11983
35
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Добрый день всем!
Фонарик делался из исследовательского интереса и получения максимального удовольствия - в походных условиях на Алтае, где я бываю несколько раз в год, - для ремонтных работ в квартире и машине, - комфортного чтения при перебоях электроэнергии дома или в палатке. В итоге получился нижеописанный вариант, который лично мне и нескольким моим друзьям по походам весьма понравился, есть несколько заказов. Собственно, хочу поделиться, обсудить, и как вариант - сделать мелкосерийное производство, если такой вариант будет интересен не только узкому кругу. |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 17.12.2025 00:26
Сказал(а) спасибо: 335
Мелкосерийку???Ну эт Вы размахнулись конечно.А что за фонарь-то?Фоточки б,ТТХ,а то тему открыли и ак-то все загодочно получилось,что обсуждать-не понятно,покажите товар лицом))))
Это такой маркетинговый ход, очень действенный, - сначала разжигаем интерес у потенциального покупателя, потом покупатель сам его в себе поддерживает, а затем давим покупателя красивыми картинками он весь наш.
[Исправлено: Qwertus, 16.08.2012 в 08:58] |
если это проект, то вот говнеца на вентилятор комплект оптики
"дальний" свет http://www.fancyflashlights... "ближний" свет http://www.fancyflashlights... а вообще мелкая серия - это интересно, самое главное опытный образец изготовить - вот где мозги на 200% работают... а вот отлаживать технологию, мелочи всякие неучтённые выискивать - рутина
трол. [Исправлено: blindnick, 16.08.2012 в 08:57] |
Мдя... Ни характеристик... Ни того как выглядит...
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
Отставить стеб, тема была на премодерации -)
хотя раскрыть тему поподробнее можно было бы и в первом сообщении...
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Fenix HP11 - дальнобойный, для ближних работ есть рассеиватель в комплекте. Да и по цене недорого
Хм..я так понял у автора есть задумка или максимум один "на пробу" сделанный фонарь. Поэтому предложил не мучать бабушку и взять себе и друзьям готовый вариант, тем более вряд ли выйдет маленькая серия с ценой лучше того же ХП11
Сорри за короткое вступление - на этом форуме первый раз, по опыту других - обычно разбиваю тему на несколько коротких сообщений. Перемодерация стала неожиданностью... Еще раз сорри.
ФОТО выложу вечером - сейчас на работе, фото дома. Так что пока основной текст вот. Из основных целей использования фонаря понятно, что должен быть налобник. Комбинированный свет – отдельный диод и рефлектор для дальнего и отдельный для ближнего света – возможно, и роскошь. Действительно, дальний свет для использования, например, в палатке или квартире совершенно не нужен, более того, раздражает. До создания девайса пользовался ТИККОЙ МИО ХР – комфортный ближний свет. Но в большей части маршрутов и стоянок на Алтае горизонт далекий, видна местность на километры вокруг, и часто возникает желание и необходимость комфортно видеть объекты на дистанции 30 - 50 м. При этом фонарь с широким светом, та же ТИККА, в принципе, как то добивает, но широкая и яркая ближняя засветка делает некомфортным рассматривание объекта вдали. В итоге получился нижеописанный вариант. Собственно, хочу поделиться, обсудить, и как вариант - сделать мелкосерийное производство, если такой вариант будет интересен не только узкому кругу моих товарищей по походам. Оптическая часть - два объектива. Для дальнего света - от китайского аналога Феникса НР20. Внешний диаметр 32 мм, выступающая вперед от общей пластины часть 25 мм, диод ХР-GR5 нейтральный. Относительно узкосфокусированный луч (в районе 8 гр бимшот, слабая засветка вне его в районе 70 гр). При токе 1А в центральной части дает яркость в районе 11000 люкс на 1 м, что соответствует дальности чуть больше 200м при 0,25 л. Для ближнего света – от UF2100, внешний диаметр 23 мм, мятый рефлектор (пробовал и гладкий, в конце концов поставил мятый – от позволяет комфортно читать без рассеивателя). Диод Хмель Т6. Бимшот по яркости 0,5 от максимума примерно 18 гр, засветка плавно спадает к краям. Самый комфортный (ИМХО) из опробованных мной вариантов формирования ближнего света. Заливает, создает объем. При токе 1А в центральной части дает примерно 2200 люкс на 1м. В Корону вставил матовое стеклышко. Дает при необходимости рассеянный свет в угол почти 80 гр. Поигрался и теперь почти не использую – практически во всех режимах, даже при чтении, мне комфортнее без него просто на ближнем свету. С рассеивателем фонарь будто слепнет. На мой взгляд, оправдано использование только палатке. Питание – 1 аккумулятор 18650 позади головы. Драйвер народный с 3 750 (в принципе можно загнать и 1,5 А в максимальном режиме), пока из соображений энергосбережения в тестовом варианте сделал режимы Макс 1А, Мид 350 ма, лоу 50 ма. На мой взгляд, оптимально. На максимальном токе аккумулятора TF 3000 ма ч хватает на 2 ч 30 мин непрерывного свечения. На других режимах не мерил, расчетно 7,5 ч и чуть больше 50 ч в минимальном режиме. Конструкция – думаю, все будет понятно из фото. Объективы крепятся к пластине из дюраля, которая прикручена к пластмассовой коробочке за 50 руб из магазина электрнных товаров. Коробочка прикручена к поворотному механизму от старой Эры. Пенал для аакума дал друг – от какого то китайского сгоревшего фонаря. Два переключателя – в голове дальний – ближний, в пенале с аккумулятором вкл – выкл. Драйвер в голове. Для защиты от влаги налобная часть внутри покрыта герметиком (дырочки к светодиодам) и лаком на пару раз (электроника), объективы с резинками под стеклышки, закрашены нитроэмалью в месте стыковки с пластиной (и сама пластина). Аккумуляторную часть не герметизировал специально. Под дождем пару часов все нормально, при кратовременном погружении налобной части под воду тоже (больше 3 минут не держал). Тепловой режим - Тепло отводится пластиной (50 на 70 мм) и металлическими объективами. Общая площадь теплоотвода получается в районе 120 кв см. В режиме максимального тока после 5 – 10 мин непрерывной работы при комнатной температуре рабочий объектив нагревается примерно градусов до 45 - 50, остальная конструкция до 35 – 40. В целом вполне комфортно, в положении на голове тепло вообще не чувствуется, при трогании рукой объектива не обжигает. Измерения и хотелки. Есть люксометр, проверял яркость и рассеяние объективов, если интересно, могу выложить. Ну и собственно что то испытать или померять, сфотографировать. Из хотелок. Почитал отчеты о применении Глаза Дракона Вальдемара Франца. Навело на мысль, что может быть использование обоих объективов одновременно для объемной картинки пространства в некоторых случаях. Попробую сделать ближний постоянно, дальний подключаемый и испытать на природе. Есть идеи, какое соотношение яркости лучей будет интересно и для чего? После обсуждения и дополнительных испытаний сделать пробную серию. Вариант, например, более цивильного корпуса с двумя не силовыми кнопками на голове фонаря – одна яркость, другая диоды по очереди или вместе. Так же можно рассмотреть варианты, когда вся конструкция едина в налобной части (типа зебры, но с двумя объективами), когда питание сзади с 1 или 2 параллельными аккумуляторами для увеличения времени работы. Буду рад вопросам, мнениям, предложениям. |
Псевдоним (16.08.2012)
кино кончилось
концовку в начале рассказали
хорошая подопытная крыса выйдет - питание серьёзное и аж 3 (!) рефлектора |
Сказал(а) спасибо: 1935
17
MOHAPX, а как голова себя чуствует? полкило это не akoray K-106
blindnick, это шутка. Ездить с этим никто и не намеревается)
:flashed:
Внешний вид |
20
Трабл с домашним интернетом - за час загрузилось одно фото из 21...
Вскоре продолжу выкладку фото. Пока 2 копейки дополнения по описанию. Вес полностью с аккумулятором 150 г, распределен поровну между оголовьем и питанием. Насчет просто феникса НР11 с фильтром как альтернативы (не в спор, а по жизни). 1. У меня получилось три субъективно совершенно разных картинки - дальний (11000 л), ближний (2100 л), рассеяный (380 л) при одинаковом токе. Т е ИМХО Дальний + рассеянный не дают эффекта заливного ближнего. 2. Цена деталей моей сборки при покупке на месте без ожидания и т п 1400 (использованные фонари) + 170 (драйвер) + 200 мелочи (коробочка, оголовье, тумблеры) + 2-3 часа работы в удовольствие + уверенность в ТТХ и качестве сборки + нужные именно мне режимы... Фирменный НР11 дороже 3000 + нет на месте, заказывай, жди, надейся, иди на компромисс
