15876
39
Регистрация: 26.08.2012 Последняя активность: 13.03.2013 20:43
приветствую всех читающих.
для начала немножко лирики: имею "EDI-T T11" для «таскать с собой» (всегда под рукой, это вроде называется "EDC"), но решил его оставить на работе (обходы ночью по зданию и двору, посветить на верхние этажи-окна), а взамен на карман взять что-либо повзрослее на 18650. судя по прочитанному мной на этом форуме, в фонарях я не разбираюсь, поэтому прошу вашей помощи в подборе подходящей модельки. Итак, что я хочу: - свет: хотелось универсальности, чтоб и под ноги посветить (яркий, заливной, всеохватывающий), и вдаль заглянуть. По своему скромному опыту думал фокусник = универсал (на разфокусированной линзе широкое яркое пятно света без хотспота; на сфокусированной линзе хороший дальнобой), но почитав, как вы их ругаете и презираете, озадачился. Вобщем пока не попробую сам, не пойму что лучше. Давайте что нибудь с широким лучом без ярко выраженного хотспота, на XM-L; - управление: хочется точно знать в каком режиме включится фонарик, поэтому что-то типа магнитного кольца был-бы идеальный вариант. Кнопка на попе мне очень неудобна, возле головы под большой палец в самый раз; -режимы: штучки три, может четыре от 100% до минимального БЕЗ стробов и мигалок; - питание: 18650; - размер: т.к. часто будет в кармане, то поменьше; - бюджет: очень маленький, до 30$ за тушку + акумы. ЗУ есть. Я подозреваю, что хочу маловероятную весчь, поэтому если вы знаете что-то подходящее с незначительным отклонением от ТУ, предлагайте, буду смотреть. Спасибо за внимание. |
Это тоже с хотелками (кольцо, кнопка боковая, XML) не очень сочетается. Цитата:
прям то, что нужно, но с кнопкой торцевой http://www.intl-outdoor.com... https://forum.fonarevka.ru/... ну и этот тоже http://www.intl-outdoor.com... https://forum.fonarevka.ru/... Цитата:
А вот для боковой кнопки бюджет нужно увеличить http://www.intl-outdoor.com... Можно и дешевле но не на XML http://www.hkequipment.net/... И центральное пятно будет ярко выражено Если что-то бюджетное и на магнитном кольце, то может быть эти, но не на 18650 http://www.fancyflashlights... http://www.fancyflashlights... Хотя, можно и на нем http://www.buyincoins.com/n... https://forum.fonarevka.ru/... Но вот сколько оно проработает... и этого не будет Цитата:
http://www.kaidomain.com/pr... Опять же дороже, на XPG и пятно присутствует http://www.candlepowerforum... Ещё можно посмотреть на это http://www.fancyflashlights... но пятно будет выражено и дороже, зато с кольцом. Аккумуляторы можно по штучке, но лучше сразу два. без защиты http://www.buyincoins.com/n... с защитой http://www.buyincoins.com/n... к ним зарядка - одна из лучших http://www.intl-outdoor.com... но её кормить нужно от амперного блока питания 220-->USB Можно и проще http://www.intl-outdoor.com... Чота больше пока в голову ничего не приходит в рамках бюджета.
[Исправлено: Qwertus, 27.08.2012 в 02:38] |
Вот здесь есть небольшой нюанс, не на всех кольцах есть четкая градация режимов - Hi-Mid-Low (для дискретных) либо направление вращения Hi-->Low (для плавных), поэтому со знанием на каком режиме включиться фонарь может быть проблема.
Кстати про кольцо и кнопку - покопался и нашёл и такой вариант, но сильно вне бюджета, на XPG и с ярким пятном.
http://www.dealextreme.com/... |
все остальные пункты несущественны
http://www.dinodirect.com/l...
трол. |
Hello there |
Сказал(а) спасибо: 1116
немного веселого офф-топа: фокусника можно заменить иллюзионистом!)))) Ну или просто нашим правительством!)
спасибо откликнувшимся.
про пятно и не XML жалко, пока запишем в претенденты (всетаки Феникс). Цитата:
P.S. там описание ко всем фонарям на импортном языке, а я на нём понимаю только цифры, поэтому может чет не правильно понял, уж не упрекайте... |
ну вот XML бы в него втулить и давить жабу, собирать деньгу... |
вот такие нашел в других советах:
http://d******/p/ultrafire-u... правда у этого с режимами непонятно... http://www.fancyflashlights... как у них с светом? [Исправлено: DRDR BOBA, 28.08.2012 в 04:48] |
T50 не имеет режимов как таковых - постоянный свет и строб (включаются/выключаются соответственно по одиночному и двойному клику).
а вот единственный режим постоянного света настраивается по яркости (к сожалению, посредством ШИМ, что очень заметно на минимальной яркости) - зажимается кнопочка на три секунды, начинаются качели яркость вверх/вниз и ловится момент нужной яркости - всё, теперь фонарик будет включаться на настроенной яркости (пока попу ему не отвернут - тогда сброс до максимума). единственный огромнейший недостаток - пользователю предлагается слишком большая свобода - я неделю в депрессняке кис, не знал какую яркость я хочу
DRDR BOBA (28.08.2012)
http://www.mpjaccessories.c... скорее всего два положения переключателя вкл и выкл - вот и всё магнитное управление. Нашёл ещё такой http://www.aliexpress.com/p... он же без комплекта http://www.aliexpress.com/p... Но свет будет не заливной, скорее всего. И ещё вот этот http://russian.alibaba.com/... вроде бы самое то, но где ещё купить и цену не нашёл. Кстати, у этого http://www.fancyflashlights... на маленькой голове, можно попробовать заменить рефлектор на мятый и будет то, что нужно. |
![]() ![]() ![]() http://d******/p/cree-6500k-... |
спасибо за наводку. если еще есть варианты, предлагайте. |
17
Кстати на заметку https://forum.fonarevka.ru/...
И кстати для этого
свет-то особо широким не будет - он на некоторых ресурсах заявлен как дайверский, а под водой рассеивать свет вроде как не к чему, с этим и вода справится. Для широкой заливки без пятен нужен рефлектор поменьше и мятый. |
20
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) [Исправлено: Khii!, 28.08.2012 в 20:21] |
