды с 16 запросами
