Просмотров в теме 15242   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 08.11.2012, 22:27 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:06
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
По умолчанию Standby-мигалка в тайлкапе - реализуемо ли?
Темы про тактическую кнопку на полевом транзисторе навеяли такой вопрос: возможно ли собрать на том же месте схемку, которая раз в пять секунд подавала бы на диод на полсекунды ток 1мА (все цифры, понятно, глубоко условны).
Без микроконтроллеров, дополнительного питания и с возможностью сборки относительным "чайником" (то есть мной :0)).
Я осознаю, что вопрос сильно на грани нахальства, но вдруг кому-то из разбирающихся задачка покажется интересной...
Старый 09.11.2012, 00:00   2
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
По умолчанию Re: Standby-мигалка в тайлкапе - реализуемо ли?
http://www.go-radio.ru/blin...
как вариант, мигающий диод?
плюс резистор
Хотя на низком токе он наверное не заведется?
[Исправлено: Светлячок, 09.11.2012 в 00:02]
Старый 09.11.2012, 00:08 Автор темы   3
Virgo_Style
Интересный вариант, но частота, если верить статье, сильно далека от идеала.
Старый 09.11.2012, 22:21   4
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
А почему бы и нет. Можно придумать массу схем. Например напряжение с конденсатора, медленно заряжающегося через резистор, подать на триггер шмидта, а с выхода тригера на пару ключей, один разряжает конденсатор(через резистор задающий время включения), второй - включает светодиод.
В принципе пойдет любой малопотребляющий генератор 5-секундных импульсов, с малой скважностью.
Virgo_Style (11.11.2012)
Старый 10.11.2012, 07:07   5
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Надо было мне как то по работе сделать схемку для кнопки радиозвонка сигнализации, которая при физически замкнутом постоянно контакте кнопки делала "нажатия", чтобы звонок проигрывал мелодию не один раз, а постоянно, до момента разрыва физического контакта. Разные схемки пробовал, но лучшая была с использованием микрухи-таймера с соответствующим обвесом, но размеры естественно не для хвостокрышки фонаря выходили.
Старый 10.11.2012, 09:57   6
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
Кстати, есть ведь мигающие светодиоды. Попробовать впаять такой параллельно кнопке, а в драйвере фонаря на вход поставить резюк
Старый 10.11.2012, 10:23 Автор темы   7
Virgo_Style
А бывают именно "(полу)секунда через пять"? Просмотрел ebay, несколько сайтов - везде частота в лучшем случае 0.5Гц, и ни слова о соотношении "горит-не горит", вероятно 1:1.
Старый 10.11.2012, 10:24   8
Leon
Аватар для Leon
Ну они мигают раз в секунду примерно, да и в размере меньше чем 5 мм я таких не видел. Если только обтачивать.
Старый 10.11.2012, 10:37   9
awl
Аватар для awl
Вспоминается, что какие-то мигающие диоды меняют скорость мигания от напряжения питания. Но не помню откуда я это взял
Старый 10.11.2012, 10:42   10
Leon
Аватар для Leon
Опытным путём надо пробовать.
Старый 10.11.2012, 11:20   11
Светлячок
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
а они все вроде меняют. Правда, в небольших пределах. Я не смог найти в даташите минимальный ток, поэтому возможно, что диод будет гореть на слабом токе. Нужно пробовать. Благо, сабж стоит недорого.
Старый 10.11.2012, 11:42   12
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
AVSel, триггер можно заменить чем-то вроде ts5a3159. Выйдет простая, мелкая и дешевая схемка.
Старый 10.11.2012, 14:15   13
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
А если фонарь с боковой кнопкой?
Если у МК в драйвере остались свободные ноги (в V4M они есть), то мигание можно сделать программно, как в Л333.
Заодно можно индицировать состояние батарей: обычно - одинарные вспышки, на разряженных - двойные.
Старый 10.11.2012, 21:47   14
AVSel
Аватар для AVSel
Может не получиться, у тригера шмидта на входе есть гарантированный гистерезис.
В классическом корпусе, где драйвер в голове и кнопка в хвосте, провода через корпус не протащить... А в корпусах типа зебры, кнопки обычно почему-то делают непрозрачными...
Старый 11.11.2012, 00:44   15
oleg235
А в корпусе типа кинга пуговку кнопки можно и самому сделать какую хочется...
SERG27 (28.04.2013)
Старый 11.11.2012, 01:07   16
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Не хотите под продажу что-нить подобное организовать? =)
Старый 11.11.2012, 01:39   17
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
Вот в этой https://forum.fonarevka.ru/... теме, кнопка у меня работала индикатором напряжения акб. При определённом напряжениии батареи(3.55в) светодиодд в схеме начинает моргать 1-2Гц, Я думаю немного доработав эту конструкцию можно заставить её моргать с нужной частотой. Если поставить кондёр большей емкости, а питание подовать через резистор 50-200кОм, то возможно заморгает )), надо пшробовать.
[Исправлено: shurko_3, 11.11.2012 в 01:45]
Старый 11.11.2012, 11:00   18
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
А вообще проще всего будет сделать на управляемом стабилитроне TL431
SloNicK, я подумаю. Просто неудача с прошлой "умной" кнопкой меня обескуражила...
Старый 11.11.2012, 11:03 Автор темы   19
Virgo_Style
О. А можно поподробнее, в какую сторону тут копать и о чем думать? Просто на подходе посылка как раз именно с ними.
Старый 11.11.2012, 12:04   20
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Покрутил я повертел этот TL431 в Multisim, нихрена что-то не получается...
Время генерации страницы 0.19197 секунды с 16 запросами
