Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 105575   Ответов в теме 100   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 3
Старый 18.08.2012, 01:53 Автор темы   1
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 11.11.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Roche F12 XM-L Mini 18650 Black Flashlight
Обзоры данного фонаря уже есть на форуме, вот решил добавить свои пять копеек. Заказывал на рутаобао, комплектация стандартная, коробочка , темляк, 2 запасных оринга. В моём экземпляре стекло почему то без просветления, драйвер 5*7135, диод--- T6-A1. Качество сборки мне очень понравилось, резьбы анодированы, после того как смазал , всё откручивается и закручивается очень приятно. Свет без артефактов, лучше чем в UniqueFire UF-2100, даёт о себе знать мятый рефлектор. Анодирование корпуса без царапин и брака. Единственный минус в корпусе который я нашёл - это плохая герметизация "головы" фонаря. Пришлось открутить корону, обильно по контуру пройтись силиконовым клеем, плотно закрутить и удалить тряпочкой остатки со стекла. После этой процедуры фонарь полностью герметичен, 2 часа в стакане с водой лежал, протечек я не заметил.
Данным фонарём решил заменить мой любимый "народный" 2100, поэтому предстояла небольшая кастомизация. Извлечь драйвер оказалось не простой задачей, немного его повредив(драйвер остался рабочим) всё же удалось достать латунное кольцо, которое запрессовано в "голову" фонаря. Был поставлен полюбившийся мне модифицированный драйвер ( https://forum.fonarevka.ru/... ). Получилось четыре режима: 2200мА-750мА-180мА-10мА, также добавил подстроечный резистор, для регулировки порога срабатывания термозащиты (понижает ток через 3 мин использавания на макс. режиме). Сделал подсветку кнопки, использовал светодиод 3528, которые применяются в светодиодных летах. Светодиод приклеил прямо на кнопку, сделал пропил для проводов в пластиковой шайбе. Собрал фонарь в "кучу" , смазал, откалибровал термозащиту. Проверяем, как и UF-2100, 20-30 слоёв мусорного пакета прожигает легко. Теперь смотрю и радуюсь ))).
Немного фоток:
ID:	54529 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54530 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54531 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54532 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54533 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54534 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54535 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 18.08.2012 в 01:56]
Поблагодарили: 13 раз(а)
Admin (17.02.2013), apach (24.12.2012), blindnick (28.08.2012), Enn (28.08.2012), FIN4ER (20.11.2013), Gary (28.08.2012), Harry Wolkov (20.08.2012), MA57 (18.08.2012), Magvay (29.03.2013), p0rt@ll (24.09.2012), selenopolis (27.08.2012), SERG27 (15.08.2013), SloNicK (22.08.2012)
Старый 27.08.2012, 20:12   2
mak200
Последняя активность: 14.11.2013 16:45
По умолчанию Re: Roche F12 XM-L Mini 18650 Black Flashlight
во сколько обошелся?
mak200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2012, 21:48 Автор темы   3
shurko_3
Аватар для shurko_3
Заказывал на рутаобао, 32$ он там стоил + доставка 7-10$.
Старый 28.08.2012, 09:33   4
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
вот он, искаемый всеми wow эффект!!!
на T50 попробовал один слой - нифига, 2 десятка - моментально
Dnv (01.09.2012)
Старый 31.08.2012, 23:41 Автор темы   5
shurko_3
Аватар для shurko_3
Поставил в фонарь тактическую кнопку на полевом транзисторе https://forum.fonarevka.ru/.... В результате получилось, модифицированный драйвер с термоконтролем + тактическая кнопка на полевом транзисторе + подсветка кнопки.
Теперь, сижу и думаю, что ещё можно сделать с фонарём ? Походу идеи для кастома закончились, наверное пора брать другой фонарь )).
Старый 31.08.2012, 23:55   6
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
оптику?
ну украшательства, типа клипсы. в понедельник-вторник будет соларфорская, отпишу как. только вопрос с анодированием резьбы решить надо.
[Исправлено: Enn, 31.08.2012 в 23:57]
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2012, 00:14   7
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: Вчера 10:30
Сказал(а) спасибо: 1135
Поблагодарили: 970 раз(а) в 611 сообщениях
даешь клипсу
Hello there
Старый 01.09.2012, 00:57 Автор темы   8
shurko_3
Аватар для shurko_3
Как то, клипсы мне не нравятся, а оптика в фонаре вроди как неплохая. Вот думаю, если взять такую хрень http://www.dinodirect.com/3... достать оттуда плату приёмника, всё это упаковать в размер 16340(18340) + акум 16340, получится фонарь с дистанционным управлением )) Вот только не совсем понятно(исходя из фото), какой сигнал выходит из этой платы управления, готовый аналоговый типа вкл -выкл, или это только высокочастотная часть приёмника. Как мне кажется там уже будет готовый логический уровень для включения или выключения чего либо.
[Исправлено: shurko_3, 01.09.2012 в 01:02]
Старый 01.09.2012, 18:37   9
mak200
где-то есть видео с этим фонарем? что-то не нашел
или фото? желательно не в комнате а на природе (лес, дорога, ...)
хочется понять его мощь )
Старый 01.09.2012, 20:45   10
Посмотреть сообщение Сообщение от mak200 :
или фото?
Видео скорее нет, а фото пжалста.
или аналогичный по свету.
Старый 01.09.2012, 20:59   11
MA57
Аватар для MA57
Разве аналогичный? Вроде у него боковая засветка уже?
Старый 01.09.2012, 21:07   12
Ок, пусть будет - похожий.
Старый 02.09.2012, 16:11   13
Gary
Аватар для Gary
Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
А вопрос про подсветку кнопки можно? Резистора в самом деле нет или просто его не видно? Если есть, тогда номинал какой, и хватает ли яркости кнопки в итоге?
Gary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 17:52 Автор темы   14
shurko_3
Аватар для shurko_3
Резистора нет, я не ставил, всё зависит от того какой у вас драйвер стоит, и какая яркость подсветки нужна. Подключаете светодиод в место копки(светодиод должен слегка загореться) и меряете ток, если ток ни не больше чем 100-120мкА, то можно и не ставить, либо подобрать резистор 5-50кОм, смотря какая нужна яркость/ток потребления. Яркости подсветки кнопки хватает с запасом, по мере разряда акб она немного снижается.
[Исправлено: shurko_3, 03.09.2012 в 17:55] Причина: добавил
Gary (03.09.2012)
Старый 04.09.2012, 13:42   15
Enn
Так, пришли солафорсовские клипсы: http://www.solarforceflashl...
На мой взгляд, не подходят т.к. (а) внутренный диаметр чуть больше, чем нужно, клипса не центрируется самостоятельно (б) внешний больше диаметра тушки на ~2мм. (в) на этой тушке смотрится громоздко.
фотки, если надо, вечером сделаю.
Других, бюджетных клипс никто не встречал? Я б заказал на пробу.
[Исправлено: Enn, 04.09.2012 в 13:51]
Старый 04.09.2012, 14:11   16
MA57
Аватар для MA57
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
Более того, поскольку контакт идет не через резьбу(которая хорошо анодирована), клипса не даст замкнуться торцу тушки с тейлкапом, соответственно работать фонарь не будет.
Старый 04.09.2012, 14:16   17
Enn
ну да, я тут выше уже сетовал
Старый 04.09.2012, 14:40   18
Enn
вон чего появилось , на ловца и зверь: http://www.intl-outdoor.com...
Старый 04.09.2012, 14:59   19
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Герметичность головы - да, слабовата. Все никак свой силиконом не намажу, всё недосуг...
Если не секрет, в чем сакральный смысл рутао?
НА интл-аутдоре дешевле выходит...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 19:05   20
MA57
Аватар для MA57
Вложение 56353
Ха, видать подействовало на Хэнка, то что я его два раза спрашивал может ли он к Roche F12 и Nitecore EZ AA клипсу поставить. Первый раз он мне выслал такие чудные фотки:
Во второй, когда я спросил про найткор, он ответил, что у него найткоров больше нет в продаже и померить не сможет.
ЗЫЖ клипса эта от EOSLAMP SMA12
Время генерации страницы 0.14507 секунды с 16 запросами
