Просмотров в теме 8250   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 12.08.2012, 22:35 Автор темы   1
Последняя активность: 17.12.2016 08:18
По умолчанию Фонарь Наша сила, в чем проблема?
Есть старенький фонарь Наша сила! Гаражный работяга!
Когда-то потекли батарейки, промыл корпус (водой), драйвер(спиртом), но родные диоды потихоньку вышли из строя.
Купил в магазине вот такие (см. фото), не дорого, цена уже точно не помню, примерно до 2 грн.
Но вот в чем проблема, диоды с периодичностью в один, два месяца выходят из строя. Даже не успевают отработать на одном комплекте батареек. Почему? Диоды ерундовые? Возникла мысль использовать аккумуляторы, у них напряжение все же поменьше.
Цена вопроса - копейки, выкинул и купил новый фонарь для гаража, только и всего. (У меня вообще то есть ITP light SA2 Eluma, но в гараже он не очень удобен, да жалко если упадет на бетонный пол)
Все же мозг просит ответа!
Спасибо!
Название: Фонарь Наша сила.jpg
sl12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2012, 22:57   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 09:53
Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3954 раз(а) в 1841 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарь Наша сила, в чем проблема?
ну по всей видимости, ток через диоды великоват
Старый 13.08.2012, 05:17 Автор темы   3
sl12
А кто нибуть может определить и подсказать тип диода, что используеться? По размерам стояли такие же. А вот марка не нанесена. Или все же с драйвером проблемы?
[Исправлено: sl12, 13.08.2012 в 05:34]
Старый 13.08.2012, 06:57   4
Посмотреть сообщение Сообщение от sl12 :
индикторный диод белого света. 5 мм диаметром. рабочий ток 20 мА. напряжение питания что-то около 3,5...3,7 В.
драйвером назвать импульсный преобразователь из пецельного дросселя, транзюка со спичечную головку и возможно резистора, трудно (это точно не стабилизатор). На диоды подаётся высокое напряжение, вот и горят. что чинить в драйвере (покажь его хотя-бы) - АХЕЗ.
Старый 13.08.2012, 07:07   5
Последняя активность: Сегодня 10:21
Сказал(а) спасибо: 6662
Поблагодарили: 36027 раз(а) в 16642 сообщениях
проще всего запаять резистор на 3-5 ом последовательно с диодами.
яркость снизится, диоды будут работать вечно.
или поставить 1 мощный диод, что-то типа 1вт люксеона, эдиссона, ну или какой-нибудь из cree xr-e
светить будет ярче, но абсолютно несфокусированно, как свеча, только на 140 градусов. и придется добавить защитное стекло...
в общем проще резистор
Старый 13.08.2012, 13:55   6
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
рабочий ток 20 мА.
До 20 мА. 20 мА - максимальный ток для такого корпуса, но у конкретных дешёвых диодов допустимый ток может быть меньше.
Батареек в фонаре сколько?
Использовать аккумуляторы - хорошее решение. Напряжение у них не только меньше, но ещё и более стабильно по мере разряда, значит фонарь будет дольше светить с нормальной яркостью.
Старый 13.08.2012, 14:22 Автор темы   7
sl12
Сегодня померяю вечером ток и напряжение с батарейками, потом с аккумуляторами. Правильно ли будет если померяю ток на входе драйвера или обязательно надо последовательно уже диодам?
Батареек в фонаре - 2шт.
Старый 13.08.2012, 14:49   8
ток надо мерить через диоды
Старый 13.08.2012, 21:42 Автор темы   9
sl12
galex, Померял ток, через три диода проходит 66 мА! Делим на 3 получаеться по 22 ма через диод - многовато! Хотя я заметил что питание(батарейки) относительно быстро садится.
blindnick,
Драйвер такой, если конечно цыфри отражают его марку.
Что там можно проверить, незнаю т.к. схемы нет. Может кто даст ссылку.
Вообще то у меня возникла мысль, а вдруг это китайцы специально так сделали для продажи т.е. "ничего что батарейки быстро сядут, зато при продаже ярко горит!"
Старый 13.08.2012, 22:58 Автор темы   10
sl12
galex,
John Jack,
все же ток явно превышает номинальный. Мерял на аккумуляторах.
может действительно не заморачиваться и впаять сопротивление?
Старый 13.08.2012, 23:16   11
Virgo_Style
Или поставить более серьезный диод (можно было бы четвертый несерьезный, но он, вероятно, не влезет)
Старый 14.08.2012, 05:30 Автор темы   12
sl12
Еще фотки. Большой, черный бочкообразный елемент - похоже дроссель т.к. "звонится" накоротко (емкости в такой схеме не должно быть!? ) . С боку через корпус "проглядывает" как бы выплавившийся провод ? Как это понимать?
blindnick,
короче на первый взгляд присутствуют все элементы что вы описывали!
Что делать дальше толком не знаю, поэтому попробую впаять последовательно красному проводу резистор. Остается подобрать небольших размеров что бы в корпус вошел.
Virgo_Style,
Ставить четвертый диод просто не куда
ID:	54096 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54097 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: sl12, 14.08.2012 в 06:18]
Старый 14.08.2012, 06:53   13
Как это понимать?
переусердствовали с нагревом термоусадки
емкость - коричневый smd-кирпичик.
боченок - дроссель.
схема стандартная и простейшая. блокинг-генератор.
сначала через ключ (черный трехногий) заряжается дроссель, потом разряжается на диод, обеспечивая необходимое для его работы напряжение.
ток в этой схеме - а сколько сможет вытянуть дроссель.
можно поставить чуть меньшй индуктивности (или перемотать более тонким проводом ), например. но резистор проще.
sl12 (14.08.2012)
Старый 14.08.2012, 15:50   14
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
А диоды параллельно соединены? Если да, то, понятно, что эти 66 ма в основном через один диод идут, выжигая его, а дальше приходит очередь следующего, и так далее.
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Старый 14.08.2012, 21:17 Автор темы   15
sl12
Кошкодав,
позвольте не согласится... все же при паралельном соеденении токи распределаются по всем проводникам (в данном случае диодам), поэтому я и поделил 66 на 3. Пусть через какой то больший ток , через какой то меньший, но в целом не больше номинального через один. В любом случае сегодня купил сопротивление , буду паять, с целью уменьшения тока
Старый 14.08.2012, 21:36   16
Кошкодав
Я же написал: "в основном". Конечно, ток ответвляется и на другие диоды, но из-за разброса параметров диодов через один из них ток будет идти запредельный. И диоды - отнюдь не "проводники".
Старый 15.08.2012, 10:28   17
не позволим. Кошкодав абсолютно прав
дело втом, что диоды не проводники. а полупроводники, с очень крутой вольт-амперной характеристикой, параметры которой еще и гуляют в некоторых пределах от диода к диоду.
может оказаться и в разы больше, при плохом везении.
вспомнился сейчас один фонарик
приносил кто-то, 3 или 4 диода, ручка крутилка для зарядки.
покрутили ручку, и эта падла реально выстрелила половиной корпуса одного из диодов. кусок пластика выше кристалла.
[Исправлено: galex, 15.08.2012 в 10:31]
Старый 15.08.2012, 10:52   18
Virgo_Style
а если еще заменяемые диоды из разных мешков взяты...
Старый 15.08.2012, 18:41 Автор темы   19
sl12
galex,
Кошкодав,
Посмотреть сообщение Сообщение от Кошкодав :
А как это отражается на интенсивности (яркости) свечения. Получаеться, что диоды должны гореть с явно выраженой разницей в яркости? Или что то не так?
PS я все же впаял последовательно 3 диодам (диоды паралельны) сопротивление на 3 ом. Теперь буду наблюдать на сколько хватит этих самих диодов
[Исправлено: sl12, 15.08.2012 в 18:46]
Старый 16.08.2012, 01:52   20
Кошкодав
Лучше бы впаять по резистору в цепь каждого диода. И не по три ома, а на полпорядка больше. Тогда бы токи у Вас выравнялись, и диоды не летели.
Время генерации страницы 0.13192 секунды с 16 запросами
