Просмотров в теме 16880   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 26.01.2012, 00:24 Автор темы   1
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
По умолчанию Обзор JetBeam BC25
Хочу написать небольшой обзор по новому фонарику от компании JetBeam модели BC25.
Это простой и компактный тактический фонарь, имеет 2 режима, светодиод Cree XM-L T6, работает от 2хCR123A или 1х18650.
Дизайн фонаря простой и строгий. На голове и кнопке нет агрессивных зубов, накатка мягкая, ребра охлаждения на своем месте. Фонарик отлично катается по наклонным поверхностям. Эту проблему можно решить установкой клипсы или съемного грип упора. Анодирование равномерное, блестящее. Сколов, царапин, прочих дефектов обнаружено не было. В комплекте идет грип упор, темляк, чехольчик, набор запасных колец, клипса. Упор изготовлен из пластика, одевается на тушку со стороны кнопки. Грип упор в установленном виде спокойно вращается на теле фонарика. Мне это не понравилось – такое решение не позволяет надежно удерживать фонарь сигарным хватом. Лучше будет если изготовить упор из плотной резины. Темляк сделан из подобия паракорда, на нем установлена фиксирующая петелька. С её помощью темляк можно зафиксировать на запястье или любом другом предмете. Чехольчик ничем не отличается от других производителей. Тонкий материал, надежные липучки. Для аккуратного использования – вполне подойдет. Клипса из нержавейки, очень упругая. Снять клипсу куда проще, чем её же отогнуть. Клипса подразумевает ношения фонаря головой вниз. Это правильно, т.к. голова заметно перевешивает.
Выбор режимов осуществляется простым поворотом головы. В закрученном состоянии 650 люмен, в открученном 100 люмен. Для переключения достаточно поворота на 5-10 градусов. Ход головы плавный и достаточно тугой. Случайные вращения исключены. Резьба метрическая, хорошо смазана прямо с завода.
В фонарике есть одна особенность. В максимальном режиме фонарь работает 5 минут, затем переходит в режим 430 люмен. Это сделано для защиты от перегрева, но еще помогает сохранить заряд аккумулятора. На глаз яркость мало отличается, а вот ток потребления почти на 30%. Мне понравилось такое решение. Если после 5 минут работы снова понадобится режим 630 люмен, достаточно просто выключить и включить фонарик.
Светит фонарик шикарно. Я долго пытался найти разницу между BC25 и Scorpion V2, но это у меня не получилось. Фонарики светят практически одинаково. Единственное отличие – хотспот у джета ровнее и «чище». Если сравнивать с Fenix TK21, то джет получается чуть ярче, но светит шире. В конечном итоге на расстоянии 50-100 метров они идут нога в ногу.
Оттенок светодиода холодный, несколько отдает в фиолетовый. Стекло просветленное, опять же с фиолетовым покрытием. Рефлектор гладкий и чистый, светодиод точно по центру. Голова фонарика не разборная, заклеена на заводе.
Со стороны + контакта установлена пружинка. На внешний вид она тонковата, но со своими функциями справляется хорошо. Я бы хотел видеть толстую пружинку, т.к. при использовании незащищенных аккумуляторов 18650 они чуть болтаются в корпусе. При использовании защищенных аккумуляторов и батарей такой проблемы нет: они толще и длиннее.
Отдельно хотелось бы рассказать про кнопку. В данном фонарике установлена тактическая кнопка прямого клика. Ход очень и очень мягкий, с тихим щелчком в конце, по конструкции она похожа на McClicky. Конструкция хвостовой части такова, что фонарь стоит на кнопке вертикально. Среди тактиков это очень редко встречается.
Электроника у фонаря неплохая. Производитель заявляет время работы 1.5 часа в максимальном режиме, и 7.5 часов в минимальном. Как был измерен максимальный режим, я не знаю, поскольку через 5 минут фонарь убавляет яркость и потребляет значительно меньший ток. Минимальный режим реализован методом ШИМ со средней частотой 969 Hz. На глаз это можно заметить, если светить на вентилятор, крутящиеся колесо, капли воды. Второй режим 430 люмен также реализован через ШИМ с такой же частотой.
Поскольку фонарик является по большей части оружейным, то справедливо будет оценить выносную кнопку.
Первое, что бросается в глаза, это несоответствие цвета. Кнопка серо-зеленая, а фонарик черный. Такое сочетание смотрится не очень красиво. Хотелось бы черную кнопку и черный фонарик.
Сама кнопка выполнена на очень высоком уровне. Для сравнения буду приводить кнопку для фонарей Fenix AR102.
Кнопка JetBeam имеет меньшую длину провода, и равную 27 см в сжатом виде и 45 сантиметров в вытянутом. Сечение провода также меньше. Сам провод более упругий, чуть хуже тянется. Я считаю это плюсом на сторону JetBeam. Длинный провод кнопки Fenix постоянно цепляется и мешается, когда фонарь установлен недалеко от цевья.
Сама кнопка также отличается. У джета 4 контакта против 3 у феникса. Ход и размер кнопок одинаковый.
В остальном кнопки идентичны. Материал одинаковый, резина мягкая. Я так и не понял, как производители подразумевают крепить эти кнопки на оружие, когда к ним не липнет ни один двухсторонний скотч. Пора бы уже придумать универсальное решение, например с липучкой Velcro.
По итогам кнопка JetBeam мне нравится куда больше, чем кнопка Fenix. Включение четче, размеры и вес меньше.
В целом фонарик понравился мне простотой и светом. Светит очень ярко, при длительном использовании экономит батарею, управление простое и логичное. Если требуется недорогое и решение для применения на оружии – JetBeam BC25 будет отличным выбором.
К обзору прилагаются 2 видео: распаковка и первые впечатления, тест на МЦ21-12.
Бимшоты можно посмотреть в альбоме по этой ссылке: https://picasaweb.google.co...
ID:	40820 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40821 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40822 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40823 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40824 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40825 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40826 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40827 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40828 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40829 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40830 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40831 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40832 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40833 Нажмите на изображение для увеличения
Admin (09.03.2012), partizan302 (06.03.2012), Паша (12.08.2021)
Старый 04.03.2012, 00:30   2
valarfess
Бэтмэн
Последняя активность: 24.02.2023 21:29
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 149 раз(а) в 74 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор JetBeam BC25
Любопытный фонарик, заказал, жду...
Eagletac T25C2 XM-L2 NW + XP-L Hi V3, Eagletac D25A Clicky XM-L2 NW Titanium Limited Edition 2014, Eagletac DX3B Mini Pro XHP 50.2 J4 NW, Zebralight H52w XM-L2 NW, DQG Tiny XP-G2 NW AAA, Fenix CL20 NW
valarfess вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2012, 18:52   3
partizan302
Аватар для partizan302
Последняя активность: 18.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
RN4HKK, Интересует данный фонарик как мощный ЕДЦ+велосвет. Подойдет? Свет фонарика ближе к холодному или нейтральному??
[Исправлено: partizan302, 06.03.2012 в 19:00]
partizan302 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2012, 20:06   4
Der Alte Hase
Caught somewhere in time
Аватар для Der Alte Hase
Последняя активность: 13.12.2025 01:12
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 169 раз(а) в 130 сообщениях
На двух последних фото фонарь прикреплен восьмеркой к стволу.
МЦ 21-12 в таком варианте нормально функционировала, в смысле перезарядки?
Старый 08.03.2012, 22:55 Автор темы   5
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Посмотреть сообщение Сообщение от Der Alte Hase :
Да, при таком варианте крепления МЦ работает отлично, только отдача несколько усиливается. Таким же образом был закреплен Thrunite Scorpion - проблем с оружием не было.
Единственный момент: при таком варианте крепления фонарь постепенно двигается и съезжает с места установки. Можно установить более широкое крепление, но тогда вес совсем запредельный.
Я устанавливаю все фонарики на цевье. Самостоятельно закрепил площадку и к ней уже крепление. Так получается надежнее, провода короче, оптическая мушка подсвечивается, и баланс меньше нарушается.
В качестве велосвета я бы не рекомендовал данный фонарик. Ограничение работы в самом ярком режиме будет здорово мешать. Для остальных задач фонарик подходит отлично.
Оттенок моего экземпляра чисто холодный, без посторонних оттенков.
Der Alte Hase (30.10.2012), partizan302 (09.03.2012)
Старый 09.03.2012, 01:51   6
valarfess
Бэтмэн
Едет-едет-едет... Жду-жду-жду...
Только вот что-то про вело свет мне не понравилось. Одной из целей покупки была именно для этого. И вот что теперь делать? Ладно дождусь а там видно будет.
Старый 01.04.2012, 01:27   7
valarfess
Бэтмэн
Приехал... С рассеивателем от олайт вполне отличный велосвет.
Старый 23.06.2012, 11:55   8
Flips
Аватар для Flips
Последняя активность: 10.04.2020 08:37
Сказал(а) спасибо: 25
добавлю 5 копеек от себя:
Вес:
у меня фонарь весит 176 грамм (батарея TrustFire 2400 видимо тяжелее)
Рантайм:
Производитель заявляет 1,5 часа на максималке которую замерить не представляется возможным изза энергосберегающего режима.
Сегодня проверял на слегка юзанном акке (зяряд процентов 90)
продержался 2 часа 10 минут .... думаю на полном акке будет больше
а если поставить панасоник 3100 то 3 часа работы на 430 люменах обеспеченны!
Fenix TK41
JetBeam BС25
JetBeam BA10
Tank007 E09
Flips вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11201 секунды с 16 запросами
