Просмотров в теме 9267   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 18.08.2012, 16:47 Автор темы   1
Последняя активность: 04.02.2018 22:54
Сказал(а) спасибо: 40
По умолчанию Нужна помощь в переделке Trustfire TR-J12
Здравствуйте, я купил фонарьTrsuftfire TR-J12, также я купил драйвер вот такой http://kaidomain.com/produc... для полноценного питания 5 xml, после установки драйвера фонарь работал, но в максимальном режиме гас через 2 секунды, во всех остальных режимах он рнаботал нормально.Если кнопку закрутить до упора фонарь вообще не включается. Виноваты оказались аккамуляторы Trustfire 26650, они немного длинее чем 18650, и закручивать кнопку до упора не получится. Немного открутив кнопку я смог добиться того что фонарь горел нормально. Я разобрал фонарь и умудрился во время разборки оторвать нижнюю плату от верхней, а нечего было наматывать столько изоленты на провода. Сегодня спаял драйвер, все работает, НО в максимальном режиме он опять тухнет, причем как не крути кнопку он все равно тухнет. Дело не в драйвере, аккамуляторах или диодах, а в кнопке, потому-что когда я замерял потребляемый с аккамуляторов ток (кстати до замены было 2,3 А с трех 26650, после модификации 6 А с почти полностью заряженных аккамуляторов) фонарь горел нормально во всех режимах. Это что, кнопка не выдерживает такой ток? Она не бракованная, у меня есть десяток таких-же кнопок с манафонта, с ними тоже самое http://www.manafont.com/pro..., на них написано 1,5 А 250V. Причем эти кнопки точно выдерживают 4A, например здесь http://www.ebay-forum.ru/ph... человек модифицировал Trustfire X6. К тому-же я не первый кто заменяет драйвер, а с такой проблемой похоже столкнулся только я.
Собственно вопрос что делать? Може кто-нибудь подскажет где купить кнопку расчитанную на большую силу тока? Я не смог найти ничего лучше на dealextreme и на других известных китайских магазинах.
[Исправлено: Odissey, 18.08.2012 в 17:13]
Odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2012, 18:01   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 18:20
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
По умолчанию Re: Нужна помощь в переделке Trustfire TR-J12
Посмотреть сообщение Сообщение от Odissey :
Попробуйте не замерять, а замкнуть цепь мимо кнопки. Пинцетом там, отверткой... У щупов измерительных приборов частенько большое сопротивление, поэтому ток при измерении мог быть меньше обычного.
Odissey (19.08.2012)
Старый 18.08.2012, 18:31 Автор темы   3
Odissey
Я замкнул контакты куском провода, фонарь отключился через 2 секунды, получается он работает только когда я пытаюсь замерить ток мультиметром. Это из-за того что у щупов бОльшее сопротивление? Так в чем тогда проблема может быть?
Старый 18.08.2012, 18:32   4
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 17:46
Сказал(а) спасибо: 1068
а. срабатывает защита аккумуляторов
б. срабатывает защита драйвера
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 18.08.2012, 18:33   5
кнопок для таких токов у китаёцев нет (достаточно разобрать любую с дила и посмотреть на эти сопельки внутри), ставят старые кнопки, рассчитанные на 1,5 А максимум, а работающие под токами под 3 А.
попробуй здесь https://forum.fonarevka.ru/.... цена не очень социальная, но другими путями покупать её гораздо муторнее и дороже (при небольшой в общем-то стоимости самой кнопки)
тоже очень вероятный вариант
Старый 19.08.2012, 16:26 Автор темы   6
Odissey
Попробовал полностью зарядить аккамуляторы, почемуто-же фонарь горел до того как я сломал драйвер, не помогло, правда теперь на максимуме он горит секунды 4.
Вопрос - как проверить когда срабатывает защита аккамуляторов?
Для этого нужна такая зарядка? http://www.hobbyking.com/ho...
Старый 20.08.2012, 12:37 Автор темы   7
Odissey
Итак это действительно защита аккамуляторов. Я заменил щупы мультиметра на два куска провода, и оказалось что драйвер пытается снять с трех 26650 более 7 ампер!
Зачем ему столько? Для 5 xml нужно (3.5*5)*3=52.5W, а он берет с акб 12.6*7=88.2W.
На диоды идет 3.8А. Интересно это брак драйвера или мои косяки, когда я его пытался собрать? Может кто подскажет как снизить ток который поступает на диоды?
Вот фото драйвера, лучше сделать не смогу. Фото кликабельны.
Старый 13.09.2012, 01:22   8
stelsonik
Последняя активность: 18.01.2016 02:54
На диоды идет 3.8А.
теоритически они способны выдерживать до 4.5А , будут дымиться слегка даже, есесно быстро деградируют, но какоето время должны протянуть ну.... 20-30 часов работы
Только зачем оно? ну есть штатный драйвер и всё, смысл любоваться дымящимися диодами и аккумами? нужен прожектор?
кстати вместо кнопки можно тумблер применить
http://www.radiopart.ru/gal...
p.s. как я понимаю он на водяном охлаждении? справа электростанция а слева водовоз
[Исправлено: stelsonik, 13.09.2012 в 01:29]
stelsonik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2012, 07:27   9
как вариант - отойти от фонарных кнопок и попробовать внапилить в зопу фонарика что-нибудь этакое, ампер на 6 до 200 Вт:
http://d******/p/3-pin-push-...
http://d******/p/plastic-iro...
Старый 22.09.2012, 12:41 Автор темы   10
Odissey
Всем спасибо за помощь, драйвер уже модифицирован, впаян подстроечный резистор, и выставлен ток 3А. Кнопка кстати пока работает нормально.
Старый 09.01.2013, 22:15   11
mexaniktg
Последняя активность: 12.07.2015 14:44
Заменил драйвер на таком же фонаре и получил такую же проблему. куда ты впаял подстроечный резистор?
mexaniktg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 22:05 Автор темы   12
Odissey
Читай эту тему с поста №8
http://www.kharkovforum.com...
Фото драйвера с впаянным резистором я уже сделать не смогу, драйвер залит термопастой
Старый 19.03.2013, 17:43   13
Serjolio
Последняя активность: 17.04.2013 00:24
А подскажите, как открутить голову фонаря, там где драйвер находится, как ни пробовал, не получается вручную, а инстументом поцарапется же
Serjolio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2013, 12:09   14
Слава_75
Аватар для Слава_75
Последняя активность: 13.05.2020 10:52
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 27 раз(а) в 8 сообщениях
А я третьего дня приобрел вот такие кнопочки:
http://solarforceflashlight...
Они тоже хорошие!
Слава_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12439 секунды с 15 запросами
