Просмотров в теме 17172   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 22.07.2012, 06:34 Автор темы   1
По умолчанию X-Power LXP 18650 1.75A XM-L 600lumens первый взгляд
Вашему вниманию предоставляется первый взгляд на этот фонарь
X-Power LXP 18650 1.75A XM-L 600lumens Flashlight
куплен здесь
http://www.intl-outdoor.com...
Фонарь выбран следующего состава: 5 Modes: High (100%) - Medium (30%) - Low (5%) - Strobe – SOS / Neutral White - T6 3C / OP
Первое что бросается в глаза – да это ж младший родственник Roshe F12, этакий младший братец, поэтому в своём обзоре буду опираться на этот обзор
Фонарь поставляется в простой оригинальной картонке
Содержимое в коробке
Название: Внутри коробки.jpg
Собственно внутри у нас сам фонарь, шнурок (проще, чем у F12 и без карабина) и два запасных колечка
Название: Содержимое коробки.jpg
Проведём вскрытие пациента
Диод стоит ровно, без перекосов
Название: Диод в рефлекторе.jpg
По сравнению с Roshe F12, КМК, глубина рефлектора больше миллиметров на 5
Название: Глубина рефлектора.jpg
Стекло в фонаре без просветления, обычное
Название: Стекло без просветления.jpg
Название
Название: Название на фонаре.jpg
Тушка в разборе
Название: Тушка в разборе.jpg
Анодирование в фонаре везде присутствует, не анодированы только два места – средняя часть тушки на торцах с двух сторон.
Резьбы, как водится сухие, и сразу по двум кольцам закручивание идёт очень туго. Пока на сухую закручивал-откручивал хвостокрышку на одном из колечек появился небольшой закус, хотя кручение проводил аккуратно. Так что настоятельно рекомендуется смазать колечки какой-нибудь смазкой
Драйвер в сборе
Название: Драйвер в сборе.jpg
Как видно, в сравнении с Roshe F12, драйвер точно такой же и ему точно так же показана капля паялинга на пружинку и точно такая же кнопка с загнутой пружинкой
А вот при разборе головы обнаружился и главный «гнус» - резиноколечко у стекла отсутствует.
Такая система пудово выдержит дождь, но дайвинг противопоказан. Тем более странно при этом выглядит наличие аж четырёх уплотнительных колец на тушке.
Голова в разборе
Название: Диод- рефлектор 2.jpg
Название: Диод- рефлектор.jpg
Название: толщина втулки диода.jpg
Кнопка в разборе
Аккумулятор без защиты, свободное пространство 1мм-1,5мм. Внутренний диаметр тушки 18,3
Название: Аккумулятор без защиты.jpg
Накатка на фонаре менее агрессивная по сравнению с Roshe F12, почти гладкая, но тем не менее при сигарном хвате кнопка нажимается вполне комфортно, фонарь при этом не выскальзывает.
Название: В руке 2.jpg
ID:	52735 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сигарный хват 2.jpg
ID:	52755 Нажмите на изображение для увеличения
На хвосте стоит.
Ну и самое интересное как он светит
Минимальный 30 люм
Название: Свет на экран 1 минимум.jpg
Средний 200люм
Название: Свет на экран 2 средний.jpg
Максимальный 600 люм
Название: Свет на экран 3 максимум.jpg
В сравнении с Зеброй SC80w (зебра слева)
Название: форма луча в сравнении с Зеброй.jpg
ID:	52765 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цвет в стравнении с Зеброй.jpg
Как видно форма луча гораздо уже зебровского и в сравнении с Roshe F12 он тоже несколько уже из-за более глубокого рефлектора.
Немного фоток на природе
Контрольный
Название: Дорога контрольный.jpg
Минимум 30 люм
Название: Д1 минимум.jpg
Средний 200 люм
Название: Д2 средний.jpg
Максимум 600 люм
Название: Д3 максимум.jpg
Средний 200 люм
Название: Дорога2 средний 1.jpg
Максимум 600 люм
Название: Дорога3 максимум 1.jpg
На фото ниже пытался поймать центральную засветку, как в вышеозначенном тесте Roshe F12, но как видно на этой фотографии и на фотах выше на грунте её практически нет, т.е. получается этакая ровная заливная простыня.
Свет вниз в 5-и метрах средний режим
Название: Свет вниз в 5 метрах средний режим.jpg
Немного позуммировал, чтобы показать дальнюю границу засвета на дороге
На макимальном режиме до верхней границы пригорка метров 40-45
Зум контрольный
Название: Z Контрольный.jpg
Зум минимальный режим 30 люм
Название: 1 Zoom до верхней границы пригорка метров40-45 минимальный режим.jpg
зум средний режим 200 люм
Название: 2 Zoom до верхней границы пригорка метров40-45 средний режим.jpg
Зум максимальный режим 600 люм
Название: 3 Zoom до верхней границы пригорка метров40-45 максимальный режим.jpg
Фото на улице. Улица длиной ровно 100 м (4 столбовых пролёта)
Поправка улица ок. 130 м длиной.
Улица контрольный
Название: Улица контрольный.jpg
Улица минимальный 30 люм
Название: Улица 1минимальный.jpg
Улица средний 200 люм
Название: Улица 2средний.jpg
Улица максимум 600 люм
Название: Улица 3 максимальный.jpg
Расстояния следующие:
До первого столба справа 10м
Вдалеке по правую сторону можно различить третий столб (получается 60м) и самая дальняя точка, слева стоит машина, которая находиться ещё в 10м от последнего видимого столба.
Итого ~ 70м
Токи:
минимум 0,09А
средний 0,54А
максимум 1,75А
И небольшой тест по времени свечения
Начало теста аккум Panasonic 2900mAh
Напряжение вначале теста 4,14 В
Температура в помещении что-то около 20
Штиль
Итак, через пятнадцать минут за голову уже неприятно держаться – обжигает, за тушку при этом ещё можно, но уже чувствуется…
Но после двух десятков широких взмахов рукой за голову снова можно взяться, так что, думаю, на велосипеде никаких проблем быть не должно даже в матрасном режиме.
Дальнейший тест пришлось проводить в мокром полотенце
Результаты теста:
максимальный режим – 1ч38 мин. фонарь начал мигать
Напряжение - 3,17 В
При понижении напряжения драйвер не переходит автоматически на ступень ниже, а продолжает мигать в заданном, так что переключения - в ручном режиме
Переключаемся на средний режим ещё - 12 мин., снова мигание
Напряжение - 3,02 В
После этого остаётся только минимальный режим, пропадают даже стобососы
На минимуме ещё 30 мин. И мигание
Напряжение - 2,96 В
Так что в фонарь можно смело пихать аккумы без защиты, убить их в нём будет крайне проблематично.
Сделаю предположение, что на 30%, т.е. 200 люменах, фонарь должен просветить ок. 5 часов и на 30 люменах (5%) ок. 32 часов – что, в общем-то, неплохой результат.
Для велосвета фонарь однозначно подходит.
Что в итоге - в полку крепышей стоимость которых оправдана на 100% прибыло (хотя терзают меня смутные сомненья, что это всё-таки 90. В сравнении с Roshe F12 X-Power мог бы стоить несколько дешевле за некоторые минусы).
[Исправлено: Qwertus, 21.08.2012 в 03:37]
Поблагодарили: 10 раз(а)
blindnick (05.02.2013), gim (29.05.2013), Hamlet (22.07.2012), Harry Wolkov (20.08.2012), keysnofelet (23.07.2012), MOHAPX (30.07.2012), motogans (22.07.2012), Rocklight (22.07.2012), vinsentvega (26.01.2013), Xmm (03.10.2012)
Старый 22.07.2012, 12:06   2
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: 13.12.2025 01:39
Сказал(а) спасибо: 335
По умолчанию Re: X-Power LXP 18650 1.75A XM-L 600lumens первый взгляд
Спасибо за подробный обзор.А напругу на кнопке или диоде есть возможность померять?
Старый 22.07.2012, 12:36 Автор темы   3
На диоде
мин. 2,39В
ср. 2,56В
макс. 2,98В
Старый 22.07.2012, 22:24   4
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: Вчера 20:36
Сказал(а) спасибо: 1135
Судя по всему это одно и то же:
Тушка: http://www.fancyflashlights...
драйвер(только аж на 8шт 7135): http://www.fancyflashlights...
диод: http://www.fancyflashlights...
Итого $26.40 за нейтральную версию против $30.49 с http://www.intl-outdoor.com/, холодная версия тоже дешевле будет.
Лично мне очень нравится заказывать у Хэнка, очень отзывчивый продавец.
Щас пробую с http://www.fancyflashlights... заказывать, вроде тоже очень адекватные люди, выслали быстро и без заморочек, на 6 день уже в Москве трекнулась посылка. В общем на любителя.
Hello there
Старый 30.07.2012, 12:54 Автор темы   5
Прибавилось ещё ночных фоток.
Двухполосная дорога, прямой участок 300м
Минимальный 30 люм.
Средний 200 люм. Для сравнения Zebra SC80w (справа) - режим макс. 189 люм.
Название: Дорога макс2.jpg
Просека, до мачты ЛЭП ок. 170м
Минимальный 30 люм.
Название: Просека макс2.jpg
И здесь закралась крамольная мысль, что бюджетник по свету равен
Зебре и это за тридцатку-то таллеров...
[Исправлено: Qwertus, 30.07.2012 в 12:57]
Старый 30.07.2012, 13:02   6
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
что бюджетник по свету равен Зебре
http://www.intl-outdoor.com/lxp-1865...ght-p-412.html
По свету очень близок к зебровскому свету, т.е. заливка большой площади равномерной засветкой.
Так как все таки?
Старый 30.07.2012, 13:13 Автор темы   7
Так как все таки?
Так и есть
У зебры чуть пошире и засветка начинается ближе, а X-Power - из-за более глубокого рефлектора - чуть подальше, но такая же равномерная по качеству. Здесь внесу поправку: поскольку на сайте продавца можно выбирать рефлектор - мятый или гладкий - всё выше сказанное относиться исключительно к версии с мятым рефлектором.
[Исправлено: Qwertus, 30.07.2012 в 13:35]
Старый 30.07.2012, 13:16   8
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Ага, вот оно что.
Кнопка не глючная?
И если заменябельна, то какой диаметр у платы?
Есть мысля вкорячить в эту тушку теплый хмель.
Старый 30.07.2012, 13:30 Автор темы   9
Кнопка не глючная?
Ни разу пока не заглючила, диаметр 17 мм, вот только понять не могу приклеена она к пилюле или припаяна, скорее второе.
Хе-х, тогда пьедестал Зебры совсем зашатается - они ещё и по цветовой температуре будут неотличимы
Старый 08.08.2012, 19:27 Автор темы   10
Нашёл у себя подходящее резиноколечко, теперь купание в ванне
прошло без проблем, 0.5м глубины держит.
Кстати, если кто будет брать себе сабжа и китаесы как и мне забудут под стекло положить резинку, то туда нужно такую - 21*1мм
Старый 08.09.2012, 11:23   11
Romanko
Сказал(а) спасибо: 274
Интересно, а если попросить intl outdoor, чтобы максимальный режим сделали поменьше мощность они смогут урезать?
Старый 08.09.2012, 11:35 Автор темы   12
Посмотреть сообщение Сообщение от Romanko :
Сделать 4*7135, а смысел?
Старый 08.09.2012, 12:09   13
Romanko
Он же ж греется сильно на максимуме за 15 минут.
Старый 08.09.2012, 13:31 Автор темы   14
Внесу небольшую коррективу. Недавно в нем под новую зарядку высаживал аккумулятор. Полтора часа в руке, нагрев по ощущениям не выше градусов 45, всё это время держал без какого-либо дискомфорта, но это, если всё время держать в руке. При тесте он у меня сначала постоял на хвосте, полежал на боку, а затем я уже его взял в руку, да, при этом за 15 минут он раскочегаривается градусов до 65, может и больше, градусника не было. В общем, после некоторого времени эксплуатации сабжа могу сказать, что, наверно, 1,75А для данной тушки оптимальный вариант. Ну, а если и это вдруг покажется много, то ничто не мешает удалить последний 7135 с внешней стороны.
Старый 17.10.2012, 13:43 Автор темы   15
Тоже наконец-то получил клипсу. Клипса как клипса, не скажу, что прям очень магкая, вполне себе. Другое дело, что профиль у неё не очень прижимистый.
Зато теперь с ней фонарь полноценный и по горизонтали не катается, что несомненно в плюс. В общем, брать можно.
А чего вы еще ждёте? Это всё.
Старый 17.10.2012, 14:02   16
Qwertus, требую сатисфакции прошу нижайше:
размеры пилла не помнишь случайно (внешний диаметр хотя бы по вершинам резьбы)? и насколько глубоко резьба нарезана в голове?
Старый 17.10.2012, 14:10 Автор темы   17
21,2 диаметр пилюльки,
в голове отступ от края 4мм дальше резьба идёт на 23мм
blindnick (17.10.2012)
Старый 17.10.2012, 14:29   18
от нижней юбки оринга?
Старый 17.10.2012, 14:37 Автор темы   19
Проще показать, чем на ощупь
Название: Драйвер в сборе1.JPG
Об этом вопрос был?
Старый 17.10.2012, 14:42   20
Об этом вопрос был?
да! юбка головы гладкая, чтобы оринги не резались резьбой. и именно отсюда предположил начальный отсчёт размеров. мало
Время генерации страницы 0.17195 секунды с 16 запросами
