7700
21
Регистрация: 02.09.2012 Последняя активность: 09.05.2014 01:17
Уважаемые господа, помогите несведущему в этой области! Да не покажутся Вам мои вопросы глупыми и несущественными. Не обвиняйте меня в троллизме и не посылайте меня в гугл или куда еще.
Два одинаковых фонаря: 1000 люмен, а другой -1200 люмен. Светодиод и там и там XM-L. Почему такая разница в 200 люмен? Способен ли этот светодиод выдавать 1200 и не вредно ли ему это делать? Что является для него нормой в смысле выходных параметров драйвера? Годится ли этот драйвер? Может, его на какой другой заменить? Какие элементы питания посоветуете для резкого увеличения продолжительности свечения на максимальной яркости, (без ущерба для жизни светодиода) ? А еще нужен совет по драйверам: нужен надежный драйвер для Р-7 бин D, размер до 30мм, питание 6в (5 Х 1.2) режимов 3 – 5. Есть ли на рынке, и если есть – ссылочку плииз, теплые XM-L или Р-7? |
трол. |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:33
Потому что через них течет разный ток. Ну или производитель/продавец второго понаглее, чем первого. Или оба честные, но приборы разные/врут по-разному. Или один измерил сразу после включения, а другой через пару минут. Или любые комбинации перечисленного.
Теоретически топовый бин может выдать 1000 люмен, не выходя за пределы рекомендованных токов. Но это достаточно условно, без учета нагрева и потерь в фонаре. Однако кто сказал, что эти фонари реально столько выдают? Три ампера и менее. Этот засекреченный драйвер годится. Плохую вещь не засекретят. мегасписок драйверов
http://www.aliexpress.com/s...
http://www.aliexpress.com/s... В первом сообщении ссылки не пропустили. Посмотрел ссылку http://www.intl-outdoor.com... - мало того, что сам практически не разбираюсь, так еще и в описаниях отсутствуют параметры светодиодов. Мне нужен 1000 люмен и слабо желтоватый цвет (номинал температуры не знаю) |
Ткните носом, плииз
Тыкаю - от 4500К уже начинает слабо желтить, более заметно 4000К. К 3000К это уже практически галогенка. |
тёплый менее 3000К http://www.intl-outdoor.com... настоящий нейтральный менее 4000К http://www.intl-outdoor.com... условно-нейтральный менее 5000К http://www.intl-outdoor.com... настоящий холодный более 6500К |
ww.intl-outdoor.com/cree-xml-t4-7c-led-16mm-mcpcb-p-443.html?zenid=p6fie6tchn755sh08pjunk4eq3
А он способен на 1000 люмен? В попытках найти сколько он может выдать, нашел таблицу ww.leds.de/out/media/XML.pdf там мах. 320 люмен. А как же 1000, 1200, или кто больше? А у меня в первом посте еще куча вопросов!!! |
овердрайв, я понимаю - это что- то не есть хорошее для жизни светодиода?
![]() При номинальном токе до 3A яркостный бин Т4 выдаст чуть более 800 люм, в отличии от бина U2, который способен таки на килолюмен, но они, по-моему, тёплых тинтов ещё не встречались. А если и встретятся, то у тёплого всё-равно выход будет меньше. [Исправлено: Qwertus, 26.09.2012 в 21:40] |
По поводу других Ваших вопросов камрад Virgo_Style в третьем посте уже ответил на них. Повторю: у обоих фонарей заявлен Т6, его теоретический максимум без выхода за номинальные параметры, ок. 940 люм, так что 1000 и 1200 это надписи на заборе, хотя без натурных замеров это только теоретические выкладки.
Ищите аккумуляторы с максимальной ёмкостью, из "обычных гражданских" сейчас это Panasonic 3400 mAh (желательно с защитой) [Исправлено: Qwertus, 26.09.2012 в 22:04] |
Ищите аккумуляторы с максимальной ёмкостью, из "обычных гражданских" сейчас это Panasonic 3400 mAh (желательно с защитой)[/QUOTE]
я не совсем точно задал вопрос; имел ввиду возможность использовать LiFePO4, Li-SOCl2, может еще чего есть на белом свете? |
17
Сказал(а) спасибо: 472
на жизнь диода в основном отвестсвеный драйвер, а не аки, не имеет значения какие аки вы поставите, драйвер будет давать одинаковый ток на диод. конечно если вы на запхнете столько аков что они сожгут драйвер. но диод все равно останется живым в 99% случаях.
вообще гонять хмл на 3А на не совсем оптимально сделанных звездах, (совсем не), в китайфонаре с оченьм подозрительным теплоотводом, не есть гут. а вот 2А оптимально. в люменах вы конечно что то потеряете, но это не будет день\ночь разница. если вам надо не менее 1000лм, реальных, то вам надо или сст90, мтг\мтг2, или несколько хмл. это так чтоб не перегружать диод, и не терять 30-40% света за первые 5 мин, из за нагрева. 30-40 , это я приврал, скорее 10-15 [Исправлено: alpg88, 28.09.2012 в 04:01] |
Если вместо Li-ion использовать LiFePO4 или Li-SOCl2 такого же номинала в ампер-часах, будет ли фонарь светить дольше и на сколько дольше?
"в китайфонаре с очень подозрительным теплоотводом" - эти фонари для дайвинга, я так думаю, теплоотвод будет получше, ЧЕМ НА ВОЗДУХЕ |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
вода не панацея, если диод висит на тоненькой подложке, которая ,в свою очередь, опирается самым краем на латунную пилюлю, которая вообще болтается в тушке
)))))))).Т.е. теплу некуда деваться, хоть жидким азотом поливай (условно конечно). [Исправлено: Enn, 28.09.2012 в 22:04] |
20
Меньше. Из-за напряжения 3.3 В против 3.6-3.7 у Ли-Ион, ватт-часов в железном аккумуляторе будет меньше. Плюс для работы от одной банки нужен будет повышающе-понижающий драйвер.
А это вообще батарейки, причём не предназначенные для больших токов. Если между диодом и корпусом теплового контакта нет, то ему совершенно всё равно, что там за бортом.
