Просмотров в теме 9609   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 03.09.2012, 09:03 Автор темы   1
Mad71 Yezl T9. очередной китайский покемон
subject - http://www.fancyflashlights...
Обзор не столько фонарика, сколько причин, по которым его покупать не следует. Потому и посчитал нужным сделать обзор фонарика, который уже обозревался на форуме - это нужно знать!
По всем признакам этот фонарик производится на оборудовании или даже на заводе, который производил фонарики EDI-T – фонарики посредственного качества и, соответственно, очень низкой цены. Просто торговая марка сменила хозяина.
Драйвер говорит, что ф фонарике находятся электронные компоненты, произведенные в Корее (судя по качеству, в Северной)
Выключатель постоянно-замкнутый, очень характерный именно для изделий EDI-T. Кнопка без фиксации создаёт иллюзию электронного управления. Управление осуществляется режимами, коих в фонарике даже 10, а не 9, как пишет производитель и продавец – 10-ый режим – как ни насмехались над безрежимными фонариками (два режима - вкл. и выкл.), всё-таки Выкл.
Косячки, традиционные, ноу коммент
Немного внешнего вида (косяков). Содранное анодирование (?) резьбы, надпись на прижимном кольце (пластиковом без дырок для откручивания – на фото прожжены паяльником).
Название: прижим жоп 1.JPG
Название: Прижим жоп 2.JPG
Потолокшот сравнительный рядом с более дешёвым, менее мощным и маленьким Yezl T3 с идентичной системой управления – T9 пожирает 2500 мА против 500 мА у T3 и проигрывает всухую – непаханое поле для моддинга оптической системы (пока провёл эксперименты со второй линзой и коллиматорами 45 и 10 градусов – результат ушастен)
Плюсы у фонаря есть – они все приведены в спецификации магазина – большая линза (редко производитель ставит оптику такого размера), ход головы 31 мм, кучка режимов с разделением групп постоянных режимов и стробососов. Во включенном состоянии можно выбрать пониженные режимы или диммер многокликовым «комбо» - к сожалению, только один раз – любой следующий клик выключает фонарик. То же самое относится к стробососам, находящимся в группе выключенного фонарика. Строб прерывистый (вспышками, скорее всего даже прямоугольного профиля), что в принципе легко объясняется драйвером UI (директ-драйв с шим-режимами).
=hairs= (03.09.2012), Admin (03.09.2012), ko54 (14.05.2014), MOHAPX (03.09.2012), WallE (05.09.2012)
Старый 03.09.2012, 09:56   2
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
По умолчанию Re: Yezl T9. очередной китайский покемон
мне фонарь с алюминиевым кольцом достался за 20$.
кстати, в моём не было одного уплотнительного кольца в башке. причём кольцо по супер идее разработчиков, должно вкладываться в паз. я взял канцелярскую крысу резинку, подогнал длину и аккуратно вложил на место. ход "насоса" стал заметно туже. до этого болталось как G в проруби...
из мной замеченных "особенностей" - если из хитрожопки выдернуть "возвратно-прижимную" пружину, то обратно её правильно вставить весьма проблемматично. мои грабли с этим фонарём тут.
фонарь принимал участие в крайней фонарёвке. может будет пара снимков его работы. кстати, там его тоже не смогли заставить показать все режимы, да и времени особо не было...
Старый 03.09.2012, 17:45   3
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
у тебя именно так всё и работает? потому как у меня в результате всех моих мытарств и кликаний по этой кнопке, удалось выяснить: что яркость выбирается в ВЫКЛЮЧЕННОМ режиме, а вот стробы во включенном.
Старый 03.09.2012, 20:04 Автор темы   4
Фонарик включаешь и думаешь,что же всё таки хочешь? отщёкиваешь 5 щелчков допустим, включается диммер. нажимаешь ещё один раз, фиксируешь яркость. попытка провести новое комбо приведёт в выключению фонарика, и если щелчков больше двух, то включаются стробы, которые отщёлкал. так что избирательно шарить по режимам постоянки не получается, только один раз выбираешь, потом только выключение и всё заново. Не слишком сложно написал? я сам охр...ел от этой тирады, но на самом деле всё проще и вызывает зависимость - на нормальных фонариках с щелчком начинаешь дёргать выключатель
Со стробами все то же самое, только делаешь два щелка на выключенном фонаре, до первого строба, а потом выбираешь дальше, что нужно. опять таки один раз, дальше все щелчки будут считаться для постоянных режимов
сёдня утащил с работы штатив , промерил "сцену" (70 метров) - попробую бимшоты на фоне уличного фонаря (до него рогатка не достаёт)
P.S. чо удивило, так в дешёвке (очень всё дёшево выглядит) AWG 26 (или чо-то подобное, не зпомнил и не сфоткал - изоляция паяльником не плавится)
Старый 03.09.2012, 21:51 Автор темы   5
Buttrock Re: Yezl T9. очередной китайский покемон
не дождался истинной темноты...
до дерева, куда свечу, 70 метров, выдержка 1,94 с...
а чо там, типа EXIF Нажмите на изображение для увеличения
снимок T9 на максимуме, чтобы не возникало иллюзий по поводу плохого аккума - Panasonic CGR18650CH, в одиночку тянет кинга (fandyfire UV-S5) на 5-ти амперах
Название: T9 control.JPG
ID:	56310 он же контрольный из-за фигового света
для сравнения с "ненастоящим" нелинзовым недальнобоем STL-V6
сравнение обоих в одном снимке - слева "лазер" истинного линзовика
не удержался, со штативом так офигенно снимки получаются да к тому же трезвый (второй месяц
fandyfire UV-S5
ko54 (14.05.2014)
Старый 05.09.2012, 23:57   6
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
ну так поставьте дальнобойный диод и драйвер на ампер
с большой линзой гуд получится
Старый 06.09.2012, 08:53   7
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
простите, а это какой же?
Старый 06.09.2012, 09:05 Автор темы   8
это не путь воина света... потери в люменаже не позволят получить истинный свет.
была мысля поставить линейник, но размер драйвера далеко за перделами 17 мм.
да и терять мощъ XM-L не хочется.
бессоные ночи навели на мысль использовать короткофокусную маленькую линзу для собирания пучка с отрицательным углом (очень короткий фокус нужеН) и котороткофокусную же большую линзу (с фокусом 1/2...2/3 от стоковой). коррекция пучка с положительным углом оченна плохие результаты даёт
путь турдный, долгий - щас уже десяток линз приметил, наверное придётся брать все и ждать...
Старый 06.09.2012, 10:17   9
WallE
Аватар для WallE
истинный свет не дается в руки всем и каждому, только великий гоги смог добится укладывани пучка в уделывающую дубину....
П.С. а попробуйте поставить на хмель маленький отражатель, в конструкциию фонаря - хмель/отражатель/линза.
я так делал здесь (#8 пост) - линзу прямо на отражатель, КПД явно в плюс.
XR-E, только никому не говорите, это секретная информация, нянятехнологии и кристалополимеры
[Исправлено: WallE, 06.09.2012 в 10:21]
Время генерации страницы 0.12411 секунды с 16 запросами
