11799
37
Регистрация: 17.08.2012 Последняя активность: 07.06.2015 23:45
Вобщем проблема такого характера. Юзаю феникс тк21, с ним брал ултрафаеры, работал пучком. Наслышался хвалебных од о панасах. Купил. И тут начинается хрень! Воткнул панасы в фонарь - не работает, воткнул ультрофаеры тоже ноль эмоций, проходит время на ультрафаерах начинает работать, а втыкаешь ещё раз панасы, фонарь опять уходит в отпуск. Мозгом понимаю, что фонарь уходит в защиту, но от чего??? Все аккумы заряженные, защищенные.
Регистрация: 28.07.2010 Последняя активность: 25.10.2025 21:07
Сказал(а) спасибо: 24
Панасоники с китайской платой защиты в прозрачной термоусадке?
Продажа фонарей Armytek, Acebeam, Skilhunt, Fenix, Olight |
на будущее - сверху форума менюшка есть с настройками и ПОИСКОМ!
трол. |
МеДВАдь
rusnac72, Еще раз про симптомы пожалуйста. Или подтвердите, что ваши симптомы правильно изложены в первом посте. Ибо у фонаря нет никакой защиты и уходить ему, кроме как на тот свет некуда. |
МеДВАдь
rusnac72,
Расскажите про ваш фонарь: 1) Внутри корпуса со стороны головы фонаря плоский контакт или пружина? 2) Есть возможность точно измерить длину аккумуляторов? (мерить надо с учетом выступающий клеммы "+". (Фонарь принимает акки до 68мм без проблем, больше уже с вуду) 3) Нет ли ссылки на то где вы брали ваши защищенные Панасоники (Хочется посмотреть что за звери) |
Сказал(а) спасибо: 414
мерить обязательно металлическим штангелем)))))
МеДВАдь
ну вот(
Да, в прозрачной пленке, брал тут - http://viewitem.eim.ebay.ru...
ультры 66 мм, панасы 68 мм внутри контакт плоский, пружина на кнопке не могу понять почему он не хочет на панасах работать, а потом временно и ультрами капризничает [Исправлено: rusnac72, 17.08.2012 в 13:15] |
МеДВАдь
Тогда попробуем следующие. Вставляем панас в фонарь. Вместо того, чтоб накручивать заднию крышку просто замыкаем "-" акомулятора на блестящею кромку корпуса. Если фонарь не але, то тут какой-то жутко-стремный панас получается...
После зарядки напруга 4.1 Напрямую, без кнопки уже контачил, не горит.
МеДВАдь
А "+" у акка пипка или плоский? Может чего задевать. Плата вокруг "+" в фонаре чистая?
МеДВАдь
blindnick,
Пипка, вокруг платы чисто.
Чудо открыл, если аккум просто не до конца вставить, симптомы теже! офигеть! |
МеДВАдь
17
Тож поучаствую в мозговом штурме
![]() А ещё есть какой светик на 18650, чтобы в нём проверить Панасы |
Короче по ходу от всех этих экспериментов, фонарь взбесился. Включается только после того как кроме задней кнопки ещё и боковую нажать. Затем может пару секунд всего отработать и приходиться всё заново.
у меня другие фонари на АА. Надо с друзьями стрелкануться чтобы на другой тушке попробывать. Хотя уже боезно, а вдруг эта напасть и на другие феники передасться |
МеДВАдь
Фонарь российский, на гарантии?
