Просмотров в теме 12951   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 09.08.2012, 13:42 Автор темы   1
Последняя активность: 26.08.2012 00:50
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию помогите выбрать фонарь-брелок
нужен компактный фонарь на АА батарейке, ночью время от времени возвращаться домой по неосвещенной улице. бюджет 2000р.
leftacc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2012, 14:09   2
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: помогите выбрать фонарь-брелок
leftacc (09.08.2012)
Старый 09.08.2012, 14:26   3
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Fenix E11 и Olight i2.
Второй короче. За счет отсутствия кнопки. Есть колечко и хорошая клипса. Я бы взял его.
Но у Е11 более простое и удобное управление. Тут выбирать по своему вкусу.
Старый 09.08.2012, 14:33   4
http://www.fancyflashlights...
DQG AA 115 люмен на АА, 185 на 14500
или http://www.fancyflashlights... - зыж... тоже на АА
[Исправлено: blindnick, 09.08.2012 в 14:36]
Старый 09.08.2012, 14:41   5
Посмотреть сообщение Сообщение от leftacc :
Фигасе брелок , нормальный такой кармашечник уже.
Вне бюджета, но красавчег.
http://www.hkequipment.net/index.php?p=6&sp=&cat2=174&cat1=64&cat0=1&id=785&new=&more=&lang=en&msg=Session%20Expiried!&s=
[Исправлено: Qwertus, 09.08.2012 в 14:48]
Старый 09.08.2012, 14:55   6
Старый 10.08.2012, 21:59 Автор темы   7
leftacc
Ooo Re: помогите выбрать фонарь-брелок
XENO E03 V3 XM-L хорош. Подскажите какой-нибудь русский интернет магазин проверенный (первая покупка через интернет будет).
Старый 10.08.2012, 23:09   8
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Вчера 00:36
Сказал(а) спасибо: 3229
http://svetimrezhem.ru/?mod...
Брал у них нож - на след. день доставили. Нормальный сайт вроде.
leftacc (11.08.2012)
Старый 13.08.2012, 12:20 Автор темы   9
leftacc
xeno e03:20 люмен - 20 часов; Olight i2:20 лм (5 ч); Fenix E11: 32лм (8ч)
как так? кто брешет?
Старый 13.08.2012, 12:36   10
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 07:49
Сказал(а) спасибо: 1375
если методики измерения, батарейки и КПД одинаковые - тогда, видимо, да.
Старый 13.08.2012, 13:10 Автор темы   11
leftacc
неужели кпд могут так сильно отличаться?
Старый 13.08.2012, 13:26   12
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 13.12.2025 08:03
Сказал(а) спасибо: 1135
Могут и еще как.
Hello there
Старый 13.08.2012, 13:33   13
Сказал(а) спасибо: 6698
все же в данном случае первично не кпд, а
насколько я помню, феникс указывает время работы на аккумуляторах определенной емкости, олайт - на щелочных батарейках.
ксено... а у него есть стабилизация яркости?
Старый 13.08.2012, 14:23   14
MA57
Аватар для MA57
Есть, пруфлинки:
http://www.candlepowerforum...,
Причем в мед режиме стабилизация даже на алкалинках:
[Исправлено: MA57, 13.08.2012 в 14:50]
leftacc (14.08.2012)
Старый 13.08.2012, 15:19   15
ну на графиках минимального режима нет.
но хорошо. считаем что есть.
диод хмл-т6. 20 люмен (не помню, там торч люмены или анси?)
берем торч. 20 часов при кпд драйвера 90% - вполне реально от аккумулятора 2000мАч
далее феникс е11. xp-e r2, ANSI люмены
значит считаем примерно на 38 торч, драйвер те же 90%
от аккумулятора 2000мач рассчитываем на 9 часов работы.
олайт ай2. xp-g r5. опять не знаю какие там люмены. должны вроде анси быть.
тогда, для 25 торч лм и тех же 90% кпд драйвера можно было бы рассчитывать на 15 часов работы, но, насколько я помню, там яркость регулируется не током, а ШИМ. т.е кпд диода стремительным каскадом летит в пропасть. дальше, я уже говорил, помнится олайт время работы приводит для щелочных батарей, т.е не толко даод, но и батарейка вынуждена отдавать большие импульсные токи, а мы все знаем как они их не любят.
так что 5 часов - похоже на правду. и часов 10 от аккумулятора.
и получается
кто брешет?
а никто. разные по эффективности диоды, расчетное время указано для различных источников питания
p.s. цифры конечно очень приблизительные, но бм сходятся с заявленными
[Исправлено: galex, 13.08.2012 в 15:23]
Старый 15.08.2012, 10:15   16
MA57
Аватар для MA57
Если уж на среднем стабилизация есть, то на минимальном она точно будет.
1) В Xeno и фениксе ШИМа нет
2) На самом деле разница в эффективности практически не заметна.
пример:
диод - XM-L, на токе 1 ампер он выдает 129.3 люмен/ватт, на токе 0.15 ампер он выдает 154.2 люмен/ватт.
Итог: при ШИМе с 1 ампера до 0.15 получаем эффективность меньше на 16%.
Старый 15.08.2012, 10:56   17
олайт ай2. xp-g r5 ... насколько я помню, там яркость регулируется не током, а ШИМ.
где тут про феникс и ксено?
диод - XM-L
так. опять каша по тарелке.
речь про конкретный фонарь
олайт ай 2. хп-г р5. интересуют 2 режима 20лм, и 75, оба анси, т.е нужно грубо 22 и 82лм. это 0.14вт и 0.6вт в случае питания постоянным токомтоки с батарейки отличаются в 4 раза.
в случае же шим, с батареи пойдет в обоих случаях максимальный ток. импульсный, но максимальный. т.е к тем 12-16% потерь из-за снижения кпд диода на большом токе добавляется еще и на много %% меньшая емкость батареек при отдаче больших токов. чтобы не идти на второй круг - олайт указал время работы от батареек. одноразовых. а не аккумуляторов.
о чем спор то? я объяснил почему рантаймы на схожих режимах могут так отличаться и при этом быть достоверными
Старый 15.08.2012, 13:51   18
MA57
Аватар для MA57
Предельно четко и ясно, не учёл я фактора импульсов высокого тока с алкалинок...
Старый 17.08.2012, 18:20 Автор темы   19
leftacc
а сколько примерно будет светить феникс е11 на щелочной батарейке gp ultra(3100мач), если на аккумуляторе 2000мач 8 часов пишут?
Старый 17.08.2012, 22:35   20
насчет ультры не знаю, а вот супер на токе 300ма имеет емкость 1800мАч. но это при разряде до 0.7В. до 0.9В - менее 6 часов работы. но у е11 ток наверное чуть поменьше, в среднем в районе 250ма, так что часиков 6.
а, вот нашел и ультру
около 6 часов
[Исправлено: galex, 17.08.2012 в 22:41]
leftacc (17.08.2012)
Время генерации страницы 0.13866 секунды с 15 запросами
