Просмотров в теме 11013   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 22.09.2012, 03:24 Автор темы   1
Последняя активность: 06.03.2015 22:58
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию UltraFire WF-501B CREE Q5 - тускло горит
UltraFire WF-501B CREE Q5 всегда казалось что тускловато горит. Мерял ток на "попе" родного драйвера - 0,3А -0,15А в зависимости от заряженности аккума. Решил поменять драйвер. Взял вот такой на DX-е SKU: 6190 , на 3х7135. Поставил. Получилась та же петрушка. В макс. режиме со свежим акком - 0,35А > 0,2А, правда голова стала хоть как-то прогреваться, до этого всегда холодной была. Вопрос: где обещанный 1А от драйвера?
geniuss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2012, 08:28   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 16:15
Сказал(а) спасибо: 1376
По умолчанию Re: UltraFire WF-501B CREE Q5 - тускло горит
как версия - съеден плохим контактом, возможно в кнопке.
другие версии - кривой диод, кривой аккумулятор
Старый 23.09.2012, 00:37 Автор темы   3
geniuss
Плохой контакт в кнопке - отпадает, т.к. меряется без кнопки.
Аккумулятор тоже, (проверяно на нескольких)
А как узнать кривизну диода?
И еще, может дело в проводах, я их не менял а они ничтожно тонкие
Старый 23.09.2012, 19:54   4
GeeGun
Аватар для GeeGun
Последняя активность: 25.04.2025 03:45
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от geniuss :
подайте ток с внешнего источника.
в данном случае ограничение явно не из-за проводов.
GeeGun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 20:05   5
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Отсутствует драйвер straighthands.sys
Чем меряется? C какими щупами?
На каких?
Старый 24.09.2012, 01:44 Автор темы   6
geniuss
Меряется классическим китае-мультиметром, соотв. родными щупами , понимаю что ни о чем, но более-менее адекватную картину можно узнать.
Аккумы - ультрафаер 2400 (4шт.), и трастфаер 2400 (4шт.) с огоньком (ориг.) ну не могут ведь все эти аккумуляторы быть настолько никакими, что бы не выдавать больше 0,3А, и на всех показания одинаковые. Может драйвер - брак, или я напортачил чего?
[Исправлено: geniuss, 24.09.2012 в 01:46]
Старый 24.09.2012, 01:49 Автор темы   7
geniuss
Посмотреть сообщение Сообщение от GeeGun :
Это как, на прямую с аккумулятора? Так а если с него ток пойдет 4А? диоду кирдык будет. Других источников нет.
п.с. на старом драйвере, пробовал 2хCR123A вместо одного 18650 ставить, несколько раз по несколько сек. Может это диод "подкосило"?
[Исправлено: geniuss, 24.09.2012 в 02:06]
Старый 24.09.2012, 02:00 Автор темы   8
geniuss
Вот кстати фото родного драйвера. Спецы, подскажите пожалуйста, что он вообще должен был делать (в плане питания), а то я в этом не особо
Название: 2012-09-24 00.53.19.jpg
Старый 24.09.2012, 06:50   9
Gary
Аватар для Gary
Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
У, да это типичный директ-драйв. Менять, не задумываясь, на нормальный.
Gary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 11:01 Автор темы   10
geniuss
Mpr Re: UltraFire WF-501B CREE Q5 - тускло горит
Посмотреть сообщение Сообщение от Gary :
Так в том-то и дело что поменял, а толку 0
Старый 25.09.2012, 11:11 Автор темы   11
geniuss
Померял вчера мультиметром через хорошие толстые щупы, ток показало уже 0,4А
Все же, кто подскажет, на сколько критично качество проводов, идущих от драйвера на диод? Или не заморачиваться (сейчас стоят супертонкие)
[Исправлено: geniuss, 25.09.2012 в 11:14]
Старый 25.09.2012, 11:15   12
Последняя активность: Сегодня 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
Уверен токи для XR-E Q5 там небольшие и длина проводов тоже мелкая.
Я думаю, в данном случае можно не заморачиваться с заменой проводов.
Старый 06.10.2012, 01:30 Автор темы   13
geniuss
Подскажите плиз, какой максимальный ток можно подавать на Q5, а то пришел фонарь C8, с директ-драйвом по замерам 1,5А питает при свежем аккуме
Старый 06.10.2012, 01:49   14
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Q5 бывают разные. На одни можно давать 350 мА, а на другие полтора и может даже два ампера.
А у холодных XR-E максимальный ток 1А. Причём лучше даже меньше, потому что эффективность на больших токах у них падает стремительно.
Старый 06.10.2012, 02:29 Автор темы   15
geniuss
Если честно, больше волнует безопасный ток, чтоб не сгорел
Старый 06.10.2012, 02:48   16
John Jack
Ампер. Один. При наличии теплоотвода сгореть не должен. Но только при наличии.
Старый 06.10.2012, 11:55 Автор темы   17
geniuss
Свет холодный, теплоотвод хороший (С8 звезда на пасте) 1,6А на свежем аккуме (меряю на попе), ОПАСНО?
Старый 06.10.2012, 16:13   18
John Jack
ДА.
Тем более, что звезда не на пасте, а в модуле. Который висит посреди корпуса в воздушном пространстве, в лучшем случае обмотан фольгой.
Старый 15.11.2012, 17:00   19
Efim
Последняя активность: 22.11.2012 14:56
Если не туда запостил, извините. Есть такая же проблема. Получил новый фонарь и аккумуляторы, зарядное не приехало еще. От одного свежераспакованного светил не ярко, сколхозил 2 аккумулятора вместе, включил. Светил ярко но не долго. Через секунд 10 стал светить как светлячёк, режимы переключаются.&nbsp; Подскажите, какую деталюху заменить и какой её тип, чтоб снова заработало? Если у кого есть детальки, или не нужный толковый драйвер, могу поменяться на нулячие электролиты россыпью и на ленте. <br><br>&nbsp;P.S. форум не даёт, как новичку вставить картинки.
Efim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12792 секунды с 16 запросами
