Просмотров в теме 9999   Ответов в теме 37   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 06.08.2012, 12:09 Автор темы   1
Последняя активность: 16.06.2016 23:08
Сказал(а) спасибо: 20
Lightbulb Не выключаеться ТК15
Приветствую!
Суть проблемы: на свежезаряженых аккумах фонарь не выключается (режимы при этом переключаються нормально), при этом если поставить севший аккум, фонарь работает стандартно, а если вернуть заряженый то опять не выключаеться.
Нормально начинает работать если чуть просадить аккум (минут 15 на турбо оставить вкл-м).
Плюс ко всему этому раньше были проблемы плохого контакта, после разборки/чистки кнопки все норм.
HeavyWeight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2012, 13:57   2
Zontik
Последняя активность: 24.10.2025 19:22
Сказал(а) спасибо: 385
По умолчанию Re: Не выключаеться ТК15
Кнопка TK15 механически разрывает контакт. Если не разрывается - значит, проблема в ней. Тем более что недавно она подвергалась разборке.
Старый 06.08.2012, 14:16 Автор темы   3
HeavyWeight
Проблема была и до разборки кнопки, и как объяснить то что с чуть севшим аккумом фонарь работает штатно?
Старый 06.08.2012, 14:43   4
Посмотреть сообщение Сообщение от HeavyWeight :
попробовать под танк положить?
если задняя кнопка обычная механическая, то при данных симптомах дребезжит выключатель (неуверенный КЗ) - при полностью заряженном аккумуляторе тока утечки хватает на работу диода, при "несвежем" ток мал и его не хватает для работы электроники. похожая проблема (появился эффект памяти в "беспамятном" драйвере) была в ultrafire WF-502B, вылечилась заменой дефектной кнопки на 100% работоспособную.
Старый 06.08.2012, 14:44   5
bigie
Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
мистика)).
а если кнопку открутить чуток?
bigie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2012, 14:50   6
Zontik
Предположить можно что угодно, но более вероятно добиться результата повторной разборкой и более тщательной сборкой. Разумеется, могу ошибаться, но что, если дело в том, что где-то закоротило? Причем на низком напряжении ток не проходит. Не знаю, насколько это вероятно.
Интересно, а как он поведет себя с батарейками CR123A? У двух свежих напряжение будет еще выше.
Старый 06.08.2012, 15:01 Автор темы   7
HeavyWeight
Посмотреть сообщение Сообщение от bigie :
мистика)).
фонарь выключиться, контакт идет через торец фонаря
Старый 06.08.2012, 15:08   8
bigie
у феникса кнопкама коротит- это что-то новенькое((.
Старый 06.08.2012, 15:09 Автор темы   9
HeavyWeight
Забыл добавить: аккумы- панасы 3100 с защитой. Они чуть торчат за торец резьбы, но внутри кнопки есть "бортик" который все же позволяет полностью закрутить кнопку (так что пружина кнопки практически полностью сжата).
Может в них дело?
Старый 06.08.2012, 15:18   10
ну тогда извечная проблема "Soshine 2800" - когда пружина сжата полностью, а люфт ещё остаётся, нагрузка уже идёт на драйвер или кнопку с вопросом "кто прочнее" - в фаерах обычно ломают тоненький драйвер, а тут видимо выключатель не дюжит, создаётся минимальное расстояние между контактами внутри выключателя и последующий дребезг
Старый 06.08.2012, 15:24 Автор темы   11
HeavyWeight
значит это и для драйвера опасно? Может в один прекрасный день треснуть?
Название: Тк15 торец резьбы.jpg
ID:	53736 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тк15 аккум.jpg
[Исправлено: HeavyWeight, 06.08.2012 в 15:42]
Старый 06.08.2012, 16:15 Автор темы   12
HeavyWeight
Народ подскажите, раз дело в панасах, то какие брендовые акки (или какой длины) будут штатно работать в тк15?
зы панасы 69.5мм
[Исправлено: HeavyWeight, 06.08.2012 в 16:30]
Старый 06.08.2012, 16:18   13
всё ещё не так серъёзно, как у меня
но вмятина на донышке 3100 видна? и в голове конечно нет пружины (fenix)
зы панасы 69.5
естественно панасы 3100 будут прекрасно работать - без защиты http://www.intl-outdoor.com...
но это если дело действительно в смятии выключателя...
Старый 06.08.2012, 16:29 Автор темы   14
HeavyWeight
На минусовом контакте небольшая вмятина есть, со стороны головы пружина отсутствует.
Старый 06.08.2012, 16:33 Автор темы   15
HeavyWeight
А разве в тк15 есть защита от переразряда?
С защитой как то спокойнее.
Старый 06.08.2012, 16:38   16
вот ещё советы от битых и тёртых жизнью
HeavyWeight (06.08.2012)
Старый 06.08.2012, 16:45 Автор темы   17
HeavyWeight
:-D Вы читаете мои мысли. Была такая идея раньше, даже шайбы подбирал, но потом решил раз закручиваеться ну фиг с ней.
Старый 06.08.2012, 16:53   18
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
Я вас вылечу! Наклейти кружок изоденты на - аккумулятора с дыркой только под пружину. И все будет хорошо.- акка коротить на саму крышку которая напрямую передает на корпус. Вот и все. Слишком длинный акк...
Старый 06.08.2012, 17:00   19
тогда по мере разряда акк худеет и коротеет?
Старый 06.08.2012, 17:07   20
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
можно удлинить. Но это не очень просто. Вечером могу расписать.
HeavyWeight (07.08.2012)
Время генерации страницы 0.14240 секунды с 16 запросами
