6596
![]() Регистрация: 07.09.2012 Последняя активность: 29.08.2016 13:34
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 21 раз(а) в 7 сообщениях
Друзья!
27 октября в одном из охотоведств Харьковщины нами проводилось тестирование фонаря модели ХТ10 на предмет возможности использования на охотничьем ружье МЦ 21-12 (способность выдерживать нагрузки) Почему именно МЦ 21-12? Данная модель ружья была нам интересна как отечественный представитель ружья с подвижным стволом. Выдержка из описания: «первое и единственное в России самозарядное ружье с подвижным стволом, первый и единственный отечественный «полуавтомат». Эти характеристики самозарядного ружья МЦ 21-12 справедливы сегодня так же, как и 50 лет назад. И в наши дни данная модель без труда находит своих приверженцев. На прилавках охотничьих магазинов она не потерялась среди современных образцов оружия. Одноствольное самозарядное ружье МЦ 21-12 предназначено для всех видов охоты. Удобно для охоты на перелетах (гуси, утки), т.к. позволяет сделать более 2-х выстрелов подряд. Патроны с неметаллической гильзой (из отечественных лучше «Рекорд» и «Тайга»), снаряженные дробью, картечью либо пулями. Модель в особенности хороша для стрельбы картечью (охота на кабана, косулю). Дальность прицельной стрельбы – пятьдесят метров. Технические характеристики: Калибр – 12/70; Дульное сужение ствола – 1,0 / Full; Емкость магазина – 4 патрона (+1); Длина ствола – 750 мм; Длина ружья – 1 285 мм; Масса – 3,4 (с резиновым затыльником – 3,7) кг. Почему именно ХТ10? Модель фонаря была выбрана заказчиком исходя из минимальной цены и высоким требованиям по яркости/качеству, и мы «напросились» на участие в тестировании (нам самим лично ранее не приходилось тестировать «полуавтоматы») XT10 Особенности: MAX световой поток: 470 ANSI люмен Максимальное время работы на одном заряде: 295 часов в минимальном режиме Две кнопки на хвосте фонаря для быстрого переключения режимов. Активация строба возможна при выключенном фонаре. Достаточно нажать кнопку переключения режимов. Поддерживает высокую яркость с высокой эффективностью Стандарт водонепроницаемости IPX-8 Защита от переполюсовки XT10 Спецификация: Светодиод CREE XM-L T6 LED время непрерывной работы 50,000 часов Режимы: 3 режима яркости и 1 режим стробоскопа 470 ANSI люмен/1ч — 60 люмен/4 часа — 4 люмен/ 70 часов Рабочее напряжение: 3.4V-8.4V Батарея: 2 x CR123, 1 x 18650 Цвет корпуса: защитный (серый) Рефлектор: текстурированный Кнопки: - Кнопка для включения мгновенного включения стробоскопа (при необходимости перевести стробоскоп в длительную работу кнопку необходимо удерживать более 2х секунд) - Отдельная кнопка для включения фонаря (при включенном фонаре в режиме ровного свечения переключение режимов яркости происходит быстрым нажатием кнопки для мгновенного включения стробоскопа, если эту кнопку удерживать более 1с- включается стробоскоп) Стекло: закаленное стекло Материал корпуса: авиационный алюминий Размеры: 132мм (длина) x 26.4мм (диаметр головы) x 25мм (диаметр) Масса: 68г (без батареи) Комплектация: чехол, шнурок на руку, два запасных уплотнительных кольца Фонарь XT10 Klarus был укомплектован выносной кнопкой ED10. Ввиду особенности ружья- «подвижный ствол», использование аксессуара «крепежный хомут-липучка» оказалось невозможным. Результатами тестирования наш заказчик, а с ним вместе и мы, остались очень довольны- фонарь ХТ10 от Klarus отлично выдерживает нагрузки при выстреле из «полуавтомата» 12 калибра!!! |
Caught somewhere in time
Ружье - унылый анахронизм... Для фанатов-мазохистов.
Крепить на подвижный ствол фонарь - нонсенс. Во-первых, это не критерий "живучести" фонаря - нагрузки на него уменьшаются за счет отката. Во-вторых, с фонарем масса ствола увеличивается, при большом настреле явно проблемы с механикой возникнут. Здесь был обзор крепления фонаря на мц-2112, на цевье. Поиском можно найти. |
Шурик с шуриком
а разве так далеко от дула крепить - это правильно?
тень же даст четко по линии ствола( я обычно крепил прям к самому дулу кстати, на картинке явно видно насколько убоги кронштейны с ДХ, которые не дают нужного вылета фонарю с расширяющейся головой надвано олайт м21х на иж27 крепил, дак чуть в перепос пришлось, а иначе только выносить голову за нижнее дуло ствола и стрелять только с верхнего ствола |
Это с запасом сделано. От отдачи восьмерка с фонарем к дульному срезу смещаться должна...
Хотя тут подвижный ствол...Крепить к дульному срезу - это нормально, если по башке кого-то ружьем бить... А для стрельбы - баланс оружия ухудшается. У бюджетного оружия он и так как правило отвратительный. Тень от ствола в принципе ни на что не влияет, если голову не забивать. А с фонарями с TIR она и вообще минимальна, даже если крепить его на цевье...
Шурик с шуриком
Der Alte Hase, хм, ща кшиштоф приедет - попробую
а вообще ты лукавишь я понимаю, что чем дальше фонарь - тем хуже для баланса но уж явно на расстоянии 20 или 40 см от цевья - не суть другое дело - короткая тушка под 18350.. вот она скажется на балансе |
Ничего я не лукавлю. Вот старое обсуждение с фото...
http://forum.guns.ru/forumm... |
Шурик с шуриком
Der Alte Hase, по ссылке ничего не понял
подскажи, что именно читать и как |
Сказал(а) спасибо: 1935
Рекламы не вышло, раскритиковали как могли)
Ну так я тоже не понял, в чем мое лукавство...
![]() Поэтому и выложил ссылку с креплением на двустволке. Из-за надежности, баланса, подсветки планки. Да и вообще, тактическое крепление для правши - на 3-х часах...
Это точно... А как может быть с полуавтоматом, далеко не единственным отечественным кстати, выпуск которого прекращен, капризным донельзя и перезаряжающимся только при упирании его во что-то (плечо например)...
Плюс колхоз откровенный с креплением фонаря. Сам фонарь мы не обсуджаем даже.Автору нужно отдать должное, что он не приплел мнение мифических авторитетных спецназовцев, как это обычно бывает... Кстати, концептуально грамотное крепление на МЦ 21-12: https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Der Alte Hase, 30.10.2012 в 20:50] |
Регистрация: 08.08.2012 Последняя активность: 18.12.2012 12:31
НЕ ПОВЕРЮ пока не покажите видео как вы из него стреляете
![]() А знаете почему? Потому что на МС 21-12 из-за откатного ствола, с таким хилым креплением фонарь при первом же выстреле, при откате сорвет со ствола. Пробовали на куда более серьезном крепеже, после выстрела фонарь болтался как будто его и не прикручивали. Фонарь можно прицепить только на удлинитель магазина, на спец-крепление которое вместо гайки магазина устанавливается (его сложно найти, снято с производства по-моему) или же как на видео по ссылке выше прикрутить к цевью. [Исправлено: Мегамэн, 01.11.2012 в 18:31] |
