5377
Регистрация: 19.10.2012 Последняя активность: 05.07.2017 11:58
1. Имеется фонарь на Р7 на 1х18650 с неисправным драйвером.
Нормально будет заменить его на драйвере KD 6x7135 V2 LED с током 2280мА? Не много ли для диода и выдаст ли хороший 18650 требуемый ток? 2. Хочу сделать фонарь на XM-L и драйвере 3040мА. Для питания хочу запараллелить 4Х18650.Не вредно ли соединять 4 аккумулятора? Можно ли их заряжать от одного каналаUltraFire WF-188 Rapid Charger3? Или лучше вместо XM-L взять 3хXP-E параллельных? Прошу прощения, если вопросы боян и прошу не считать их троллингом. |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 17:28
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
1. все ок
2. если предварительно выровнять напряжение, то ок; можно, но в четыре раза дольше -); диоды нежелательно соединять параллельно.
Процесс самовыравнивания может оказаться слишком резким. При сильной разнице напряжений, понятно. После сборки же напряжения всегда будут равными.
Сказал(а) спасибо: 324
поэтому 0,1Ом*1,75А=0,175В то есть между банками при параллельном подсоединении разброс напряжения не должен быть больше 0,175 вольт (под нагрузкой 1,75А) |
И ещё вопрос: 18650 3.7В. Аккум у нокии тоже 3.7. Можно ли заряжать телефон, подключившись через разьем для зарядки на прямую?
У аккумулятора телефона зарядка живёт в самом телефоне. То, что втыкается в розетку - простой блок питания, выдающий обычно 5 вольт, им заряжать ничего нельзя. С другой стороны, телефону для зарядки нужны на входе именно эти 5 вольт, а не 3-4, которые может дать 18650. Надо использовать специально обученные устройства с выходом 5 В, работающие от 18650. Например: https://forum.fonarevka.ru/...
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:12
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1068
Но всегда можно достать аккум из телефона и бросить крокодильчики на нужные контакты (правда если зарядка жарит током в ампер – добром это может не кончиться)
Спасибо! Наверное, проще второй аккум купить, стоит копейки))
