Просмотров в теме 4913   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 17.11.2012, 18:56 Автор темы   1
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию [приехала мысль] вдруг не бред
<<навеяно опытом использования кшиштофII>>
у драйвера есть фича - индикатор уровня заряда
от 1 до 5 миганий: по 20% остаточной емкости на 1мигание (условно)
предложение: есть возможность сделать драйвер в супер-минимальном токе, оставив индикацию?
если да, то
1. можно взять компактную (по показателю "размер акка - прирост корпуса") тушку,
2. поставить в нее этот драйвер и дешевый диод (5мм или иной дешевый)
3. оптику не использовать, кнопку тоже (для компактности - поворот безеля)
имеем в итоге: гермитичный кейс на 18мм в диаметре (18650 или иная длина) с возможностью:
А. Транспорта акка
Б. Замера остатка на банке
В. Бэкап с мунлайтом (еще и светить будет на крайний случай)
Г. Может с клипсой даже)
выскажетесь, сопалатники!
по мне - интересный в итоге девайс будет
или бред?)))
Старый 17.11.2012, 19:12   2
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
По умолчанию Re: [приехала мысль] вдруг не бред
Вопрос в цене. Если до 1000р еще ничего
А так прикольный был бы девайс. Только не 5 мм светодиод
Старый 17.11.2012, 19:35   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
В драйвере большая половина цены - не индикация напряжения, а эффективность на большом токе. Для светлячка достаточно будет и резистора простого линейника, вроде Dant-LC. Лучше к нему прикрутить индикацию, чем портить AMD.
Быстрый двойной заворот-отворот головы для включения индикации тоже не слишком удобная штука, не?
Старый 17.11.2012, 19:38 Автор темы   4
asket32420
Шурик с шуриком
если такое решение будет работать, то почему нет? я только за
алгоритм там такой: включается индикация, а после мигания - режим постоянного свечения
т.о. голова заворачивается --> индикация --> свет
никакого верчения не будет
Старый 17.11.2012, 21:05   5
John Jack
Работать будет, куда оно денется-то?
Да, тоже именно про это подумал.
Вариант проще, который можно вовсе без микроконтроллера собрать. Объединить функции светлячка и индикатора, собрав схему по типу светодиодной линейки-показометра. Светодиодов несколько, а число светящихся показывает уровень заряда аккумулятора.
Светодиод(ы) же лучше брать не 5-мм, а SMD, мелкие 3528 или более яркие 5050. Они дают рассеянный свет, позволяют поверхностный монтаж без отверстий в плате и гораздо ниже высотой.
Старый 18.11.2012, 01:37   6
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Старый 18.11.2012, 02:28   7
Последняя активность: Сегодня 20:50
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Интересный - но зачем? Навскидку не могу придумать ему рационального применения.
Саморазряд у литиевых банок низкий, логично всегда носить с собой полностью заряженные батареи. В каких ситуациях надо носить в бэкапе полузаряженный аккум и смотреть на его индикацию?
Старый 18.11.2012, 02:40   8
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Сегодня 02:08
Сказал(а) спасибо: 335
asket32420, Я так понимаю что главная суть мысли-хранилище 1х18650 с возможностью максимально компактного долгоиграющего аварийного света.Правильно,или я что-то недопонял?
Время генерации страницы 0.09507 секунды с 15 запросами
