Просмотров в теме 25411   Ответов в теме 58   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 01.10.2012, 02:22 Автор темы   1
Последняя активность: 16.06.2014 14:58
Поблагодарили: 27 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Вопрос по питанию и защиты аккумулятора
Вот у меня вопрос: какую защиту поставить в аккумулятор от перезарядки/ разрядки (см.схему) или достаточно встроенный защиты аккумулятора? Как к примеру здесь пишут:
"Защищенные аккумуляторы отличаются от обычных тем, что в них встроена плата защиты от короткого замыкания, переразряда и перезаряда. Благодаря этому, защищенные аккумуляторы можно заряжать не только с помощью специального зарядного устройства, но и с помощью любого зарядного устройства, обеспечивающего напряжение 4.2В. При превышении напряжения плата автоматически отключит заряд".
[Исправлено: Баринъ, 01.10.2012 в 02:29]
Баринъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 03:18   2
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
По умолчанию Re: Вопрос по питанию и защиты аккумулятора
Посмотреть сообщение Сообщение от Баринъ :
Дураки так пишут. Нельзя полагатся на защиту, с Li-Ionами всегда надо использовать для того предназначенные зарядные устройства, реализующие алгоритм CC/CV с терминацией заряда.
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 03:30 Автор темы   3
Баринъ
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
Я понимаю что нужно "зарядное устройство"- но мне нужно как бы это устройство во внутрь ретро –фонаря вмонтировать- короче вот вся моя задумка: http://b23.ru/yy3d
[Исправлено: Баринъ, 01.10.2012 в 03:35]
Старый 01.10.2012, 08:00   4
"Вот у меня вопрос: какую защиту поставить в аккумулятор от перезарядки/разрядки (типа таких модулей: http://beriled.biz/show_new... )"
Так, а в чём проблема-то, там же схемки совсем маленькие и зарядка будет правильная?
Старый 01.10.2012, 08:18   5
копни-ка в эту сторону Бюджетная зарядка для лития
http://d******/p/mini-usb-1a...
или глупая зарядка
Старый 01.10.2012, 12:46 Автор темы   6
Баринъ
а какие у этой зарядки тех. данные? спрашиваю потому т.к. аккумулятор же будет находится в "вечной зарядке"... не взарвётся?
Старый 01.10.2012, 12:52   7
А разве кнопку зарядка - ВКЛ / зарядка - ВЫКЛ уже отменили?
Старый 01.10.2012, 12:56   8
а использовать защищённые акки всовместно с зарядником никто не запрещает - да и бюджетная довольно умная тварь, убить ею аккум затруднительно
P.S. сцылки клибабельные
Старый 01.10.2012, 13:04   9
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
тут надо не забывать, что
1) драйвер должен переключаться на питание от аккумулятора/сети (чтобы не сажать аккумулятор и постоянно его заряжать - тратится ресурс аккумулятора)
2) зарядка не должна мешать питаться от аккумулятора при отсутствии питания на ней, ведь аккумулятор будет постоянно сидеть в зарядке.
это если хочется делать все красиво. а так да, переключатель сеть/аккум и никаких проблем. щелкнул - аккум отключился от зарядки и подключился к светодиоду. перещелкнул - аккум подключился к заряднику, а светодиод к сети/бп
[Исправлено: kruvas, 01.10.2012 в 13:07]
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 13:08   10
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
какие привередливые все стали электронщики
обычный трёхконтактный механический джек http://d******/p/2-0mm-lapto... с лёгкостью переключает контуры питания/зарядки одним только штекером
Старый 01.10.2012, 13:11   11
kruvas
Аватар для kruvas
blindnick, а вот нарисуй схемку только с таким вот джеком. интересно поглядеть )))
я например не могу придумать как его притулить в данном случае
Старый 01.10.2012, 13:31 Автор темы   12
Баринъ
это понятно что можно поставить выключатель выкл\вкл заряда по вот такому принципу:
http://s56.radikal.ru/i151/1210/d7/a0132b591d52.png тогда в принципе и "защита аккумуляторов" тогда не нужна- с помощью выключателя – выкл/вкл. зарядку по времени…
Старый 01.10.2012, 13:37   13
Старый 01.10.2012, 13:47   14
Сказал(а) спасибо: 6699
придется именно так и делать. потому что 350ма заядника от нокии никак не хватит на одновременную зарядку аккумулятора и питание светодиода.
а вообще все очень просто. в цепь питания после аккумулятора ставится диод анодом к плюсу, а к катоду подключается плюс зарядника от нокии. есть напряжение в розетке - питается от сети, пропало - пошло через диод с аккумулятора. заряд же аккумулятора лучше доверить специализированному устройству из ранее посоветованных. вхох подключается к заряднику от нокии, выход к аккумулятору, до диода. ну и для минимизации потерь диод заменить на мощный полевой транзистор с малым падением. например из платы защиты. (просто с диодом проще и понятней).
Старый 01.10.2012, 13:58 Автор темы   15
Баринъ
можно и без дравера- при таком напряжение диод прекрасно что от зарядки нокиа горит что от одного аккум. 3.7 в
[Исправлено: Баринъ, 01.10.2012 в 14:01]
Старый 01.10.2012, 14:06   16
kruvas
Аватар для kruvas
ну как бы схема совсем не та, где тут зарядник аккумулятора?
у человека отдельно блок питания (зарядка нокии) отдельно балластный зарядник аккумулятора. а джек подключает зарядку нокии, она не может быть подключена к аккумулятору напрямую
Старый 01.10.2012, 14:12 Автор темы   17
Баринъ
а вообще все очень просто. в цепь питания после аккумулятора ставится диод анодом к плюсу, а к катоду подключается плюс зарядника от нокии. есть напряжение в розетке - питается от сети, пропало - пошло через диод с аккумулятора. .
я не хочу так, я хочу вот так: http://s015.radikal.ru/i333/1209/05/7fb0ee5e2abe.png
я же писал в первом сообщение по принципу ноутбука (вечная зарядка)-
у вас же как на ноутбуке- питаетесь от 220 в. выключили напругу (электричество) –ноут перешёл на питания от аккумуляторов
Старый 01.10.2012, 14:19   18
kruvas
Аватар для kruvas
тогда надо мутить то что я писал выше
в простейшем случае поставьте реле или его электронный аналог )
[Исправлено: kruvas, 01.10.2012 в 14:37]
Старый 01.10.2012, 14:42 Автор темы   19
Баринъ
зарядник от Нокиа http://i057.radikal.ru/1210... будет внутри керосиновой лампы- точно так же как и аккумулятор
Старый 01.10.2012, 15:20 Автор темы   20
Баринъ
Пока вижу вот такое решение: http://i037.radikal.ru/1210/39/820c9facb9a9.jpg
http://beriled.biz/product_480.html#.UGlp4WxG2BQ
хотелось бы услышать критику, так как я не особо разбираюсь в электроники...
Время генерации страницы 0.18477 секунды с 16 запросами
