Просмотров в теме 10226   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 28.08.2012, 23:17 Автор темы   1
Последняя активность: 31.12.2017 20:20
Сказал(а) спасибо: 8
Thinking Помогите модернизировать "Облик 204".
Здравствуйте! Купил на днях китайский фонарик Облик-204 за 160 руб. Питается от 4-ех вольтового аккумулятора, заряжается от розетки, 4 светодиода. Честно признаться, не ожидал я от 160-рублевого фонарика такого яркого света, да и светит метров на 40-50. Мне, для моих целей, такой яркий свет далеко не всегда нужен (вернее почти никогда). Появилась идея добавить в фонарик экономичный режим. Разобрал, выяснилось что переключатель трехпозиционный (но выполняет функцию двухпозиционного: вкл/выкл), а значит можно его и оставить.
Как лучше реализовать экономичный режим? Можно теоретически так сделать, что бы горел только один светодиод, а остальные 3 отдыхали и ждали своего часа... Или каким-то образом можно сделать что бы горели все 4, но в полнакала? Хотелось что бы в таком экономичном режиме не только света меньше было, но и что бы аккумулятор ощутимо подольше дюжил. Но в тоже время что бы переделка была минимальной, так как паяльник у меня есть, а вот электротехнических знаний практически нет )))
Если оставлять в экономичном режиме только один светодиод, то с ним последовательно поди какой-нибудь резистор цеплять придется? В оригинальной схеме на все 4 светодиода 1 резистор, но ведь если оставить один светодиод, то вся мощь аккумулятора на него обрушиться, и ему без дополнительного резистора не выжить?
spectrum48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 23:37   2
По умолчанию Re: Помогите модернизировать "Облик 204".
делаешь второй вход с аккума (третья позиция) с резюком помощнее, вот и будет экономичный режим - ток в цепи будет ниже, рантайм больше
ЗюЫю где иконка "лицепальма"?
Старый 29.08.2012, 13:30   3
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
с резюком помощнее
с резюком большего сопротивления
Старый 29.08.2012, 21:29 Автор темы   4
spectrum48
Спасибо! Видимо это самый простой и оптимальный с точки зрения экономии энергии вариант. У меня была еще задумка вычленить из цепи 1 светодиод, получилось бы две цепи: 1 светодиод и 3 светодиода, и соеденить эти две цепи диодом, чтобы в экономичном режиме светил только 1, а в обычном режиме все 4, но мне тут подсказали что на диоде будет падение напряжения и этот светодиод будет светить тусклее своих собратьев. Посему вариант с резистором наверное предпочтительнее. Буду искать резюк Ом на 100. Какой по мощности резюк будет оптимальным?
P.S. Что такое "иконка "лицепальма""? :-)
Старый 29.08.2012, 22:40   5
Посмотреть сообщение Сообщение от spectrum48 :
это когда "о боже, я не могу на это смотреть" фонари на таких диодах уже не рассматриваются на форуме как источник света
Старый 30.08.2012, 00:15 Автор темы   6
spectrum48
Тут у меня еще одна идея возникла...:dream: Заменить родные белые светодиоды на желтые. Так как желтый свет самый приятный для глаз. Но какие именно желтые светодиоды подойдут? Может посоветуете конкретную модель?
Что-нибудь из этого?
А то я нифига не понимаю во всех этих люменах и углах рассеивания. Размеры родных светодиодов 5х5 мм, но может быть и обычные 5х7 пойдут.
Желтые же поидее расчитаны на 2 вольта? Аккумулятор выдает 4, значит можно воткнуть 2 светодиода последовательно без всяких резисторов и всё будет окей?
Старый 30.08.2012, 00:58   7
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Сдайте обратно. Добавьте еще 150 рублей и купите на динодиректе Ultrafire 501B на диоде XM-L T6. Убедитесь, что "облик" не светил вообще.
Можно воткнуть в него гвоздь. Пользы будет больше.
Потому что светодиоды напряжением не питают.
Старый 30.08.2012, 10:36 Автор темы   8
spectrum48
Да мне впринципе и не надо что бы он светил со страшной силой
Я просто купил первый попавшийся фонарик на аккумуляторах, так как надоело менять батарейки. Сдавать я его не планирую, так как во мне проснулся эксперементатор ))
Да я и не спорю, раз вы говорите что светодиоды питают не напряжением значит так оно и есть, мои познания в электронике весьма скудны. Я лишь хотел поинтересоваться, они не сгорят? Ничего не взорвется? )) Дело в том, что если бы мне удалось купить более-менее подходящие желтые светодиоды, без лишних заморочек воткнуть их в фонарик и при этом он худо-бедно стал бы светить желтым светом, то я был бы вполне удовлетворен, доволен и окрылён
Старый 30.08.2012, 11:03   9
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 10:42
Сказал(а) спасибо: 1382
не сгорят, не взорвутся, не будут светить
Старый 31.08.2012, 00:21 Автор темы   10
spectrum48
Это хорошо :-)
не будут светить
Почему не будут? И как все-таки заставить их светить? ))
Старый 04.09.2012, 22:09   11
alex332008
Последняя активность: 16.01.2026 13:13
Сказал(а) спасибо: 103
Купить НОРМАЛЬНЫЙ фонарь!
Старый 05.09.2012, 00:24   12
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 21:23
Сказал(а) спасибо: 335
Уважаемый,а почему бы вам не купить фонарь на питании типа АА,купить аккумы...Если хотите более "желтого" цвета-купите фонарь на лампе,а не на диоде,и будет Вам счастье!Просто фонарь-сущий хлам,честно,и заморачиваться с ним встанет не в одну и даже не в две цены фонаря.Если уж очень хочется диод,можно купить какой нибудь Яркий Луч (дешево,и с доставкой из-за бугра морочится не надо),узнать на форуме какой в нем диод,здесь же узнать где его купить и заменить (выйдет рублей в 500-700 на круг-это край).За эти деньги проще заморочится и выбрать фонарь из-за бугра,нужный,в случае чего опять же смогут посоветовать форумчане.
Итог:возьмите фонарь из-за бугра,оцените удобство его использования и не парьтесь.
Время генерации страницы 0.12356 секунды с 15 запросами
