Просмотров в теме 76278   Ответов в теме 157   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 20.10.2012, 18:14 Автор темы   1
Последняя активность: 08.02.2021 22:22
Сказал(а) спасибо: 71
По умолчанию Led lenser h14 почему нельзя использовать с ni-mh аккумуляторами
Прошу подсказать или направить туда, где это разбиралось, какая конструкционная особенность может делать фонарь непригодным для использования с аккумуляторами ni-mh при покупке продавцы сообщали, что и с ними всё нормально работает, проработал пару недельь с фонарём проблем нет и с аккумуляторами, но всё же хотелось бы уточнить.
leduser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 18:49   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 20:32
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
По умолчанию Re: Led lenser h14 почему нельзя использовать с ni-mh аккумуляторами
отсутствие драйвера
Старый 20.10.2012, 20:00   3
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Посмотреть сообщение Сообщение от leduser :
Жлобство изготовителя.
Это кажется. Возьми люксметр, померяй поток на выходе у этого фонаря и у нового. Удивишься.
Старый 20.10.2012, 20:10   4
blasph3m3r
Последняя активность: 21.11.2025 17:05
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 64 раз(а) в 47 сообщениях
и таки что с ним случилось?
blasph3m3r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 22:05   5
oleg235
Светодиод деградировал от работы в нерасчетном режиме.
Старый 20.10.2012, 23:14 Автор темы   6
leduser
Позвольте просуммировать у данной модификации фонаря отсутствует "драйвер", поэтому даже если пока нет снижения светового потока , то это неминуемо произойдёт, правильно я понимаю ?
Ещё вопрос откуда информация про отсутствие этого драйвера именно у этого фонаря ?
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про этот драйвер и где можно узнать о его местеположении именно в модели H14R ?
Просто смысл в том, что я думаю как жить дальше, фонарь нужен каждый день подолгу ( монтажник веду кабели), работать с батарейками это дорого, а работать с аккумуляторами нельзя, купить новый R нет средств, и не ясно, что же делать с тем, что купил ( покупка 16.10.12 ...выходит одну неделю с ним почти доходил)
[Исправлено: leduser, 20.10.2012 в 23:21]
Старый 20.10.2012, 23:26   7
Сказал(а) спасибо: 17651
Поблагодарили: 39856 раз(а) в 14739 сообщениях
А почему светодиод, рассчитанный на работу с 1.5V АА, должен деградировать от 1.2V Ni-Mh?
Старый 20.10.2012, 23:36   8
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
померяйте потребляемую мощность на батареях и аккумах.
1) берем батарейки, ставим максимум, замеряем ток мультиметром
2) то-же самое на аккумах.
мощность = ток * напряжение. Напряжение 4-х АА батарей 6 В (считаем, что батареи свежие и напряжение не просело). Напряжение 4-х АА аккумов 4,8 В.
Если мощность приблизительно равна, или на аккумах даже меньше, то нет причин для беспокойства. Если больше... тут могут быть проблемы, но в этом случае можно просто не гонять фонарь на максимуме, или не делать этого долго.
Старый 20.10.2012, 23:38   9
Светлячок
ну, чисто в теории, если там стоит драйвер (кстати, не факт, что он там стоит), с аккумов ему проще забрать большой ток. Теоретически это может сильно нагрузить диод (превысить ток, либо превысить возможности отвода тепла).
Но я бы не парился на эту тему.
Старый 20.10.2012, 23:45   10
Virgo_Style
Внутреннее сопротивление
Старый 20.10.2012, 23:50 Автор темы   11
leduser
Посмотреть сообщение Сообщение от Светлячок :
У фонаря крупный радиатор, а ещё я наблюдал, что у него есть реакция на перегрев( видимо), у меня в рабочем помещении температура 27 градусов и я наблюдал, что режим с максимальной яркости переходил на более низкий,я часов на 5ть его оставлял и фонарь пару раз так делал, остальное время работал на полной яркости, пару раз я заметил , что это происходило , когда я наклонялся над радиаторами дистиллятора, оттуда вентиллятор выдувал тёплый воздух, после этого происходило, небольшое как бы моргание , а далее переход на менее яркое свечение...
В общем очень жду ещё данных особенно по этому фонарю ( его 2м модификациям)
Старый 20.10.2012, 23:55 Автор темы   12
leduser
Насчёт сопротивления читал о таком мнении - Внутреннее сопротивление
Полностью заряженные NiMH аккумуляторы размера AA имеют внутреннее сопротивление порядка 25…50 мОм, размера AAA – 50…100 мОм. В то же время полностью заряженные щелочные батарейки размера AA имеют внутреннее сопротивление порядка 150…250 мОм, размера AAA – 200…300 мОм. Как видно, отличить аккумуляторы от первичных источников тока можно установив предельное значение внутреннего сопротивления порядка 150 мОм.
Не помню , где дальше кусок, но там резюмируется, что уже при небольшом разряде, оно уже как бы и одинаковое и проблемы нет. Хотя если всё таки форумчане считают, что есть , напомните, пожалуйста, как его тестером измерять у меня UNIT-T UT70A
Старый 20.10.2012, 23:56   13
Светлячок
если остаются сомнения, проверьте мощность мультиметром. Это недолго, и достаточно любопытно.
Старый 21.10.2012, 00:03   14
Честно говоря, все равно не очень понимаю, чем это может угрожать конкретно в данном случае.
И не могу навскидку вспомнить ни одного светодиодного фонаря, в котором действительно опасно было бы использовать аккумы вместо батареек.
И может я мало понимаю в ледлензерах, но откуда вообще появились сомнения, что его можно использовать на Ni-Mh? Это где-то прямо запрещено?
Старый 21.10.2012, 00:14   15
Наоборот, если в гугле и встречается упоминание аккумуляторов - то только разрешительное:
H14 комплектуется четырьмя батарейками АА, в то время как H14R укомплектован четырьмя аккумуляторами АА и зарядным устройством. К тому же H14R приспособлен заряжать аккумуляторы, не вынимая их из фонаря. Тем не менее, обе эти модели могут работать как от батаеек, так и от аккумуляторов.
http://www.multitul.ru/cat_...
Старый 21.10.2012, 02:00   16
oleg235
А я могу.
Хотя бы тот, который год назад на ДиноДиректе раздавали нахаляву.
На аккумуляторах он сгорал почти сразу.
Покажите мне белый диод, работающий от 1,5В. Я хочу его видеть!!!
Старый 21.10.2012, 02:47   17
А я могу.
С Дино нахаляву не брал
У меня с дешевыми китайцами наоборот было - на свежей щелочи норовили сгореть, а на Ni-Mh работали тише и спокойнее.
Ну, мы же тут не техникой спора занимаемся Понятно, что речь идет о 4*1.5 или 4*1.2.
Что именно произойдет с данным ледлензером, если воткнуть в него 4 аккумулятора? Я вполне допускаю, что могу чего-то не знать, но хочется понять, чего именно.
Старый 21.10.2012, 02:55   18
oleg235
Разгон диода по току.
Ибо большинство ЛЛ - голимый директ-драйв.
Старый 21.10.2012, 06:46 Автор темы   19
leduser
Насчёт того, что нельзя использовать в этом фонаре аккумуляторы мне сказали в http://omegatool.ru/ сервис инженер, он как раз сказал, что "приносят с севшим диодом". В инструкции я сейчас уже читаю: " Only use alkaline batteries for h14" и вот и думаю купил 16.10.12 видимо нужно взять деньги на еду и попросить продавца поменять мой фонарь на старшую модель h14r, http://суперлуч.рф/led-lens...
или может в сервисе продадут отдельно ту часть, которая отвечает за отсутствие всяких неприятностей...
Старый 21.10.2012, 06:49 Автор темы   20
leduser
ещё хотелось бы сказать, что батарейки достаточно бысьтро через несколько минут проседают до тех же 1.2-1.3, на которых аккумулятор держится постоянно, графики разряда есть в статьях в сети, поэтому дело, скорее всего не в этом.
Читал статью о том, что аккумуляторы передаюн ток по другому... импульсы там отличаются, что то в этом роде, сейчас не могу найти статью. Но просто смысл, что если найти аккумуляторы не отличающиеся от батарей по опасным для фонаря параметрам, то и проблем быть не должно, но понять бы что за параметры, я совсем не инженер...
[Исправлено: leduser, 21.10.2012 в 07:18]
Время генерации страницы 0.13985 секунды с 16 запросами
