Просмотров в теме 42591   Ответов в теме 48   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 10.10.2010, 02:17 Автор темы   1
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
По умолчанию ШИМ-мерцание
Почему такая нелюбовь к ШИМ? Вы видите мерцание на освещаемых предметах?
Я вот просто без особой надобности и не замечаю её работы, потому не напрягает. Или, может, все по-разному воспринимают?
Старый 10.10.2010, 02:59   2
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию Re: ШИМ-мерцание
Когда веду лучом фонаря по объектам -очень чувствуется шим...
если он низкий.
Старый 10.10.2010, 12:31   3
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Иногда да, замечаю. Но на мой взгляд это не критично)
Старый 10.10.2010, 12:39   4
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Я вижу и меня это раздражает.
Ну не нравится и всё тут
Старый 10.10.2010, 17:19   5
serj_32
Ну значит надо подбирать фонарь с такой частотой ШИМ которую Ваш глаз не увидит.
На кэндлфорум как то натыкался на статью в кторой народ сводил в таблицу частоты ШИМ разных моделей фонарей
Старый 10.10.2010, 17:36   6
dmn42
Аватар для dmn42
Собственно, так и делаю.
К сожалению, я пока не выяснил для себя видимую границу, поэтому покупки иногда расстраивают.
Старый 10.10.2010, 17:44   7
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
ШИМ бесит когда он в районе 100гц, такое было в старых фонарях, и почему-то до сих пор периодически проскакивает в новых. Но в большинстве уже незаметно, вдумчмвые производители увеличивают частоты до нескольких килогерц..
Старый 10.10.2010, 18:21   8
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
ШИМ бывает просто опасен, когда дело касается вращающихся деталей - циркулярка, нождак,.. Собственно, поэтому на всех вращающихся станках запрещены люминисцентные лампы; местное освещение - только ЛН!
Старый 10.10.2010, 22:31   9
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
100Гц вроди бы уже мерцать не должен. По карйней мере мониторы не мерцают на такой частоте... Вот 60-85 Гц заметно мерцает.
Старый 10.10.2010, 22:45   10
awl
Аватар для awl
100Гц не мерцает в статике, но луч фонаря почти всегда движется. Скажем, если при частоте 100 Гц провести фонарём линию в 10 метров за секунду, то луч будет прыгать через 10 см. Кстати, в LCD мониторах ШИМ подсветки пашет на 300-400 Гц (а обновление в операционке задаётся для периодической перерисовки картинки дисплея, что не вызывает сильного мерцания). В ЭЛТ трубках мерцание на 100 Гц незаметно ещё и за счёт послесвечения.
Старый 10.10.2010, 23:19   11
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Старый 28.11.2012, 01:36   12
James
Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Всех обычно пугает ШИМ. Но он лечится элементарно! Впаиванием в параллель диоду кондера поёмче!
Специально нашел дома старую фару на 5 мм диодах с ужасным шимом около 100Гц, если не меньше. Так вот баночка конденсатора с хар-ками 16В и 300микрофарад гасит мерцане практически полностью. Т.е. "кирпичный" вид мерцания превращается в плавную синусоиду с изменением яркости сида 90-100%, что видно только на фото.
Почему этого не делает производитель?
James вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 01:44   13
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от James :
Агащазз. Если бы все было так просто. Не помогает оно. Полторы тыщи мкФ ставил - результата ноль. Чтобы работало надо еще резистор ставить между конденсатором и светодиодом. Правда это касается мощных светодиодов.
Я ШИМ вижу и он меня раздражает. А на мониторы 60 Гц ЭЛТ я вообще смотреть не могу. Высокочувствителен я, инерция зрения отсутствует. Конечно же НЧ шим. Частоту 4250 Гц если специально не искать то не замечаю уже.
[Исправлено: Maksym, 28.11.2012 в 01:47]
Старый 28.11.2012, 02:05   14
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Конденсатор ещё и полностью портит драйверу все попытки стабилизации тока. На ШИМ обычно ругаются в фонарях, где она таки есть.
Старый 28.11.2012, 02:25   15
Shlyambur
Аватар для Shlyambur
Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
Опыт у меня не большой, но прошли через мои руки такие фонари, велофара "народная" с 4 режимами, ультрафаер 501 и С8. Так вот у фары такие мерцания, что в глазах рябит, по щебенке ехать просто страшно, так же в её свете забавно выглядит струя воды из под крана, руками под ней работать то еще удовольствие. кажется реально герц 60, не знаю что с ней сделать пока. У 501 заметно, но не так, а у с8 надо постараться, что бы заметить, но всё равно драйвер на выброс. директ драйв, да еще и глючный.
Shlyambur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2012, 14:26   16
tool
Последняя активность: 06.03.2025 14:31
Поблагодарили: 43 раз(а) в 24 сообщениях
ITP A3 (тот что со средним первым режимом) оч сильный шим на среднем и слабом режимах. Кондер не помогал. Стабилизация хреновая. При подключении к БП и изменению напряжения от 0.8 до 1.5 В. Оставался неизменным ток потребления. Яркость соотв-но менялась. На NIMH из за относительно ровной разрядной хар-ки, не особо напрягало отсутствие стабилизации. Но шим жуть. Пальцы друра получили от вентилятора автомобиля когда казалось что он остановился.
tool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2012, 00:15   17
larts
Последняя активность: 22.02.2021 10:03
Шим раздражает, перед покупкой проверю и не куплю если будет заметен ШИМ. Но не повезло купить без проверки монитор 27 дюймов и оказался с шим,. вот так злой рок судьбы,. уже год мучаюсь, планирую купить новый.
larts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2012, 09:28   18
tool
Кстати шим легко определяется камерой телефона. В офисах светильники те что с электромагнитной ПРА пульсирующие (это не шим, это 50Гц с дросселем и кондером так работают), те что с электронной не пульсируют. Вот камеру подносиш и побежали полосы, значит пульсируют (роспотребнадзор запрещает!) Но там коэффициент пульсаций не более 30%
В фонарях с шимом там все 100%.
Старый 07.12.2012, 13:12   19
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Зато как красиво выглядит сильный дождь в свете фонаря с ШИМом
В остальном не то чтобы сильно раздражает, но таки покоя не дает.
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2021, 16:54   20
kirichs
Последняя активность: 12.10.2025 23:34
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 185 раз(а) в 103 сообщениях
Подскажите пожалуйста короткую и ёмкую, понятную, наглядную статью, или ролик, про ШИМ-мерцание и его вред?
А также про то как выявит и прикинуть масштабы бедствия в фонаре
[Исправлено: kirichs, 15.02.2021 в 16:56]
kirichs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12804 секунды с 15 запросами
