10331
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Облизываюсь последние пару дней на такую вот цацку: http://www.4sevens.com/prod...
![]() Привлекает возможность запрограммировать два режима с удобным переключением и наличие moon режима. Кто-нибудь щупал такой вживую? Есть ли причины его не брать? |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Полностью поддерживаю wanderer. Фонарь хороший и не на самом последнем месте в своем классе.
Режимы особенно удобны.
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Перед покупкой стоит хорошо подумать, нужна ли клипса, или нет. Дело в том, что именно у этого типоразмера кварков клипса несъемная, крепится намертво к голове. Поэтому есть 2 варианта Quark 123: с клипсой и без. Плюсы клипсы понятны - можно при необходимости прицепить фонарь куда-нибудь, что бывает весьма полезно. Но с другой стороны из-за мелких размеров фонаря клипса на нем немного мешает переключать режимы.
Еще второй момент выбора есть: брать на новом диоде R5 или на предыдущем R2. На R5 чуть больше световой поток, но при этом дает более широкую и ощутимо менее дальнобойную засветку, чем R2. Для ближнего применения на R5 удобнее. |
Слегка Flashlight'нутый
IMHO не стоит.
Обосную свою позицию: Как я понимаю, цель приобретения - будет EDC фонарем. +сы кварка: 1)Компактность. 2)Яркость(200лм для бытовых нужд вполне хватит) 3)Программируемые режимы. 4)Литий. 5)Клипса -сы: 1)Режима всего 2, да программируемых но всего два* 2)Питание формата CR123** У того на ком я остановился(выбирая себе) все те же плюсы, но минусов кварка нету(но есть свои куда без них). http://www.zebralight.com/S... * - Да, два быстро доступных режима удобно, но управление зеброй имхо удачнее, из выключенного состояния можно включить как минимальный так и максимальный, при этом добавить\убавить света можно не прибегая к перепрограммированию, что заметно быстрее\удобнее. **Плюсов питания от 123 элементов по сути два а)компактность б)морозоустойчивость. Но труднодоступность, а точнее не столь широкая распространенность и дороговизна имеют место быть. Зебре удалось выжать из АА батарейки тот же свет, что и из фонарей на 1*cr123 + размер зебры ближе не к собратьям на АА,а к фонарям на 1*cr123. Ну а литиевые АА у энерджайзера в продаже есть. За рекламу зебра мне не плотит, просто приятно удивился, если это так можно назвать "прорыву" в данной сфере фонарикостроения,наткнулся кстате сказать благодаря господину Слонику, за что ему еще раз спасибо. |
Не совсем. Скорее запаска в дальнем кармане.
50 зёбру не хочу - не люблю PWM, посему жду когда появится в продаже 51. Собственно, в кварке меня больше всего привлекает moon mode. [Исправлено: dmn42, 10.10.2010 в 01:29] |
1)у 50ой зебры (по крайней мере та что в обзоре http://www.candlepowerforum... ) "On the SC30/H31 series lights I reviewed previously, PWM was in the visible range on the secondary output modes (Lo2, Med2, Hi2) – typically 120-900 Hz. I am happy to report my SC50w sample only has measurable PWM on the Med2 level – and at an extremely high 3.7 kHz." Если не владеете гугл переводом, вот мой краткий : SC30/H31 - PWM были видимого диапазона(120-900 Hz) в режимах Lo2, Med2, Hi2. SC50w - PWM крайневысокой частоты 3.7 kHz замечен только в режиме Med2 А в 51ой: "My engineering sample had a lower PWM, but the final shipping version should be close to those found in the SC30/H31 (i.e. twice what I found on the SC51). ZL explains that they use lower freq PWM in the Low2 level for improved circuit efficiency. They claim to be able to filter out the visible PWM with the capacitor in the output stage, even though the PWM may still be detectable by oscilloscope." Зебро-инженеры клянуцо и бажацо, что в тестовом образце PWM был, но в конечном продукте PWM будет лишь уловим приборами, но "невидимого" человеку диапазона. А предзаказ уже есть, вышлют 23 окт.. С учетом месяца доставки - считай уже в продаже... Ну так и у зебры 0.2 Lm есть.. |
51-ую кста уже заказал, обещают начать отправку 23 октября. Как получу - отпишусь. -------------------- LiaGen опередил. =) Вообще, как "запаску в дальнем кармане" было бы удобно, причём именно тактик с двумя режимами. Клипса имхо чаще мешается, чем бывает нужной. |
![]() Дык ничто не мешает мне купить оба По всей видиости, именно так я и сделаю.. moon с 120гц шим у зебры == нет муна. Ибо такой ужас я использовать не смогу. |
Администратор
Про ШИМ сделана отдельная тема. Общие сообщения о ШИМ перемещены сюда: https://forum.fonarevka.ru/...
