9587
22
Волосатое чудовище
пришёл сегодня фонарь. решил вечером затестить с балкона, а не могу разобраться: как у него переключаются режимы? я так понял что поворотами жопки с кнопкой. потому как кнопка не щёлкает, но включает и выключает фонарь на обратном клике.
пока сижу с гугл-транслэйтом и пытаюсь освоить фразы с сайта продавалы... ни у кого такого фонаря в пользовании нет? что б сразу ткнули носом в мои неправильные манипуляции. п.с. почему-то сразу вспоминается Сергей Иваныч Крылов "Мартышка и очки"...))) п.с.с фонарь ещё допиливать надо в плане оптики... |
Волосатое чудовище
в общем прихватил очередной приступ флешаголизма... с обострением
![]() планирую в ближайшее время приобрести "насос" эта модель понравилась из-за большого размера линзы, небольшого размера в сложенном состоянии и фантастической амплитуды движения головы. в общем в бонус к фонарику идёт электронная кнопка (автономная с собственным питанием или слаботочная от аккумулятора фонарика - пока хз), позволяющая совместить режимы яркости и стробососы в "тактическом" доступе. подобное управление впервые мне встретилось в подствольно-дальнобойном Solarforce SkyLine I - один клик включает свет, один клик выключает свет. доступ к стробу по двойному клику из включённого состояния, также дабл-клик - выход из строба. постоянный режим один, но с функцией настройки яркости - когда кнопка зажимается больше, чем на 3 секунды, идёт настройка яркости постоянного режима - по синусоиде яркость плавно падает до минимума и так же плавно растёт до максимума. К слову, точно такой алгоритм управления в моём UF-T50. так, по словам продавца, у Yezl T9 выведено две группы режимов: во включённом состоянии делается от одного до пяти кликов подряд, чтобы быстро выбрать нужный режим без перебора по лесенке - один клик Hi, четыре клика Low 10%, из него же можно сразу пройти в Med 50% двойным кликом в выключенном состоянии тоже самое для выбора нужной моргалки, только кликов от 2 до 5 надо делать (одиночный включит фонарик просто)
трол. [Исправлено: blindnick, 08.08.2012 в 10:16] |
=hairs= (08.08.2012)
Волосатое чудовище
если что нужно по фонарику рассказать - спрашивай. могу всё померять.
в общем мне он пришёл без какой-либо кнопки. брал я его в http://www.fancyflashlights... они тогда по 30$ были, но ошиблись с ценой и поставили на сайте 0$! в общем на 20-ти мы сошлись))) так этот фонарь приехал ко мне... и я до сих пор не могу его полностью "освоить"... |
Волосатое чудовище
я имел ввиду, что не ожидал в этом фонарике слаботочного управления. что бонус этот для меня в дополнение к
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Да, мне тоже интересно, что за штука.
А то никогда с линзами не игрался, вот, думаю, прикупить как-нибудь
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
обзор прошлого года оказывается... вот как поиском пренебрегать!..
https://forum.fonarevka.ru/... главное, ни слова про хитрожопку! =hairs=, отзовись. проверил фонарик? режимы особенно а то вот тут ни гу-гу http://yezl.com/en/products... [Исправлено: blindnick, 09.08.2012 в 16:15] |
Все, не хочу линзовик.
Волосатое чудовище
во-во. ИЧСХ, ни слова про хитрожопость режимов. не проверял пока. дома не был. про режимы только вот эта инфа "9 modes In the closed: quickly click on the switch under two is SOS mode; quickly click on the switch under three is 1Hz Strobe mode; quickly click on the switch under four is 3Hz Strobe mode; quickly click on the switch under five is 9Hz Strobe mode; In the light : clik on the switch under one is 100% mode ;click on the switch under two is 50% mode;click on the switch under three is 25%;click on the switch under four is10%;click on the switch under five is gradient random brightness mode;" сегодня попробую добраться. |
Волосатое чудовище
я примерно понимаю, что стробы включаются на выключенном фонаре, а яркостные на включенном. но ход этой электронной кнопки оставляет желать лучшего. именно на включенном у меня получается только переключать стробы...(((
а если выключаю и начинаю быстро "считать клики", то он зараза включается и фиг чего поймёшь... кнопку никак разобрать ещё не могу....
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
свой в руках подержу нескоро
3 дня в пути всего лишьили микрик под кнопкой тугой, или резиновый шток на резинке выключателя слишком мягкий, или то и другое присмотрить к пространству вокруг кнопки - если Yezl прямой наследник EDI-T, то резиновая накладка может быть прижата пластиковой шайбой, которую без членовредительства довольно трудно открутить [Исправлено: dsche, 18.08.2012 в 12:23] |
Волосатое чудовище
зато нашёл один интересный режим - при четверном клике он начинает медленно пульсировать от самого тусклого света до самого яркого, полный цикл примерно 5 секунд. круглой железной гайкой она притянута. два небольших сверления и всё разбирается. фото выложу чуть позже. |
Дык это диммер, можно остановить на нужной яркости. Всё же написано на самой кнопке. )
17
Волосатое чудовище
ну вот собственно и фотки
откручиваем хвост раскручиваем [Исправлено: =hairs=, 19.08.2012 в 00:26] |
blindnick (19.08.2012)
обычная жопка EDI-T. как бесит меня этот выключатель - EDI-T T11 помер насильственной смертью (я его самолично разфигачил на запчасти) именно из-за этой кнопки, только пружн был не отдельно, а торчал из кнопки
дров значит подобен http://www.intl-outdoor.com... - режимы выбираются обычной морзянкой фуфел короче. хоть попробую сделать выхлоп в дальнобой процентов 40...60, вместо штатных 20...30. |
Волосатое чудовище
20
Волосатое чудовище
умельцы из UltraFire решили повторить этого монстрика.
интересно: какая там кнопка? |
futu8 (06.02.2013)
