10403
20
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: 17.04.2019 01:14
Сказал(а) спасибо: 28
условия: имеется 2 18650, отсутствует зарядное устройство. Есть источник постоянного тока 12в с вроде бы регулируемым током (то есть ручка есть но вся хламулина довольно старая).
есть также диодная лента (даже две), единственная найденная мной 12вольтовая нагрузка. как мне определиться с тем достаточно такой нагрузки или нет при подключении ее последовательно с банками, чтобы их не перегружать напругой? вроде бы теоретически, имеем в последовательной сети равную силу тока, соответственно напруга на банках будет равна произведению силы тока на внутрений импеданс банок. но я не уверен что мой тутошний мультиметр в режиме Омметра способен мерить внутреннее сопротивление, можт он только для резюков и прочего такого Или это всеравно и он способен? Или я ошибаюсь в чем-то еще? |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
вот же вы человек...., те легкого пути не предполагается ни в чем )
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
adsumus (25.07.2013)
Сказал(а) спасибо: 431
Ищите контроллер заряда лития который работает от 12 В на входе. Ограничения тока для литиев не достаточно.
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Нужно купить зарядку. А то бахнет.
Люменов много не бывает
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Помойму нужно попробовать. Если ток регулируется, то ставить найменьший и крутить. напряжение просядет до нужного аккумулятору. Но ето лишь как временный вариант.
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 07:08
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
Аккумуляторы с защитой или без?
Если без - не занимайтесь самодеятельностью, бахнет. А если с - то все равно не стоит.
Не успел я с Родины зарядку взять, понимате? Цитата:
Я вовсе не из тех кто пытается сам все спаять на коленкке. Напротив, я привык полагаться во многом на хорошие, дорогие надежные вещи. Но жизнь поменялась (надеюсь временно), место поменялось, язык поменялся. Так если ограничения тока недостаточно, что же им еще нужно? И кстати какое вннутреннее сопротивление у Ультрафайера розового? Потому что мультиметр таки ничего не говорит |
Может стоит поискать в интернете местных дилеров которые торгуют фонарями, где фонари там 18650 а где 18650 там и зарядки. Литий штука опасная и действительно может бахнуть, на защиту ультрафаера я бы не полагался в такой ситуации. Если уж это крайняя ситуация то заряжать в таком месте где взрыв не вызовет пожара. В ведре например на балконе. И постоянно контролировать напряжение и ток. Но я бы лично не стал этим заниматься.
ebay в Европу уже не шипит? Или там зарядки закончились?
Если все плохо - делаете стабилизатор напряжения на 4,20 в, че-нить для ограничения токаи заряжаетесь. Это хоть и кривой но допустимый вариант. Ограничитель тока без стабилизатора напряжения недопустимый вариант. |
adsumus (08.06.2013)
Сказал(а) спасибо: 324
для зарядки лития по даташиту надо ток 0,5-0,75 от емкости (1-1,5 ампера) и напряжение не больше 4,2
городить что то из подножного корма нежелательно. самый оптимальный вариант - слабенький блок питания на 4-6 вольт или с регулятором напряжения, который попросту не выдаст выше 1 ампера (но и не сдохнет при этом, с защитой), и напряжение ниже 4,2 вольта. либо чуть выше + выпрямительные диоды до падения напряжения ниже 4,2 (проверять на максимальном токе, когда падение напряжения минимально) зарядит долго, не до конца, но хоть что то. блок типа такого - на кз не вырубается, дает ток 1,5 ампера, да и сам по себе полезен с кучей насадок и напряжений на все случаи жизни, со стабилизацией или что то подобное либо нужны резисторы для ограничения тока и опять таки выпрямительные диоды последовательно для снижения напряжения. светики из лент не годятся - они параллельно стоят и жрут мало. возни много [Исправлено: kruvas, 17.10.2012 в 06:52] |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Всё правильно для заряда лития нужен стаб напряжения с лимитом тока. Я так заряжаю все типы аккумов лучше пока метода не видел для себя. Определение конца по току который падает почти до 0 (но до 0 он упадёт когда напруга сравняется но ждать это дольше). 3.6-4.07, 3.7-4.17 я даю столько. На скорую можете на LM317 собрать.
Регистрация: 03.09.2012 Последняя активность: 24.01.2013 21:21
Сказал(а) спасибо: 6
а лягушки нету? ее то в европе наверное можно купить.
Лягушки разные бывают... Бывают без ограничения напряжения и аккумы без защиты ей заряжать ни в коем случае нельзя.
а как она (лягушка) узнает когда надо остановить зарядку если там нету ограничения напряжения?
17
Никак она не узнает и ничего не останавливает. Останавливает защита аккумулятора. Впрочем естт и нормальные лягушки с контроллером.
Вопрос только каких, щас надо поднять темку по реальной емкости... |
